Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение atac13 »
это и называется - дальнейшее развитие проекта.
вроде уже все недостатки выявили .прошивку финальную протестили ,платы рабочие -пару разных вариантов тоже есть.
так почему бы и не попробовать!!!!!!!!
конечно если автор не против!!!!!
или вы предлагаете на этом -кирдык и ВСЁ?
и далее обсуждать одно и тоже по второму а то и по третьему кругу? а может начнем как в часах на матрицах (там уже за 200стр.)обсуждать где и как,в каком магазине купить диспы,чем заменить микрухи и так далее по кругу и опять по новой?? :shock:
Хатуль_мадан опередили меня!!! :))) и наконец то поняли что я хотел сказать...
я об этом и говорю,конечно можно и тестером но тут именно интересно с порогом сделать .и определять проводники менее 0.5 ом, именно не глядя,как вы и говорите
ну а самый громкий писк только и получится при применении бузера....
как говорить в анекдоте ""я детей не люблю ,но сам процессссс...."" :)))
Сообщение Sergksv08 »
Ага и еще прозвонку диодов ,стабилитронов,варикапов поставим вот будет круто -полный комплекс на все случаи жизни и самое главное лампочку на 3,5 вольта не забыть !-а если серьезно автор и так для нас много сделал за что ему еще раз спасибо и вопросик к нему же -какое планируется если планируется следующее устройство?
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Нет, никаких проверок полупроводников тут не выйдет.
В планах ничего, живу текущим вдохновением, что взбредет в голову, то и сделаю. :)
Не мешало бы закончить текущие проекты...
А кто нибудь подскажет где можно найти схему на этом же pic16f876a с индикацией на экран от nokia 1100 или на wh1602- вольтметр, амперметра плюс их регулировка с шагом 0,1 чтобы поставить в бп на сайте есть похожее но там atmega
Сообщение igor43nv »
О какая жалость...Это не к вам вопрос и был...Вообще то это автору дэвайса адресовывалось,т.е. Хатуль_мадану.
atac13,восторг таке через край хлещет. Как пионер,собравший детекторный приемник...
Ну в виде отдельного устройства я точно делать не буду!
Хатуль_мадан,конечно же не надо... На просторах нэта такое можно и самим подыскать.
И вообще,я заметил что если пошутить,но не поставить смайлик-многие принимают шутку всерьез. Это не тока тут,на всех форумах. Ну вот не люблю я смайлики,хотя иногда приходится.
Последний раз редактировалось igor43nv Пт дек 21, 2012 22:20:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kornei »
Хатуль_мадан, подскажите пожалуйста как подогнать показания датчика температуры?
Сообщение Vovan_a »
Вот список деталей. Может что-то пропустил.
Пер_елемент.rar
(9.05 КБ) 617 скачиваний
Дефективный дисплей:
Т.е. временами и только при включении дэвайса(то бишь инициализации дисплея) все меню смещается немного вверх,а то что "подрезалось" вверху-вылазит снизу.
Длина проводов отпадает-дисплей на разъеме,плохой контакт в разъеме...тоже вряд ли. Шевелил-не помогло,только ребут прибора. Происходит это редко,еще реже заливает дисплей черным цветом-и тоже только при включении прибора.
Не пользовал прибор дней несколько...Решил прошить финальной прошивкой-считываю ранее залитую...пусто. Ахренеть! Ну ладно,там надо подстроить было проггер EXTRA PIC+,но дэвайс то так и не запустился...На диспе 0 эмоций,преобразователь работает...Считываешь прошивку-полный ноль,чистый процык,как только что купленый. Прошивку не стирал.Специально хотел EEPROM сохранить.
В общем прошил финальной-заработало. Придется опять на работу переться(я в отпуске),на образцовые магазины сопротивлений и прочей лабуды...
Что это было-так и непонял...
Последний раз редактировалось igor43nv Сб дек 22, 2012 16:00:23, всего редактировалось 3 раза.
Электрический кот
igor43nv писал(а):Дефективный дисплей...Т.е. временами и только... все меню смещается немного вверх, а то что "подрезалось" вверху-вылазит снизу.
Ничего не могу сказать. Этой фигней "болеют" китайские дисплеи на неизвестном контроллере. На похожем собран китайский Nokia 3310 (с улыбочкой вместо логотипа), тоже со сдвигом в полстроки. Да и сами говорите , что проявляется это только при включении изредко, значит иногда программа правильно инициализирует ЖКИ, а иногда не правильно. Но ведь инициализация не меняется сама собой от каждого перевключения. Думаю всетаки это проблема дисплея.
igor43nv писал(а):Решил прошить финальной прошивкой-считываю ранее залитую...пусто. Ахренеть! Ну ладно,там надо подстроить было проггер EXTRA PIC+,но дэвайс то так и не запустился...На диспе 0 эмоций,преобразователь работает...Считываешь прошивку-полный ноль,чистый процык,как только что купленый. Прошивку не стирал.Специально хотел EEPROM сохранить...
Это бывает в некоторых программаторах, при обращении к МК сначала стирается память автоматом, потом проверяется и пишется новая программа. Может и сами случайно стерли и не заметили. Не знаю, не сталкивался с таким. Бывает такое, если установлены при программировании биты защиты. Т.е. МК работает, а при попытке считать программу выдает чистую память.
По поводу адрессации вопросов. Так если тут спрашивают, то на вопрос может ответить тот, кто знает ответ. А выяснять взаимные претензии лучше в ЛС, чтобы всем остальным не приходилось читать такие разборки. Какая разница, кто сколько чего собрал, это такие мелочи у кого пиписька больше. Детский сад далеко позади. Главное, если человек спрашивает, ему могли помочь советом, или иной нужной ему информацией, совершенно неважно кто это сделает и какой опыт у отвечающего.
jbc
Сообщение jbc »
atac13
Чемпион.Где фото 6 резисторов параллельно?Докажи,что ты чемпион. 8)
Сообщение atac13 »
ну по говорили о хорошем и хватит.
вот кому интересно ,замеры 7 резаков ,5 резак по 0.1 ом +2 резака 0.15 ом
калибровка
(223.02 КБ) 849 скачиваний
измерения
(225.45 КБ) 907 скачиваний
также определил предел измерения емкостей в режиме ESR
(237.65 КБ) 680 скачиваний
4 кондера по 10000мкф
(223.93 КБ) 998 скачиваний
а тут еще пару кондюков подкинул
если ещё добавить 1000 мкф то уже не берёт....
правда не совсем понятны цифры Rу ,так как до 30000 мкф их нет (показаний) а подкидываю 10000 и появляются значения... :shock:
ну а вот может кому сгодится - такой щуп заделал
а это калибровка с таким щупом.
(237.97 КБ) 923 скачивания
Последний раз редактировалось atac13 Сб дек 22, 2012 20:01:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение atac13 »
щуп вот такой
(204.49 КБ) 1100 скачиваний
а насчет цвета,так я действительно привык работать с тремя ручками,три цвета- всегда выделяю главные моменты.
что уж тут поделать привычка вторая натура.
а идейка начальнику заяву на отпуск в цвете подкинуть-очень даже ничего :))) летом опробую.....
Сообщение CAHEK »
yur45 писал(а):скачал ЛАЙ6 с сундука открыл .
Дайте пож ссыль.
Так же не могу открыть,хотя не первый день работаю с файлами. :shock:
Сообщение yurgenfon »
Дайте пож ссыль.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 55&turbo=1
Сообщение CAHEK »
Спасибо,это совсем другой софт что был у меня :beer: ,прикольно!
И тут же вопрос-а какая версия из сундука всеже правельная????Их там 3 которые 6.0.
Сообщение serg1968-09 »
Sergksv08 Насколько знаю,вернее,читал,что Хатуль_мадан разрабатывал,или собирается заниматься цифровым управлением блока питания.Хотелось бы тоже поинтересоваться,если не секрет,о планах на этот счет.
Электрический кот
kornei писал(а):как подогнать показания датчика температуры?
Про какой датчик идет речь? DS18B20 никак не подгоняется, он сразу выдает температуру в цифровом виде.
Термопара настраивается на максимальной известной температуре. Т.к. ее точность не велика, а делал только для оценки высоких температур (чесно говоря, так ни разу и не пользовался), то настраивал по выходному потоку горячего воздуха с фена паяльной станции. Условный ноль принял за +25 гр. никакой компенсации холодных концов тут нет. Линейность выходного напряжения термопары достаточно хорошая, поэтому прибор работает в режиме миливольтметра с последующим преобразованием в температуру. Корректирующий коэффициент в прошивке версии V8 находится в EEPROM по адресу 2141 (в прошивке версии V7 по адресу 2143), он в процентном соотношении показывает на сколько нужно увеличить, или уменьшить показания по сравнению с измеряемой температурой. Т.е. измеряю температуру 300гр., а прибор показывает 350, значит значение в ячейке нужно уменьшить соответственно завышенному соотношению: в 350/300=1,167 раза. У меня по умолчанию получилось К=60, значит этот коэф. нужно уменьшить до 51. Как-то так...
Блок питания доделать конечно нужно. Все никак не соберусь.
Хатуль_мадан А где нибудь можно ознакомиться с Вашей разработкой блока питания?Вы уж извините за наглость.Может чем и поможем.Думаю,что желающих будет много.
Сообщение Liustrig »
Фсе.... Вот и я доделал свой дэвайс.. Не так правда нарядно как у atac13, но...
(216.33 КБ) 1251 скачивание
(185.44 КБ) 980 скачиваний
Да ,хатуль мадан -насчет бп где можно ознакомиться? :))
