Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Alexey_N »
GenadijG писал(а):В оригинале частота выше (около 55кГц)
в оригинале - 42кГц. у меня где-то так-же 42-45кГц.
GenadijG писал(а):Грубый расчет: получается 51мкГн при входном напряжении 12В и токе нагрузки 5А.
честно говоря, я не рассчитывал схему. просто индуктивности есть такие только, на 33мкГн. на большом токе (4-5А) дроссель чуть теплый.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение nik-as »
mammon писал(а):Собсна какие идеи.
Собсна, если собрано без косяков, собсна микруха богу душу отдала. :(
Да, и R7 не мешало бы увеличить.
Сообщение GenadijG »
Знакомая картина, тогда приходится подгонять под то, что есть в наличии (в одном драйвере для LEDа пришлось поднимать частоту до 800кГц, чтобы дроссель подошел,правда начались проблемы с подбором MOSFETа).
Резистор R5 в цепи затвора я бы на порядок уменьшил, уменьшатся динамические потери MOSFETа.
Сообщение Aenigma »
Кстати, 33 мкГн - не так уж и плохо. Если размах пульсаций составляет 5 А, то амплитуда пульсаций - соответственно 2,5 А. Это вдвое меньше, чем максимальный выходной ток, а значит нормально.
GenadijG писал(а):Резистор R5 в цепи затвора я бы на порядок уменьшил, уменьшатся динамические потери MOSFETа.
с меньшим номиналом появляются затухающие колебание на фронте сигнала на затворе полевика. я подобрал такой чтоб их не было. конечно скорость включения/выключения пострадала.
Alexey_N писал(а): затухающие колебание на фронте сигнала на затворе полевика
похоже это была проблема навесного монтажа. т.к. на плате я этого не увидел и поставил в затвор 10 Ом. нагрев несколько уменьшился.
дроссель и др.
(35.23 КБ) 771 скачивание
силовые элементы
(36.46 КБ) 721 скачивание
плата. забыл про один резистор ))
(44.14 КБ) 701 скачивание
Сообщение Starichok51 »
импульсные схемы навесным монтажом, да еще с длинными проводниками, не собирают...
Сообщение mammon »
Скажите для этой схемы подойдет IRF530 или IRF540 или проще советский аналог(имхо дешевле)?? Uвых=17, Iвых=5, Uвхмин=11
Да, параллельно вопрос старечку: в дросселе например 2*10 витков при расчете считается как 10 но с площадью поперечного сечения умноженного на два или при соединении проводов в жгут другая закономерность??? Изучил несколько разных источников про расчеты дросселей и ни в одном не акцентируется этот момент :dont_know: ? ЗА помощь заранее большое спосибо!
(17.31 КБ) 548 скачиваний
Я не ас, я только учусь...
Сообщение mammon »
mammon писал(а):Скажите для этой схемы подойдет IRF530 или IRF540...
Ответа я так и не дождался так что на авось поставил 540й и собсна схема заработала вот толь только дроссель жужжит сильно. Я так понимаю дроссель(2*14 витков 1мм, кольцо 27х14х11, проницаемость 75(порошок металл)) входит в насыщение и нужно больше индуктивность я прав?? А на нагрузку вешал унч на 1562(17в) т.е. вообще можно ли использовать такой преобразователь для таких целей?? Короче усилитель вроде как работает(на 17в то) но даже без входного сигнала головка издает разнородные низкочастотные помехи причем очень громко если кто знает подскажите почему??
з/ы/ я знаю что 1562 и от 12 нормально работает, просто интересно сколько ватт при 17в из неё можно выжать)))
Сообщение Телекот »
Вот не знаю несколько раз пробовал на 34063 с внешним транзистором запустить нормально, только 1 раз получилось и то сама микросхема была на отдельной плате в виде модуля, и без защиты.
Защиту цепляешь начинает петь, и транзистор подогреваться, даже если вывода 6 и 7 замкнуть.
А с внутренним транзистором работает на ура, уже очень чувствительна к наводкам.
Сообщение Netu.tima »
Ребята привет, помогите с выбором, хочу собрать зарядку бука 19в, но очень понравилась шимка 3843, нужно с ограничением по току 4А и с регулировкой напряжения на выходе, подскажите проверенный достойно рабочий вариант?
Может кто нить изменит схемку и даст мне?
Я использовал эту статью, когда делал свой на TLке
95w_psu.pdf
(638.83 КБ) 961 скачивание
А покажите вашу схему на тлке?
Может кто нибудь делал/рисовал печатку схемы? Поделитесь?
Желательно в лаунте.
Где какие конденсаторы надо, пленка и керамика?
Подскажите номера.
(131.03 КБ) 586 скачиваний
Печатка этой схемы есть в статье. Моя схема на ТЛке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=103442 и печатка http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=103443 (см. 43 страницу темы). Если будете делать на UC, то печатку из статьи просто нарисуйте в спринте и подправьте под ваши детали (дроссель, и т.п.)
А на тлке есть стабилизация тока на выходе? Или надо ее добавлять?
Без транса можно стабилизацию тока сделать?
В том то и дело, мне нарисовать сложно.
что значит стабилизации? может ограничение тока? но, ни в одной ни во второй схеме этого нет. надо добавлять самому.
Вот перерисовал в сПлан7.0, не знаю как добавить регулировку тока, я только 16 ногу от минуса отцепил и перекинул после шунта 0.05 Ом, помогите отредактировать?
И тогда будет отличный преобразователь ноутбука, самый универсальный.
Хотелось бы иметь регулировку тоrа как тут: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.gif
Шимка TL494CN.
Авто-зарядка ноутбука.rar
(5.22 КБ) 263 скачивания
подключите еще резисторы R2 и R3 из вашей схемы к выводу 15 ТЛки. и зачем два резистора грубо/точно ? там хватит и одного
Для тонкой регулировки, бывает подстроечники регулируют не плавно а рывками.
Как подключить? Не понял точно.
Для полевика IRFZ48 в затворе резистор сколько ом надо будет?
