Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение zalvis »
oleg235 писал(а):Подскажите пожалуйста ссылку на документацию по этому блоку питания с платой под микросхему в DIP и резисторы в SMD с указанием индексов.
На первой странице, первый пост, в архиве собран полный комплект.
Сообщение saschai »
Не у меня в архив такого, точно нет. Смотри в теме, по моему Соболев выкладывал, точнее не скажу
Я вообще приверженец стрелочных приборов в БП. Если интересно вот мой блок
pazak Сделан с огромной любовью и старанием, я бы для такого и ТФТ матрицы не пожалел, и хрен с ним, что дорого :)), для себя же любимого, хотя признаю, сделаешь, часто, временно, типа потом накручу для себя, и пользуешь полуфабрикат. Я вон, БП в нормальный корпус, до сих пор ни один из трех готовых запихнуть не сподобился :))
Сообщение oleg235 »
Там нет индексов.
Сообщение zalvis »
Тогда прошу прощения.
Сообщение umpelev69 »
oleg235 писал(а):
zalvis писал(а): На первой странице, первый пост, в архиве собран полный комплект.
Там нет индексов.
А в SL5 при наведении стрелочкой на деталь показывает всё.
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение zacc11 »
Привет
посоветуйте схему простого и несложного стабилизированного блока питания 0-25в и на 5а с регулировкой ампер и вольт
http://www.dinistor.net.ru/blok-pitaniy ... lm723.html
говорили что плохо работает?
Сообщение saschai »
zacc11 В этой ветке все, конкретно про БП, который в заголовке темы, обсуждение чужих схем не здесь!
Если есть вопросы по БП из этой темы, спрашивай.
Отвечаю:
Да 0-25В, для него не проблема
Да 5А, можно пересчитать
Да с регулировкой ампер и вольт
Говорят, что работает хорошо!
Сообщение zacc11 »
я так понял что схема эта
и есть печатка?подойдет или есть какая новая
ПиДБП ver14.lay
(137.06 КБ) 562 скачивания
(182.15 КБ) 876 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
saschai писал(а):Говорят, что работает хорошо!
Моделирование показало, что работает неплохо:
Правда, тормознутый очень. И в некоторых условиях наблюдаются затухающие колебания при переходных процессах.
Да, еще. С некоторыми значениями емкости нагрузки при включении источника наблюдается выброс напряжения. Это нужно обязательно исследовать, иначе источник будет выжигать схемы.
схема модели
(10.39 КБ) 728 скачиваний
(8.5 КБ) 2319 скачиваний
Сообщение pazak »
saschai писал(а): pazak Сделан с огромной любовью и старанием
Спасибо за тёплые слова :beer: Маломощный собираюсь переделать по схеме обсуждаемой в этой ветке. Мощный БП работает с ограничением тока до 4А, а маломощный хочу сделать с регулировкой тока с 0,01 до 1А и раздельными каналами.
С уважением.
Сообщение Andrey73s »
Прошу прощение у Saschai за издевательство над его работой. Печатка под 14 версию.
БП324 ver14.lay
(71.19 КБ) 707 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
saschai а какой марки вы применили микросхему LDO стабилизатора на +5v на печатке индикатора той что в первом посте, заранее благодарен :(
Последний раз редактировалось umpelev69 Пт сен 23, 2011 22:15:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Mrgnstrn »
Собираюсь повторить схемку для себя с некоторыми изменениями и упрощениями. А именно:
- Регулировка по току мне не нужна
- А вот триггерная защита от КЗ очень необходима
- Схема собирается для встраивания в коробку от китайского БП, под китайский же транс (Vвх=27В)
- В той же коробке уже есть индикаторы тока и напряжения под шунт 0,1 Ом
- В силу необходимости отлавливать токи до миллиамперов, питание схемы через токовый шунт недопустимо. И вообще считаю это глупостью.
В общем схема во вложении, жду критики, может чего проглядел. Если интересно как работает ОС и защита по току - распишу.
Печатку составлю позже.
(110.16 КБ) 808 скачиваний
Сообщение oleg235 »
Как в ПиДБП добиться того, чтобы на выводе 8 микросхемы было 5В при максимальном токе?
oleg235 писал(а):Как в ПиДБП добиться того, чтобы на выводе 8 микросхемы было 5В при максимальном токе?
Изучить принцип работы операционного усилителя)
Вам сюда
С большими извинениями к автору этой платы :oops: Dip 14ver печатка.
БП324 DIP ver14.lay
(56.78 КБ) 660 скачиваний
Сообщение saschai »
Вся идеология родной схемы похе-ена :))
Не помню, любой на ток порядка 100мА, совпадающий по разводке, как раньше отмечал, никто не мешает, наковырять дырдочек в плате и поставить выводной элемент. Просто следующий вопрос возникнет про транзистор на вентилятор, можно полевик, и крепить его прямо на корпус карлусона, а с платки только проводочки :))
Не помню, любой на ток порядка 100мА, совпадающий по разводке, как раньше отмечал, никто не мешает, наковырять дырдочек в плате и поставить выводной элемент. Просто следующий вопрос возникнет про транзистор на вентилятор, можно полевик, и крепить его прямо на корпус карлусона, а с платки только проводочки :))[/quote]
saschai спасибо большое :)), а программой чем программируете поделитесь или хотя бы ссылкой на неё :)
Сообщение saschai »
Скринт фьюзев, по моему, выкладывал для котовижена, посему и програмить,проще в нем, хотя сие непринципиально, что роднее и ближе, на том и вперед..
Фьюзы дефолтные за исключением тактирования от внутреннего генератора на 8 мГц
Народ а с чего начать настройку БП все платы спаяны блок напряжение регулирует
