PICkit2. Собираем.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
oleg63m писал(а):опубликованное в Радио № 11 стр13 за 2012 год
За 2013 год.
Ну шо сказать?
Штука прикольная, но опоздала.
Я уже забыл, когда в ДИПе делал.
А "Мурзилку" я практически не читаю последние несколько лет.
И выписывал более "по привычке" (всё-таки с 79-го). А на следующий год и это не стал.
Сообщение oleg63m »
ZIF адаптер c коммутацией. все мк ориентируются по 1й ножке зифа. сообщение подредактил(год исправил, схемку вставил)
я сам только содрал подшивку, кстати у нас, у Светы в сундуке.
от большой тоски по работе с небольшого бодуна :beer: решил почитать журнальчики :write: .
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение pavasilich »
oleg63m писал(а):...а кто что скажет про такое чудо-юдо, как устройство к пицькиту...
Интересно, а порт ноута его потянет вместе с прогером? Что-то у него разъем (X1) явно не для PICkit-а.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Извините, не в тему. Просто надпись у oleg63m - Я сделал ЭТО: viewtopic.php?f=8&t=80561 А что можешь ты? "Примелькалась!!" :))
oleg63m, а вот так можешь своими ручками?!!! - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1879274 :))
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а): порт ноута его потянет вместе с прогером?
да там всего 3 корпуса причем HC, это же CMOS, они почти не кушают
наверное у чувака Екстрапик сначала был, потом перешел на кит
Легко, при наличии станочного оборудования и материалов. еще я могу много чего показать, сделанного своими руками а не передранного у товарисча из готового изделия, и без станочного оборудования. :kill:
Последний раз редактировалось oleg63m Пн янв 06, 2014 13:59:59, всего редактировалось 1 раз.
pavasilich писал(а):Что-то у него разъем (X1) явно не для PICkit-а.
Это запросто могли и при редактировании изменить.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Никакой проблемы не вижу - делается коротенький шлейф-переходник.
Порт и PICkit 2 в состоянии потянуть "отладку" с 7-мисегментными цифровыми индикаторами работающими в динамическом режиме. Если нагрузка будет превышать допустимую - PICkit 2 выдаст ошибку Vdd.
Chettuser писал(а):Никакой проблемы не вижу
А кто-нибудь вообще плату-то смотрел?
Может там и так всё чики-пуки.
Сообщение Hell_Cat »
Доброго времени суток.
Недавно начал осваивать PIC и хочу собрать програматор.
Хочу собрать на подобии флешки, может у когото есть схема с прошивкой и разведенной платой такого плана? или ссылку на подобное?
(96.08 КБ) 864 скачивания
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3395
а тот который ты хочешь. кажись тут: http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
Интересная статья, всё от и до конца. не поленись. посмотри.
Сообщение zabses »
Hell_Cat писал(а):может у когото есть схема с прошивкой и разведенной платой такого плана? или ссылку на подобное?
:) Конечно же есть,это же плата pavasilichа,она вот тут лежит,а вот её вариант немного подправленный мной "под себя" :beer:
PICkit2.zip
(346.73 КБ) 556 скачиваний
Спасибо большое, буду собирать :))
Сообщение radio-kot »
oleg63m писал(а): стоит лм358 и напруга не регулируется 4,77 в
лучше выпаять 358 и впаять SO8 mcp602 mcp6002 и другие R2R-out.
Но можно проще сделать :beer: добавить подтяжку с выхода LM358 на его питание резистор от 820 до 2200 Ом. Наверно SMD можно прилепить. и его выход станет R2R :))
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Kvazar1 »
Добрый день.
Скачал прошивку для работы с AVR - PKAVRISP_MKII_v2-2, прошил PICkit 2, подключил к компьютеру, устройства определилось и требует драйвер. Подскажите по драйверу, где скачать.
С оболочкой avrdudeshell работать будет?
Kvazar1 писал(а):...Подскажите по драйверу, где скачать...
Обсуждалось здесь и тут, в этой теме, там есть и ссылки на дрова.
Kvazar1 писал(а):...С оболочкой avrdudeshell работать будет?
Возможно и будет, проверите-отпишетесь. Я предпочитаю из AVR Studio. У меня чтобы шить дудкой, нужно сносить AVR Studio.
Сообщение zabses »
Kvazar1 писал(а):...Скачал прошивку для работы с AVR - PKAVRISP_MKII_v2-2... Подскажите по драйверу, где скачать.
:) Вот дрова из комлекта WinAVR.
С AVRDUDE_PROG 3.3 работает.
Сообщение oleg63m »
radio-kot писал(а):и его выход станет R2R :))
нет, не станет, а если и станет то только R в одну сторону. и придется подбирать полевик с минимальной отсечкой.
есть смысл только если сам ваяешь и разрабатывешь плату. тогда проще этот узел ваще на биполярниках сделать. меньше геморроя
zabses а ссылка то на дудкопрога битая :)))
oleg63m писал(а):...а ссылка то на дудкопрога битая
Может сайт глючит, у меня ссылка открылась, качнул версию 3.3
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а):Может сайт глючит,
может быть :dont_know: кстати давно уже. да и х....вост с ним, меня и Avrdudeshell устраивает.
просто он почемуто неустойчиво работает с STK200-300 работает, хотел сравнить
Скачал. но не по прямой ссылке, а пришлось заходить из главной http://yourdevice.net , и там уже поэтапно добираться.
странно, что я забыл, я уже както так делал на этом сайте :dont_know:
(2.68 КБ) 2703 скачивания
oleg63m писал(а):кстати давно уже
Возможно, пора систему переставлять, или браузер сменить. :wink:
Вернуться в «PIC»
