PICkit2. Собираем.
oleg63m
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение oleg63m »
а с линуха вошел без проблем :dont_know: дома с винды (с месяц как переставлял) не получалось, на работе тоже. ГЛЮК
Я его полностью поддерживаю.
virus33
Сообщение virus33 »
Проблема с этим программатором.
Собрал по ссылке на первой странице. Оттуда же и тулзы качнул, что в комплекте идут. Собрал, сделал тест (Tools>troubleshoot), все ок. Напряжения в порядке, уровни устанавливаются. Распознался без проблем как hid-совместимое устройство с первого раза.
Но вот дальше беда. Подключаю 16f628a прямо к ногам, и девайс не определен. ладно, камень насиловался не раз, беру парочку новеньких 16f630. то же самое. беру 16f877a - не читает!!!
Ничего не понял. Включаю старый комп, втыкаю icsp jdm программатор, проверенный не раз и который уже шьет более года - ссыль
Все ок, камни в WinPic читабельны,распознаются и шьются. без проблем.
Да, кстати. Если посмотреть в MPlab, то он на ките2 всегда выдает одну и ту же строчку:
PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC16F628A is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x1060, ID Read = 0x0)
И ни один камень из вышеописанных кит2 не захотел читать.
Повторюсь - ждм все видит читает и пишет.
при проверке что на выходе было:
Vdd - 4,7v
Vpp - 11,9v
PGD/PGC(high) - 0,99v (на дорожке перед резюками 1,3v)
PGD/PGC(low) - 0v
смущает только одно - высокий уровень с выхода камня программатора всего 1,3v. странно как то.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так если не определился чип, напругу VPP программатор и не отдаст, в него же задатки интеллекта заложены.
PGD/PGC(high) - 0,99v Это катастрофически мало. на до проверить цепи от камня и до выхода. может гдето сопля похоже как диодом подкорочено. может и переход транзюка
кстати транзеля на выходе К и Э местами не попутал?
Последний раз редактировалось oleg63m Чт фев 13, 2014 15:03:32, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
PGD/PGC(high) - 0,99v (на дорожке перед резюками 1,3v)PGD/PGC(low) - 0v
И чем он читать должен? >4v должно быть.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
otest писал(а):_
а вы бывали на улице Лизюкова? (из мультика)
otest
Сообщение otest »
Я живу рядом с ней( из жизни)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
классный мультик. я думал название улицы выдумка, а потом узнал, что такая действительно есть :)
virus33
Сообщение virus33 »
Проблема решена. 1 диод оказался с неправильной маркировкой(анод вместо катода отмечен). в упаковке все остальные в норме.
Оригинальных диодов из схемы не оказалось поэтому ставил все Шотки 5819. Шьет, читает, все нормально распознает и работает.
на полке лежит лента "адских" резисторов из 50 штук, все 666 ом =)
sawa330
Сообщение sawa330 »
Други... разжуйте мне как прошить на этом девайсе EEprom 25LC040?
В списке есть.... Но... читает... в моём случае нули (типа защита от чтения стоит), знаю что надо бит защиты отключить, КАК не знаю....копал инет... не нашёл.... Английским не владею... переводчики не помогают....С напряжением игрался. Суть в том что не стирает, соответственно не пишет. С 24 серией без проблем... С 25серией первый раз имею дело. Выручайте!
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Раз не стирает и не пишет, значит и не читает. Нули - это так, случайное значение на порту данных.
Подключение какое?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
sawa330 писал(а): В списке есть.... Но... читает... в моём случае нули
надо Help читать. там разнения есть, как подключать какие девайсы. резики надобно подвешивать. а, мало того, я с такими микрами еще с екстрапиками немного харился, там с кондерами по питанию могут возникнуть вопросы. да и ваще с коммутацией. в еп я вышел из положения подав отдельное питание. с РС еще не дошел до этого.
sawa330
Сообщение sawa330 »
Zhuk72 писал(а):...... Нули - это так, случайное значение на порту данных.
Подключение какое?
Читает однАзначно. Подключение такое
Connections for 25LC devices
PICkit 2 Pin 25LC Device Pin (DIP)
(1) VPP 1 nCS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(4) PGD 2 SO
(5) PGC 6 SCK
(6) AUX 5 SI
7 nHOLD - disabled (Vdd)
3 nWP - disabled (Vdd)
Это из хелпа. Если я правильно понял, то 3 и 7 ноги в воздухе. Про считанные нули - где то в инете вычитал, не помню где, но что то из офицального) если читает нули, то зашифровоно, или защищено.... есть какой то бит защиты... какой и где ХЗ. В коде я .... как .... ну вообщем никак...
Пытался и внутрисхемно, и выпаяную, и с питанием от прогера и отдельно, и напряжениями игрался... Из головы защитный байт не выходит...доступно и понятно нигде инфы не нашёл....
oleg63m
Сообщение oleg63m »
как вариант стереть чип, тогда биты защиты тоже сотрутся. иначе похоже никак.
по кр. мере в этом проггере
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
sawa330 писал(а): 7 nHOLD - disabled (Vdd)
3 и 7 не в воздухе, а повешены на питание, Vdd.
Когда 7 (Hold) в 0, чип становится на паузу и прерывает связь. Когда 3 (WP) в 0, запись в чип блокируется.
Так вот если они висят в воздухе, состояние на их выводах неопределенное. Так что подтяните каждый из них к питанию через несколько кОм. Никакой другой защиты в этих чипах нет. Даташит.
Койково
Сообщение Койково »
oleg63m писал(а):как вариант стереть чип, тогда биты защиты тоже сотрутся. иначе похоже никак
Он прошивку хочет. :))
sawa330 писал(а):3 nWP - disabled (Vdd)
К питанию подтяни.Я так понимаю тут два варианта- не подключено или питание.Не спроста Vdd в скобки взято,как бы или-или.Возможно и вторую надо подтягивать.Обогнали. :))
sawa330
Сообщение sawa330 »
Мне надА в неё новую прошиву загнать.... Пытался стереть.....пишет что стёр....а по факту....фиг... снова читаешь....как всё было так и осталось...писать соответственно не пишет....
Даташит хорошо.... тока я по англински не вкуриваю ))), переводчики не одназначно переводят.... Вон в хелпе пишут "дисаблед Вдд" - переводчики грят запретить "Вдд", я так и понял нельзя к питанию подтягивать, ну и пробовал на землю через резюк, и в воздухе...
Дык на 24серию однозначно написано - на GND. ясно и понятно а тут...прям как у девок -нельзя значит надА. ))))
Спасибо други. На работе попробую... к "нельзя" подтянуть что нужно )))
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
"Disabled" подразумевало отключение соответствующих функций на чипе: т.е. не использовать ни защиту от записи, ни удержание. А Vdd в скобках, типа намек, подвесь меня туда :)
Койково
Сообщение Койково »
Посмотрел схемку одного прогера,там эти ноги через 10kOm подтянуты.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот, готовая печатка для 24 и 93 серии, найдена на просторах всемирной паутины. ссылку на источник не помню.
Думаю, автор не не обидется
eeprom.zip
(22.33 КБ) 272 скачивания
Vlad80
Сообщение Vlad80 »
Доброго времени всем! Недавно собрал я этот проггер - доволен, как слон! Вот, что у меня получилось:
Тест программатора:
Vdd - 4,7 V
Vpp - 11,9 V
PGD (high) - 4,74 V
PGС (high) - 4,74 V
Программа определяет его сразу, камни читает и пишет (все класс). У меня большая просьба к форумчанам - может есть у кого Help на русском (к сожалению, с английским не дружу), как подключать какие девайсы? Помогите пожалуйста!
Заранее благодарен.
Вернуться в «PIC»
