Усилитель на TDA7294
smertor300
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение smertor300 »
Но он работает без платы усилителя
as32888
Сообщение as32888 »
smertor300 писал(а):Заменил кондеры в каждом плече на более мощные, и поменял диодный мост. Теперь колонка гудит и грееться микросхема
Осторожно, не спали динамик постоянкой. :tea:
ааааааааааааа
smertor300
patrick1998.ok
Сообщение patrick1998.ok »
Если у тебя фон не исчезает когда касаешься ножек микросхемы то КРАНТЫ МИКРУХЕ! :cry:
Диод и триод!!! :))
ankrish
Сообщение ankrish »
плюс с минусом случаем не перепутал, а то я как- то перепутал и такая же хрень была, потом заметил, поменял и всё норм, даже не спалил ничего :)))
{АРХИТЕКТОР}
smertor300
Что ж, ничего не помогает. Придеться брать новую микру. А это уже 4. Может у еого нибудь есть схема где можно посмотреть какое напряжение должно быть на ногах микрухи при нормальной работе
patrick1998.ok
Ты лучше не поленись замени и плату :))
Диод и триод!!! :))
DTS
Сообщение DTS »
зачем прокладку было лепить если винт не изолировал втулкой?
as32888
Сообщение as32888 »
Проблема одна - качество пайки. Особенно качество пайки микросхемы печалит (чувак точно экономит канифоль).
Нужно облудить все дорожки полностью (но не перегреть, чтобы не отклеились), а потом все соединения пропаять, не жалея канифоли (её потом можно удалить, хотя если она не горелая, то работе не мешает, хотя канифоль нужно удалять разве что в тех схемах, где мегаомные резисторы имеются).
Когда заменишь микросхему, проверяй монтаж (на предмет незаметных мостиков из припоя), далее первое включение через резисторы по 10 Ом в плече (зная падение напряжения на них, можно по закону Ома посчитать ток покоя - для 60мА падение напряжения должно быть 0,6В). Резисторы в случае проблемы с монтажом позволят не спалить микросхему. :tea:
В случае перегрева м/с должна отключаться. КЗ выхода на землю тоже не является причиной выхода из строя. Убить микросхему можно, если случайно замкнуть один из входов микросхемы на плечо питания - тогда, вероятно, будем наблюдать постоянку на выходе (когда на выходе постоянка максимального уровня, то из подключенной АС доносится гудеж 100Гц и НЧ динамик впячивается или выпячивается, также при такой ""работе"" уже секунд через 10-15 катушка сгорит к праотцам). Или если коротнуть выход на плечо питания (тогда наблюдаем красочное самосожжение микросхемы).
Также в одном экземпляре был выбит вход Mute и схема молчала. Но когда подтянул этот вход к плюсу питания через 100 Ом, усилок заработал.
ааааааааааааа
алексей332
Сообщение алексей332 »
ребят, привет всем. вот матаю для этого усилка транс и подумал. а на каждой обмотке должно по 27 вольт или всего?
patrick1998.ok
На обеих обмотках. У м/с то двух полярное питание. :)
Диод и триод!!! :))
as32888
Сообщение as32888 »
После выпрямителя в каждом плече должно быть по 27..30 вольт. То есть максимальное напряжение на обмотках=(30+0,7)/1,41=22В (округлил вниз). 2 обмотки по 22 вольта.
Соединять их нужно так, чтобы начало одной обмотки было соединено с концом второй. Тогда имеем 44В в сумме на 2 обмотках.
Если фазировку попутать, то на обмотках будет в сумме 0 вольт (складываются 2 одинаковых по амплитуде сигнала с 180-градусным сдвигом по фазе и самоуничтожаются), тогда выпрямитель станет по сути удвоителем напряжения и возрастут пульсации. :tea:
ааааааааааааа
алексей332
спасибки)
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
smertor300, с личного опыта могу посоветовать, так как из за плохой печатки которая была сделана ЛУТом на обычной фотобумаге, она была вся в мелких дырочках :facepalm:, у меня сгорели 2 микры. Потом мне попалась обычная фотобумага, и я уже на ней делал и делаю ПП - качество дорожек супер( могу фотки кинуть). Для лужения вместо канифоли отлично подходит глицерин, и отмывать не надо, просто вытер тряпочкой и всё. Настоятельно рекомендую найти принтер и сделать как положено :solder:
Al.Skok
Сообщение Al.Skok »
Добрый день. Ну и Что Вы мне дельного посоветовали? Если Вы можите помочь конкретным ответом-помогите, а так....Извините Словоблудие.
ankrish
Сообщение ankrish »
млин, я же ответил
здесь схема, поищи http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
, там есть схема тда 7294/93 в мост, и можно этих мостов и для двух и для трёх да и для тысячи каналов сделать, почему бы и нет ? вот только с питаловом для 1000 каналов заморочишся :))) :))) :))) .
Можно ли сделать дополнительный выход в данном усилителе?
- в смысле ?
{АРХИТЕКТОР}
Al.Skok
Сообщение Al.Skok »
Скажите пожалуйста, если взять плюс одного канала и минус второго канала--это будет мост?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Нет, мост будет от плюса до плюса, но для моста входы двух усилителей должны быть устроены по-разному. Короче, смотрите даташит, там есть мост.
ankrish
Сообщение ankrish »
Да я ж ему дал схему, сколько можно ещё разбираться ?! :kill:
{АРХИТЕКТОР}
алексей332
рррребят, а вот тут еще один вопрос. он только касается TDA7294. есть 2 усилителя и ригулятор громкости на КА2250. это всё конструкторы, так что всё работает и ошибиться не мог. вот только сам усь нормально играет... а когда ставлю через регулятор громкости, то звука или не слышно, или тихо тихо играет. прибавляю громкости...ничего не меняется. что делать? и регулятор громкости ставить перед усилком или после? пробывал и так и так... ничего. и еще один вопрос. вчера всё хорошо играло, сам же намотал транс для него... короче всё было хорошо. потом, когда он не был включен, я поставил кондер после диодного моста, тоесть к общему не был присоединён :)) , включил и работал, а потом отсоединил кондер и через н-ное колличество времени, подсоединил кондер, но при этом работал усь, и произошла небольшая искра и потом усь загудел. ясное дело что спалил его..... но вот почему так было? помогите, пожалуйста)
