Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
- rus084
- Друг Кота
- Контактная информация:
еще давно у меня раскололся ферит от твс , пробывал его пилить , он трескается в дребезги .
А на транзисторы прилепил стальную пластину от твз
Пластины горячие , но рука терпит .
А больше всего греется электролит после диодного моста на 15мкф .
Еще лампа разгорается намного медленнее , не так как от аккума 12в .
- 220V
- Мучитель микросхем
http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_pr ... 3-1-0-1186
как можно схемы эти заставить работать дольше? по рис 3, переменному резистору на 10к и емкости 150мкф с неприменимыми тиристорами ку202 получается 35 секунд
Для увеличения времени надо повысить входное сопротивление. Поставь истоковый повторитель.
- 220V
О, спасибо)
Вопрос школьного уровня. Имеется трансформатор на 12в с четыремя обмотками по 15А каждая. Задача свести все их на один провод по которому должно идти 60А. Суть вопроса - могу ли я просто соединить выводы обмоток под одну клемму, или есть какие либо нюансы?
Добрый день, просьба подсказать по использованию готового step up преобразователя.
Имеется "устройство" (видеокамера) Vпит 12В, потребление в "режиме работы" 0,25А, при запуске (в течение 3 мс) до 1 А (из даташита до 1.5А). Есть необходимость запитать его от "бортовой" сети 5В с помощью "готового" преобразователя (например, TEN 5-0512 (5->12V 500mAout)) (или собрать свой преобразователь на каком-нибудь максе). Вопрос: при выборе указанного преобразователя, что с ним будет, когда нагрузка при включении "попросит" 1А.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
если обмотки индентичные, не самопал, то можно параллелить.не забудь про фазировку.
- Siper
- Открыл глаза
Здравствуйте, я опять с нубским вопросом, так что сильно не ругайтесь. Решил я, значит, собрать простейший бп по всем извесной схеме:
https://www.dropbox.com/s/b9h56wgru8w0nnx/bp.jpg
Нашел вот такой трансформатор (от магнитафона романтик, на выходе, уже после диодного моста, 15 В, 0,5 А):
https://www.dropbox.com/s/ztm3lpzcc2cvj5m/trans.jpg
Вопрос: подойдет ли он?
И еще, хочу в схему добавить КРЕН5А, чтоб независимо от основного выхода было еще и 5 вольт. Запихнуть кренку хочу параллельно, после светодиода по этой схеме:
https://www.dropbox.com/s/ny8bbq5vsnxohs2/kren_bp.jpg
Вопрос: надо что то к кренке и в целом в схему еще добавить, чтоб все работало как я хочу?
П.С. Прошу прощения за внешние ссылки, интернет слабый, в дропбокс только нормально выгрузить могу.
Поставьте на выход конденсатор чуть больше 1-3мФ.sima писал(а):Имеется "устройство" (видеокамера) Vпит 12В, потребление в "режиме работы" 0,25А, при запуске (в течение 3 мс) до 1 А (из даташита до 1.5А).
Если у обмоток одинаковое количество витков не зависит от толщины провода, их можно параллелить соблюдая фазировку.Serbis писал(а):Вопрос школьного уровня. Имеется трансформатор на 12в с четыремя обмотками по 15А каждая.
Siper писал(а):надо что то к кренке и в целом в схему еще добавить, чтоб все работало как я хочу?
Да нет не чего не надо всё должно работать.
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Сразу два вопроса:
1)Каково напряжение свежезаряженного свинцового АКБ (шестивольтового). Около семи вольт?
2)Каково падение на лм317т при использовании в режиме стабилизатора тока?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
gauss, падение на LM-ке около 1,2 Вольта трёх вольт (коты поправили мою невнимательность). Напряжение шестивольтового кислотного аккумулятора в конце заряда 6,8 - 7,2 Вольта.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср ноя 07, 2012 22:59:42, всего редактировалось 1 раз.
Увы, порядка 3В. Опорное напряжение 1,25В, на токозадающем резисторе, плюс падение напряжения на собственно LM317 (2В при 1А, 1,8В при 0,5А, 1,5В при 20мА)gauss писал(а):Каково падение на лм317т при использовании в режиме стабилизатора тока?
SmarTrunk, вот только что то же самое писал...
Не буду дублировать. Просто плюсуюсь.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
SmarTrunk, да-да.. я попутал с опорным..
Поторопился, да и мысли в кучу были когда писал..
как идея использовать схему блокинга для светодиода от 1.2 вольта для питания схемы управления пушпула на тл494 с целью получения мощных стабилизированных повышающих преобразователей. Например для питания схем на микроконтроллерах от 1 батарейки. усилители мощностью 5-10 ватт от 3 - 6 вольтовых аккумов.
Плюсы перед обычным блокингом:
1) стабильность напряжения не зависимо от нагрузки
2) выше кпд за счет использования полевиков и качественного генератора импульсов
3) низкие пульсации
3) низкие пульсации
- gauss
Проверил только что... Лично у меня падение два вольта, но постарел лет на 20, потому что по тусклому накалу лазера за 3к подумал, что его сжег
Только после проверки напруги сердце перестало биться как бешеное
На заряженном аккуме 6.8Вольта. Емкость 4,5Ач. Ток нагрузки 1А. Сколько времени проработает АКБ до снижения напряжения на нем до 6В?
Ребят, а существуют какие нибудь сборки MOSFET транзисторов управляемые логическим уровнем? Хочу к АVR подключить, а названия не знаю какой купить (
Конечно существуют! Ниже сборки в корпусах so-8 по два N-канальных в корпусе
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... numRecs=28
А тут можешь сам выбрать, что нравится по параметрам. http://www.irf.com/product-info/hexfet/
- rus084
- Друг Кота
я придумал схему полумостового прямохода :
Это обычный полумост , только выпрямитель однотактный .
Как идея?
Как идея?
