Мелкие вопросы по теории
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело ?
Подключаю щупы осцилографа к генеартору (на TL494) в одному случаем осцилограф показывает нормальные прямоугольные импульсы, как на рисунке "1".
Потом просто меняю щупы осцилографа местами и он показыавет уже то что изображено на рисунке "2" и при этом эти искажения еще и "колеблються".
Почему осцилограф показывает разные осцилораммы на один и тот же сигнал ?
Сообщение rustot »
во-первых у вас осциллограф и устройство могут быть не полностью гальванически развязаны по питанию. паразитные емкости в трансформаторах и так далее. тогда при подсоединении единственного нулевого провода между ними по нему уже начинает течь ток, велиина которого зависит от того, в какое именно место схемы подключились. легко проверить, запитав кого то из них от батарейки или бесперебойника
во-вторых это может зависеть от массивности и протяженности участков схемы. вы соединили землю осциллографа с небольшим по собственной емкости проводником, а щуп с большим. в итоге вы этот небольшой участок 'заземлили' на массивный корпус осциллографа, а массивный наоборот оставили болтаться в воздухе.
то же самое происходит когда вы беретесь рукой за щуп осциллографа или за его землю. если смотреть на схему, то вроде бы осциллографу должно быть все равно, больше никаких связей с осциллографом вы не имеете, два равноправных провода. ан нет, когда вы беретесь за щуп, то противовесом вам является корпус и протяженые шины питания осциллографа, а когда за землю, то лишь центральная жила щупа
Сообщение Lander »
Спасибо!!
Просто раньше такого не наблюдалось.
Попробую еще от аккумулятор запитать.
Сообщение Соник »
Сейчас на всех форумах подключают шаговые двигатели, и для управления ими используют одни и те же микросхемы-драйвера. Но движки то наверно все разные, на разные токи. Как народ умудряется управлять движками с разными параметрами (даже и не зная этих параметров) от одних и тех же драйверов? :dont_know:
Сообщение Engineer_Keen »
Соник писал(а):Как народ умудряется управлять движками с разными параметрами (даже и не зная этих параметров) от одних и тех же драйверов? :dont_know:
Ну так у драйверов диапазоны параметров широченные. Взять хотя бы связку L297+L298 - напряжение до 46В, ток до 4А - можно крутить любой движок от любого принтера/сканера/дисковода, только опорное напряжение подобрать у L297 , чтоб не спалить... А параметры все-таки чаще всего известны, по крайней мере сопротивление обмоток и расположение выводов всегда можно померить/прозвонить.
Сообщение Gudd-Head »
Engineer_Keen писал(а):А параметры все-таки чаще всего известны, по крайней мере сопротивление обмоток и расположение выводов всегда можно померить/прозвонить.
Тогда вопрос: как, зная сопротивление обмоток, прикинуть напряжения для ШД?
Увеличивать напряжение, пока моторчик не сгорит :))) Если серьезно, то обычно известно откуда моторчик вынут, следовательно и питающее напряжение узнать можно. В совсем запущенных случаях, когда моторчик свалился на голову из неоткуда, наверно действительно только опытным путем...
Сообщение pochatok »
А у меня проблема. Лампочка не горит.
Подробности: Напряжение на коденсаторе, к полюсам которого подключена лампа, 6-9 вольт. Импульсно с частотой около 100 герц. Кондёр на 10 микроФарад. Лампа на 6 вольта 0,5 ампера.
Подkлюченный мультиметр показывает около 5 вольт.
Не понимаю как это может быть.
Лампу проверял раза три.
От отчаяния попробовал лампочку от гирлянды, параметры которой остались неизвестны, так вот она слегка тлеет.
Жажду научного обьяснения такому фокусу. Ибо практическое применение девайсу не грозит.
Последний раз редактировалось pochatok Чт сен 29, 2011 13:22:51, всего редактировалось 2 раза.
GP1
Сообщение GP1 »
а лампа-то исправна? :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение neo1307 »
подскажите как измерить ток на трансе
Сообщение pyzhman »
Амперметром, включенным последовательно в цепь. В разрыв цепи, по-русски говоря.
Docendo discimus
Сообщение Romik$ »
pochatok писал(а):А у меня проблема. Лампочка не горит.
При подключённой лапе замерь напряжение на выходе.
Уточню. Начинающий я. Начинаю думать, что этот факт многое обьясняет.
Мультиметр подключаю к тем-же контактам конденсатора, что и лампа.
Но с частотой больше не уверен - если подключаю диод, он мигает различимо. Не ошибся ли я раз так в десять.
Сообщение Ulo.lil »
Я так понял, ты хочешь получить импульс? За счет емкости отрегулировать длину импульса? Тогда вопрос: где резистор? И какой у него номинал? Смотри, диод горит, лампа от гирлянды слегка, твоя лампочка нет – если лампа исправна, о чем это говорит? Схему покажи.
Иес!
Проблемы больше нет. Ключевое слово - ёмкость. На опыте доказано - в десяти микрофарадах с напряжением 5-10 вольт энергии для лампочки накаливания недостаточно.
Проблема решается устновкой конденсатора большей ёмкости. В опыте пользовал 2,2 миллифарада, но пыхает очень ярко - можно и меньшую ёмкость.
СПАСИБО!
Сообщение zenek »
Скажите пожалуйста, можно ли смоделировать и посмотреть тепловой шум резистора?
Необходимо собрать ГСЧ и хочется сначала смоделировать его работу.
В какой среде моделирования можно это реализовать?
Сообщение ploop »
Блин, а нобелевки недавно раздали уже :(
zenek писал(а):В какой среде моделирования можно это реализовать?
В Микрокапе непосредственно с резистором не получится, но зато там есть генератор шума.
Сообщение LetsRrrock »
Здравствуйте! Если кто сможет, помогите по динамикам!) Обдумываю маленький комбик для гитары. Стоит вопрос в подходящем динамике. Гитарный динамик имеет узкий диапазон частот - примерно от150 до 7000гц. У меня куча динамиков советского и современного производства, но все широкополосники и пищалки. Можно ли у динамика с диапазоном частот от 100 до 10 000гц спомощью кондёров или несложной фильтрующей схему срезать частоты до уровня гитарного, и как это на практике будет звучать, если кто слышал? Спасибо)
Сообщение Сэр Мурр »
У динамика ничего срезать не надо. Вся "резьба" делается в самом усилителе; при этом частоты среза можно сделать любыми,и с любой крутизной.
Вернуться в «Теория»
