Просто ламповые они круты конечно, но слишком больши для квартиры
Давайте общаться по радио !!!
Ну кстати на счет сдр. Какой лучше первый примник собрать, чисто послушать?
Так у тебя же Р-250 есть????
Вот карманный... Монтажка. Допущена ошибка: электролитический конденсатор (47 мкФ), который идёт с 16-й ноги на "землю" нужно развернуть, т.е. его плюс надо соединить с ногой микросхемы, а минус прицепить к "земле".
Рекомендую микросхему устанавливать на 16-ногую колодку для лёгкой замены в случае чего.
Про катушки - можно использовать готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п. Входной контур -на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм , ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Стандартный ПЧ контур на 465 кГц,ориентировочно витков 95-98.
Соотношение витков катушек связи из даташита на TDA1083(наш аналог к174ха10).
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 25, 2011 22:10:41, всего редактировалось 3 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Пока есть только в кружке волна, р250 притащу позже и в кружок. Дома такая аппаратура какбэ многовато места занимает.
RA3WSI писал(а):Так у тебя же Р-250 есть????
- Репродуктор на К174ХА10.lay
- (107.02 КБ) 658 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
hrak писал(а):Ну кстати на счет сдр. Какой лучше первый примник собрать, чисто послушать?
Проще некудаVictor Gordienko писал(а):Нашел схему SDR
Роман, не пугай народ... Ну какие там городухи. Джек в линейный вход и 5 вольт для питания с USB взять? А ностальгия по "ручку крутить", так для меня самый лучший приемник- "РБМ", на сетевые лампы переделенная... Ну нет пока, имхо, альтернативы в наше время для желающих послушать КВ. Кварц, тройка доступных микросхем и "пару часов на коленке"- слушай. Понравилось, пошёл дальше. Не понравилось.... занялся другимRA3WSI писал(а):А мне вот SDR не понравился.С этими городухами с компом.
Больше нравиться ручку у приёмника или трансивера крутить.
Serg-G да какие там страшилки???
Просто высказал своё скромное мнение.Както вот не зацепило.
Насчёт РБМки,блин у самого руки так и тянуться к ручки.
Ручка настройки и ещё подсветка шкалы - это тема, это для души, со скайпом не сравнить! А СДР - это эксперимент, так, для копилки. Комп - он и есть комп...
да блин, я же выложил доработку той платы ХА10
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78631
{АРХИТЕКТОР}
Уважаемый Кот ПофиG! Откликаюсь на Вашу просьбу.
Предлагаю к обсуждению так называемый «базовый» вариант «идеал -кот- трансивера», без наворотов и излишеств, исходя из принципов необходимости и достаточности, без ограничений на реализацию сил и средств, руководствуясь принципом «всё возможно, если есть желание» и компромиссы - «не для себя любимого делаю…и так сойдет… тяп-ляп…негде достать…лень…, сложно…не умею…не знаю…дорого…» не уместны. Цель: практическая реализация «идеал-кот-трансивера», лучшее по затратам средство общения, как и лучшее подтверждение справедливости первой и главной заповеди «Римского клуба 100», утверждающей, что «главное в жизни не иметь а уметь!». Ибо аксиома рынка гласит: продают то, что «выгодно производить и продать», а не то, что будет долго и качественно работать – «это не выгодно ни производителю ни продавцу».
Нарисовать схему "идеал-кот-трансивера" практически не возможно. Главное, чтобы его проектные решения как можно дольше оставались в категории «классика». У каждого радио конструктора свой "идеал", определяющие цель (назначение, набор функций, сервиса...), свои возможности (материальная база, опыт, квалификация, комплектующие, деньги, время...), свой или сторонний уровень желания в реализации поставленной цели (мотивация, престиж, качество, бизнес..). Как следствие - бесконечное множество принципиальных схем трансиверов, с беспредельным разнообразием практической в них реализации базовых элементов «кирпичей», из анализа которых и синтезируется мое понятие «идеал-кот-трансивер». Вот лучшие Базовыми элементы, на мой вгляд, и представлены по разделу – "вход и 1-й смеситель" как блок-схема.
1. Антенна наружная (АН) и антенна встроенная (АВ).
АН - При минимальных размерах, максимально достижимой эффективности и минимуме затрат лучшая, по моему мнению, приемо-передающая магнитная антенна, предложенная DF9IV, ссылка на статью которого была опубликована журналом «Радио» и представлена на стр. 41 данного сайта. Посеребрение медной трубки и центральной медной жилы в отработанном фиксаже, применение фторопластовой трубки для центральной жилы, 50 - омного посеребрянного коаксильного кабеля во фторопластовой изоляции для кольца связи дают прекрасную селективность по входу, столь не достающую всем аппаратам с преобразованием "Вверх". Практически ей не нужен входной аттенюатор и ДПФ. Я на такую антенну и на посредственный приемник «DX-394» уверенно принимаю из Минска сигналы SSB из Воркуты, Хабаровска, Владивостока…
АВ - это медный телескоп от "советских" приёмников длиной 1 метр и магнитная антенна КВ (min 150мм х 10мм Ф=100нн), с варикапной или ёмкостной настройкой, со сдвоенными катушками (ПЭЛШО 20х0.05мм), уменьшающие необходимость и требования к встроенному ДПФ и аттенюатору.
2. Входной аттенюатор (ВА)- при современном эфире практически необходимое устройство в любом хорошем аппарате. Выбор тут не велик - балун с 3-мя обмоткам + пост. и переменный резистор в 3.3 ком. Хорошо экранированный ВА даст затухание от 0.3 до 60дб., что есть более чем достаточно.
3. Дипазонные полосовые фильтры (ДПФ) - устройство, обеспечивающее комфортную работу с любыми типами антенн с 50-омным выходом (что есть стандарт). Лучшим ДПФ, общепризнано, есть конструкция Дроздова, на фторопластовых каркасах с выходом на истоковый повторитель (ИП) на сдвоенных КП327, как в «MINI-YES 2009» Г. Брагина, в котором за счет трансформации и высокого входного сопротивления ИП «усиление» по входу (без снижения ДД) достигает 16 дб! Для переносного трансивера компромиссный вариант: двухполосый фильтр с объемным витком связи, перестраиваемый сдвоенным КПЕ с твердым диэлектриком.
4. Истоковый повторитель после ДПФ – классика проектирования, признанная всеми, и мэтром Поляковым в частности. ИП на сдвоенный полевых транзисторах типа КП327 позволяет увеличить ток через ИП до 35 ма (что необходимо для высокого ДД) без увеличения габаритов. ИП и который, в добавок, в 1.41 раза меньше «шумит». Применение УВЧ считаю не допустимым –если «мало» +16дб, «добавку» чувствительности надо искать в антенне.
5. Трех полосный ёмкостно-дроссельный заграждающих фильтр (ЗФ) от вне полосных сигналов признано «классикой» и применяется практически во всех приёмниках с преобразованием «вверх». При наличии качественного ДПФ установка ЗФ не обязательна.
6. Первый смеситель (СМ) – «сердце» любого супергетеродина, во многом определяющим качество трансивера. Я сторонник реверсивного ключевого СМ с преобразованием «вверх» (частота 1-й ПЧ выше диапазона принимаемых частот), работающему в пассивном (без усиления) режиме. Несмотря на все «за» и «против» (в совокупности достоинств и едостатков такого СМ) – это оптимально «классическое» проектное решение. Лучшиe практические конструкции СМ - Сергея Макаркина (RX3AKT) на микросхеме ADJ744 и микросхеме FST3125 Sergio Cartoceti (IK4AUY). Следует отметить отличное согласование ключевого смесителя по входу и выходу на ШПТЛ и диплексоре, предложенное и реализованное Геннадием Брагиным (RZ4HK) в «MINI YES 2009», но правда только на частоте 1-й ПЧ = 8.876кгц. Приведенный в ссылке смеситель предлагается как базовый из трансивера «Мастер 0010». Остальные «связующие» от мыльницы Philips AE-3750, лучшие схемные решения в них без излишеств, что как нельзя лучше подходит для базы «кот – идеал – трансивера».
7. Кварцевый фильтр (КФ) первой ПЧ, качество которого важно. К сожалению, нет стандарта на него ни по частоте ни по параметрам. Как правило, его частота, полоса пропускания, потери и т.д. определяется «ценовой категорией», применяемым синтезатором и возможностью купить. Производители трансиверов ставят КФ по принципу «что хочу», «наш КФ уникален» и «купить его можно только у нас». Достаточно одного КФ, оптимально ставить два КФ в диапазоне частот от 44 -72 мгц. Важна не частота, на которой «работает» КФ, а его полоса пропускания (селективность), линейность, прямоугольность, уровень «затухания» (потери), вносимые КФ. Выбор КФ не критичен, ибо основную селективность «должен дать» фильтр по второй ПЧ.
- (61.63 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось ВячеславВлад Сб окт 01, 2011 22:54:46, всего редактировалось 5 раз.
Жду Ваших выборок! В истоковом повторителе - два полевика А20 из штатного балансного смесителя "мыльницы", оказавшиеся " не у дел".
Последний раз редактировалось ВячеславВлад Сб окт 01, 2011 23:04:16, всего редактировалось 1 раз.
«идеал -кот- трансивер"......
Увы, нет идеалов
Давайте признаем ммм... это Ваша цель, мечта может быть
Безусловно, в абсолюте идеал не достижим, но идеал есть, Везде и Всегда! Приближаться к идеалу по асимптоте как можно ближе - суть всего прогресса и развития любой цивилизации. А на не достижимость идеала указывают "..." кавычки.
У вас идеал по динамике сколько? У меня 80 дБ
Минимальные размеры антенны? У меня метров 250...
Честное слово, не знаю, где фиксаж отработанный найти
Т.е. Вы предлагаете просто обсуждать различные схемотехнические варианты отдельных узлов с целью выбора оптимальных решений? Боюсь, что без привязки к конкретным, хотя бы структурным схемам аппаратов с покаскадной раскладкой параметров эта затея сведется к банальному прожектерству, имеющему невысокую практическую ценность. Прочитав слово "трансивер", народ всегда будет жаждить лицезреть рабочую несложную схему.ВячеславВлад писал(а):Нарисовать схему "идеал-кот-трансивера" практически не возможно.
Речь идет о "штучном", не серийном продукте и должно применять качественные компоненты (как было в соввоенпроме), "идеал-кот-трансивер" безусловно будет ближе к "абсолют идевлу", который, к примеру, не шумит. И цель у меня побочная:
1.Уменьшить радио - инетовский "мусор".
2. Привлечь "остатки" соврадиопрома - перейти к выпуску "базово-ориентированные", функциональных, а следовательно "вечных" блоков в СМД, НАНО... исполнении.
А 150 - метровая антенна это "хорошо было вчера". В Белоруссии был центр управления подлодками в акватории "мирового" океана, а проезжая мимо ничего подобно Вашей не увидите и не догадаетесь что тут "радио центр"...
"Лицезреть" оно понятно, но только как стадия познания - "от простого" вы неизбежно перейдете к "качественно" лучшему, такова жизнь.
К Serg-G ДД не менее 105дб по входу нет проблем , а вот "донести" их к выходу... есть множество проблем! Один динамик мыльниц чего стоит... с прабабкиной технологией бороться труднее, чем у "мозгов" слух затуманить.
В "Радио" №6 1991г. представлен отличный динами "ручной" работы, в штучном исполнении...купил бы себе такой., Для "сделать" надо быть ювелиром.
Последний раз редактировалось ВячеславВлад Сб окт 01, 2011 23:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Во во!!Тут народ на двух лампах испытывает сложность в сборке передатчика,а тут им такое предлагают...svic писал(а):Т.е. Вы предлагаете просто обсуждать различные схемотехнические варианты отдельных узлов с целью выбора оптимальных решений? Боюсь, что без привязки к конкретным, хотя бы структурным схемам аппаратов с покаскадной раскладкой параметров эта затея сведется к банальному прожектерству, имеющему невысокую практическую ценность. Прочитав слово "трансивер", народ всегда будет жаждить лицезреть рабочую несложную схему.ВячеславВлад писал(а):Нарисовать схему "идеал-кот-трансивера" практически не возможно.
