Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
А если CS1 и CS2 поменять местами?
Так, пересобрал прошивку.
Если не заработает, надо проверить CS1, меняется ли там сигнал, исправен ли провод. Для теста модно воткнуть CS1 и CS2 на одну линию, я так полагаю что работает CS2 или на массу.
Меня интересует
Если не трудно, прошивку надо под PCD8544 закатать.
Меня интересует
- ss_12864.zip
- (9.48 КБ) 177 скачиваний
Прошил,на экране пусто.
Если нужно,то попробуем на 5110,у меня еще ардуина есть на меге 328,если вдруг проект переедет на аврку.
Попробовал во время работы передергивать cs1 и cs2,то на несколько секунд появлялось изображение,то в одной то в другой половине,поставил на одну линию,изображение типа как налаживается друг на друга,но сфотать не успел,пропадает.
Добавил задержку на выбор кристалла.
Вообще, при подключении CS1 и CS2 дисплея к CS2 (RC6) контроллера, должно быть два одинаковых изображения правой и левой половинке дисплея.
- ss_12864.zip
- (9.52 КБ) 155 скачиваний
Программатор самодельный?
Можно проверить уровни сигнала. Там в настройках где-то были флажки для включения-выключения выводов. Можно включить, проверить напряжения. Особенно смотреть на напряжение программирования. Должно быть в районе 13,5В, на сколько помню... Да, еще можно попробовать поиграться с режимом fast programming.
Прогер самодельный,обрезанная версия http://meandr.org/archives/8580
Короче,не могу я понять в чем дело,придется делать новый прогер,я давненько начал собирать полную версию пиккит 2,теперь закончу.
А пока могу только на ардуине экспериментировать.
http://img.radiokot.ru/files/5889/vg9sargod.png
а, эту схему прошивкой помучить можно?
Полную прошивку я пока не делал... Да и в таком виде схема под компрессор не актуальна... Могу выложить тестовые прошивки, что менять можно посмотреть раньше. МК какой? 876/877? У меня, кстати, появился готовый диммер, так что смогу проверить правильность работы при случае.Igor_116 писал(а): а, эту схему прошивкой помучить можно?
Во, а я уже забыл что там менялrevlerik писал(а): Такс,залил прошивку,опять дисплей пустой,работает только одна прошивка,та что на пол экрана![]()
Типа такого
Rб = 10кОм, Rк = 1кОм
А на самом дисплее посмотреть есть возможность? прямо на 12 ногу ткнуть...
Занятно... Ладно, завтра соберу прошивку для отладки с медленной отработкой команд, чтобы можно было понять на каком этапе не работает... Да, а CS2 как себя ведет?
Точно также,только нет изображения,видать светодиод садит.alex_grach писал(а):Да, а CS2 как себя ведет?
Странно...
А от чего это все питается?
Питание от программатора,5,08 вольт.
alex_grach
Понял, буду ждать.
имею
16F877 и 16F876
Nokia1661 и Nokia1110i
Понял, буду ждать.
имею
16F877 и 16F876
