Подскажите - как сделать СБРОС координат в 0 без захода в КАМЕРА.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Доброго дня. Столкнулся с проблемой на своей установке. Решил на нее поставить камеру. До этого платки делал, но всегда односторонние, а привязывался к началу текстолита по точке лазера в угол, заходил в "КАМЕРА" и там нажимал сброс координат в 0. перед эти в настройках выбирал камеру, которую использую для видеосвязи (Вайбер, Скайп). После установки камеры (эндоскоп), часто отваливается устройство от проги, чаще это происходит когда когда нажимаю СБРОС в привязка к репперам, или в настройках смещения - нажимаю сброс - Устройство отключено. также в привязках к репперам, если переключать несколько раз скрыть или показать координаты лазера - это также приводит к Устройство отключено. Что это может быть. версия программы последняя 0.0.1.74!
Было подобное. В настройках плана электропитания включил запрет на отключение USB.
Отваливаться перестала.
JI_John, изначально был включен запрет на отключение УСБ.
Кабель, используй с экраном.fivist писал(а):отваливается устройство от проги ... что это может быть.
Питание на плате, должно быть стабильное и чистое 5 В, в том числе во время работы порта.
Помехи, их не должно быть (надо все корпуса металлические шунтировать).
Земляных петель быть не должно.
Не понял, что имеется ввиду? Там есть инструкция, где по поводу клавиш всё написано:fivist писал(а):Подскажите - как сделать СБРОС координат в 0 без захода в КАМЕРА.
"Горячие" клавиши. Для основного окна и окна камеры.
F1 - Установка кординат стола/каретки в "0" ("Сброс" - обнуляет координаты стола и каретки.)
F2 - Установка кординат стола/каретки в позицию смещения веб камеры
для левого реперного отверстия.
F3 - Установка кординат стола/каретки в позицию смещения веб камеры
для правого реперного отверстия.
F9 - Быстрая заливка прошивки в МК. Имя файла задаётся вручную в INI-файле.
[1-9,0] - Быстрое назначение скорости каретки 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000
Ctrl+[1-9,0] - Скорость свободного перемещения каретки 75,100,128,166,215,280,360,470,615,800
Кл управл курсором - Свободное перемещение каретки/стола.
+Shift - перемещение каретки/стола на 1/4 шагов.
+Ctrl - перемещение каретки/стола на 10/40 шагов.
+Ctrl+Shift - перемещение каретки/стола на 100/400 шагов.
End - Перемещение в позицию X=0, Y=0 относительно рисунка платы.
PgDn - Перемещение в позицию X=Max,Y=0 относительно рисунка платы.
Home - Перемещение в позицию X=0, Y=Max относительно рисунка платы.
PgUp - Перемещение в позицию X=Max,Y=Max относительно рисунка платы.
Ctrl+Whee mouse - Масштабирование картинки платы.
Wheel - Перемещение картинки платы по вертикали.
Shift+Wheel mouse - Перемещение картинки платы по горизонтали.
Seriyvolk ,буть любезен поясни насчёт GT2 и по шкивам.
Старая у меня на донаре.
А чего тут пояснять? Будут полосы на плате.
Торжества у нас отменили и у меня появилось время,как говорят почитать букварь.
Вывод, GT2 не нормированный(тянется),натяжной ролик гладкий чтобы не гудел.
Нужно искать нормированный.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3986029#p3986029"]Seriyvolk, а что же ставят на каретку?[/uquote]
Вот выше товарищ всё правильно написал!
У меня лично сейчас стоит вот такой жёлтенький полиуретановый ремень, как на фото выше. Очень мягкий по материалу и довольно жёсткий на растяжение из-за армирования. От себя рисунка на плате практически не оставляет.
Seriyvolk
А речь про стол или каретку?
У меня на каретке GT2, только 3 мм ширина, чёрный с али.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3987137#p3987137"]Seriyvolk
А речь про стол или каретку?[/uquote]
Ну, вроде, там же ясно написано.
На столе у меня самого GT2, и он прекрасно себя там чувствует.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3987172#p3987172"]У меня на каретке GT2[/uquote]
Да на здоровье. Только потом не стоит спрашивать, откуда на маске полосы.
А как насчёт шкивов на мотор, 16 или 20.
У меня GT2, тонкий. Тот что на дешевые 3д принтеры идет. Может я что то не догоняю, но каких то проблем я не заметил. Говорю про привод каретки.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3987261#p3987261"][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3987137#p3987137"]Seriyvolk
[/uquote]
А о каких полосах идёт речь? У меня вообще всё с принтера, и ни чего не наблюдаю.
Так может ошибся?Seriyvolk писал(а):Ну, вроде, там же ясно написано
Как ремень на каретке, может влиять на полосатость (кстати, полосатость вертикальная или горизонтальная?), если за положение каретки отвечает энкодер?.
Там хоть резинку от трусов поставь и будет работать (речь про каретку).
Шаг ремня 2мм, например, при скорости ремня 1м/с имеем 500 встречь зуба со шкивом и вибрацию 500Гц вдоль оси X. Чем хуже качество шкива тем выше амплитуда вибрации, чем ближе эта частота к частоте собственных колебаний шасси тем хуже, чем ближе эта частота к частоте собственных (упругих) колебаний каретки = корень(модуль упругости ремня/масса каретки)/2пи тем хуже. Если амплитуда приблизится к заметной части шага по X, то и на картинке это проявится. Каретку может колбасить не только по Х и полосы при этом не обязаны быть чисто "вертикальными"...
Зачем вообще что-то изобретать? Конструкторами принтеров все эти грабли уже пройдены! У любого админа найдется дохлый принтер за бутылку пива - бери и делай. Не нравится штатная каретка - сделай свою, а ремень и шкивы возьми из принтера.
