Сообщение *Trigger* »
Верить только себе.
Анод внутри лампы покрашен белой краской. Катоды определить методом тыка.
k s
Сообщение k s »
да это понятно, из опыта с другими лампами так анод и определил, но хочется знать как правильно, нужно ли все выводы анода соединять, зачем спиралька, и тд
Сообщение FreshMan »
ewrey писал(а):FreshMan А вложение под текстом куда то исчезло что ли?
MiniNIXIE_SOFT.rar Это прошивка и есть.
но там два файла формата pdf......, разве эти файли через программатор заганяют в МК.......???? :shock:
Tell Me The Truth
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Только что проверил, там 2 файла main.hex и main.eep
k s писал(а):приобрел относительно не дорого ИН-18
а за какую цену....???
Tell Me The Truth
ewrey писал(а):Только что проверил, там 2 файла main.hex и main.eep
вот те на......, а у меня их нету...... :shock:
Tell Me The Truth
сори...... перезакачал и все появилось..... :))
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
k s писал(а):нужно ли все выводы анода соединять, зачем спиралька, и тд
А у него разве два вывода анода? Впрочем, я ИН-18 только пару раз в руках держал, так что мог и забыть) Если два- лучше соединить, не помешает. А что касается спиральки, то мы тут пришли к выводу, что она нужна только на этапе изготовления лампы. Если вы внимательно смотрели на спиральку, то наверное заметили, что она намотана на тонкую стеклянную трубочку. По всей видимости, это малюсенькая капсула с ртутью. При сборке индикатора её помещают внутрь, а когда газ закачан и баллон лампы запаян, на спиральку подают напряжение, стеклянная трубочка плавится, и ртуть выходит в баллон.
Сообщение suslogon »
самое дешевое из никси, что я встречал - это ин-1 по 10р
Я по 10 руб покупал ИН-1, ИН-2, ИН-4 (эти даже дешевле попадались), ИН-7, ИН-8-2, ИН-12, ИН-14, ИН-15, ИН-16, ИН-19. Причём некоторые не б/у.
Сообщение Термит »
1
Последний раз редактировалось Термит Вт мар 29, 2011 00:04:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Термит »
1
Последний раз редактировалось Термит Вт мар 29, 2011 00:05:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Термит »
1
Последний раз редактировалось Термит Вт мар 29, 2011 00:07:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Термит »
1
Последний раз редактировалось Термит Вт мар 29, 2011 00:09:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Термит »
1
Последний раз редактировалось Термит Вт мар 29, 2011 00:10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Термит »
Гефестион писал(а):А что касается спиральки, то мы тут пришли к выводу, что она нужна только на этапе изготовления лампы. Если вы внимательно смотрели на спиральку, то наверное заметили, что она намотана на тонкую стеклянную трубочку. По всей видимости, это малюсенькая капсула с ртутью. При сборке индикатора её помещают внутрь, а когда газ закачан и баллон лампы запаян, на спиральку подают напряжение, стеклянная трубочка плавится, и ртуть выходит в баллон.
У меня возникли сомнения в данном предположении.
1-е расплавить стекло не такто просто.(кварцевое особенно)
2-е если греть ртуть в закрытой капсуле она скорее разорвет капсулу из нутри в результате теплового расширения.
(что может привести к повреждениям внутренностей)
3-е собственно зачем в неоновой лампе ртуть?(не ДРЛ всеже!)
4-е некоторое количество все равно сконденсироваллось внутри балона и было бы видно визуально.Атакже могло
причиной ненужных кор.зам. между цифрами.
Предположение о назначенни.
1-Технологическая спираль.(учавствует в технологии изготовления)
2-Прогрев при очень отрицательных температурах(инициировать разряд в "теплом"газе легче)
Например мне попадались авиационные часы с прогревом для улучшения точности хода.
Но это только предположения.Кто хочет узнать подробнее пишите производителю "Газотрон"
Мое письмо о цене и производстве ИН-18 в наше время ушло "на деревню дедушке" :)
k s
Сообщение k s »
цена- три лампы, каждая с отключенной 1 цифрой- по рыночной цене 1 нормальной, но эт не важно, все равно таких эксклюзивных ламп точно больше не найдешь :-)
про спиральку-прикольно, неужели нельзя было изначально газовую смесь создать? в импортных лампах есть такое?
на радостях, а скорее с горя, что есть только три бракованные лампы, быстренько сделал одноламповые часы, на ин 18 в нете точно не встречал :-)
http://rutube.ru/tracks/4268312.html?v= ... 3f34b9ed28
Сообщение Ян »
Термита понесло :)))
Сообщение Термит »
Пишу из далека и что то "зависло".Удалить тоже не разрешает.Админы не ругайтесь удалите сообщения с цифрой "1" :oops:
1) Непросто, но раскалённая добела спираль с этим справится. Если не верите- попробуйте подать на неё такое напряжение, чтобы она раскалилась, и подождите какое-то время.
2) Ну наверняка ртуть разрывает капсулу, но т.к. капсула уже начинает плавиться, она мягкая, т.е. не произойдёт "взрыв", который вызовет повреждение внутренностей лампы.
3) Прежде всего, для увеличения срока службы (об этом упоминается в некоторых справочниках Лисицына). У ламп без ртути (ИН-1, ИН-2, ИН-5, ИН-7) срок службы гораздо меньше, они быстро "отравляются".
4) В лампе ведь низкое давление газа (значительно ниже атмосферного), так что мизерное количество ртути находится в газообразном состоянии.
k s писал(а):про спиральку-прикольно, неужели нельзя было изначально газовую смесь создать? в импортных лампах есть такое?
Наверное, так проще. Впрочем, из отечественных индикаторов такую спиральку имеет только ИН-18, хотя судя по голубоватому ореолу вокруг цифр, ртуть есть также в ИН-8-2, ИН-12, ИН-14, ИН-15, ИН-16, ИН-17, ИН-19. Что касается импортных никсей, то там спиралька есть во всех (или почти во всех) лампах.
Вернуться в «Умные мысли»
