Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Для зарядки аккума нужно 5,5-6А. Вот выставляй нужный ампераж и ничего не будет визжать
Ivansvoi
- Первый раз сказал Мяу!
Акумулятор не берет больше 6 ампер?
Тогда зачем регулятор тока выводят на лицивую панель?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
У автора стоит подстроечник. и никуда он не выводится.
А вот у тех кто пытается выводить на переднюю панель, в тех и визжит
Ivansvoi
И кароткого замыкания можно не боятся?
И что будет если с включенным реле перепутать полярность?(БАХ?)
- falkonist
- Друг Кота
- Контактная информация:
А какая такая "полярность" может быть у реле???
Ivansvoi
Я имею ввиду если я заряжаю аккумулятор то реле уже включилось,снимаю провода и подсоеденяю другой аккум с неправельной полярностью.
Последний раз редактировалось Ivansvoi Вс мар 03, 2013 16:34:52, всего редактировалось 1 раз.
снижая ток, ты снижаешь напряжение на выходе и питания микры, происходит перезапуск схемы.Странно неужели он должен визжят при ограничении?
с аккумулятором такого не должно быть
у меня просто отключается релеи подсоеденяю другой аккум с неправельной полярностью..
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Ivansvoi
falkonist,@Alex@ большое спасибо за помощь!Все разобрался.Сабираю цифровой вольт-амперметр.
- Starichok51
- Модератор
это что ты делаешь с аккумулятором? это, чтобы он стал реже?Ivansvoi писал(а):Я имею ввиду если я зарежаю аккумулятор...
- andreyka73
- Открыл глаза
уффффф....напомните пож-та каким элементом (подбором) можно ограничить предельный зарядный ток?подключил полудохлый аккум-ор так начал крутить резистор тока заряда...по мультиметру показания начали изменятся -.5...9..14...18А.... дальше уже не стал рисковать ...вот бы ограничить ток до 8 хотя бы ампер на полном обороте резистора
может где и всплывал подобный вопрос..?
собирал по варианту "С"
спасибо
спасибо
- Сергеj
- Собутыльник Кота
8А попадает в нужное ограничение, вот и выставляй 8А, а не 9..14...18Аandreyka73 писал(а):5...9..14...18А....
- falkonist
- Друг Кота
R5.
- andreyka73
- Открыл глаза
спасибо falkonist,но это я и крутил.стоит 220 Ом.при нулевом тока заряда какое движок на минусе или на максимум сопротивления по схеме -иначе спрошу..falkonist писал(а):R5.
какйо кроме R5 влияет на диапазон тока заряда..вот что кстати хотел спросить точнее
Последний раз редактировалось andreyka73 Пн мар 04, 2013 11:12:52, всего редактировалось 1 раз.
- falkonist
- Друг Кота
При выбранном зарядном токе напряжения на 15 и 16 выводах должны быть равны.
Ivansvoi
Подскажите пожалуйста почему при ограничения или стабилизации тока слышно присвистывание ЗУ(3 версия),долго заряжать не стал боюсь чего нибуть бахнет.
Ivansvoi
Разобрался дело было в падборе цепочки (R2C1) каторая идет с 3 ноги на 15 TL494,мои номиналы палучились 0,1мкф и 4,7кОм.
Подскажите, пожалуйста, а как обстоят дела у таких зарядников на базе AT блока, если его запустить с КЗ на выходе? Выходит он из автогенераторного режима, запускается ли шимка?
- falkonist
- Друг Кота
Если речь идет о "полноценных" БП АТ, то они запускаются, и до срабатывания схему защиты успевают отработать несколько импульсов, которых хватает для запитывания микросхемы. Поскольку при запуске работает софт-старт, первые импульсы очень короткие и ДГС представляет для них достаточно большое реактивное сопротивление. Т.е., "полноценного" К.З. на выходе не будет.
В данном заряднике роль нагрузки выполняет токоизмерительный резистор, на котором и упадет напряжение, которое не поднимется более, чем задано делителем узла измерения тока.
Понятно, спасибо.
Здраствуите. Уважаемыи Фалконист я нашел малепусенькую веточку по моддингу даннои зарядки дак вот на неи Вы говорили что есть ещеветки для этои зарядки как к неи прикрутить разные цифровые вольтметры амперметры . Я искал не нашел. Помогите пожалуста ткните носом где это находится. С уважением Михаил.
