Гирлянда на светодиодах WS
ARV
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение ARV »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3322762#p3322762"]можете чем порадовать или ждем до нового года ?[/uquote]
Ну я могу попробовать порадовать :)
http://cxem.net/sound/light/light128.php
Думаю портировать только модуль плейера скриптов на какую-нибудь маленькую мегу или даже attiny85 :)
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Я ещё "запчастей" подкупил. Термоусадочку белую заказал недорогую 6 и 8 мм, какая лучше пойдёт.
Всё придумано до и для нас.
Kimka
Сообщение Kimka »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3323387#p3323387"]Ну я могу попробовать порадовать :) http://cxem.net/sound/light/light128.php..[/uquote]
.. однако радует - анабиоз не всеобщий! :))) :beer:
vih-teo
Сообщение vih-teo »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3272064#p3272064"]100 светодиодов, еще старая прошивка.[/uquote]
Очень впечатлило панно на кровати. Хочу приобресть 2813 отдельные, или лучше уже на ленте? Прочитал всю ветку от начала до последнего поста, автора дергать не хочется, у него и так новый (прошлый) проект в доработке, а у Вас получилось очень красиво. Не подскажите, какой фирмы брать светики, чтоб меньше проблем? Много по ним разногласий. Дополнительный провод по шине данных для 2813 не смущает, есть кабель AWG24 2PR жилки многожильные, хочу запустить его жилки на питание, а что то более меньшего сечения на данные. Думаю, в таком варианте очень эффектно будет смотреться на окне. Для елки к новому году 3 или 4 провода некритично. Может еще посоветуете рассеиватели. Сейчас до Нового года вроде еще время есть
Aleks91
Сообщение Aleks91 »
доброго времени суток.
Может кто знает. Паралельно несколько гирлянд подключать к одному контроллеру и подключаются они паралельно одна к другой или последовательно, выход одной на вход другой.интересует будет ли работать паралельно на один выход контроллера несколько штук гирлянд с одинаковым числом светлодиодов.
Заранее спасибо за ответ. Нехочется попортить порт микроконтроллера.
Riniy
Сообщение Riniy »
Можно параллелить.
Можно включать последовательно но не более 250 ламп в общей сумме. Можно выставить фрейм на 30, 39, 48, 50 или 60 светиков на гирлянду.
Aleks91
Сообщение Aleks91 »
Спасибо.
belokota
Сообщение belokota »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3339146#p3339146"]Можно параллелить.
Можно включать последовательно но не более 250 ламп в общей сумме. Можно выставить фрейм на 30, 39, 48, 50 или 60 светиков на гирлянду.[/uquote]
Возможно ли растянуть фрейм на 100 светодиодов? Чтобы на гирлянде из 100 светодиодов не было повтора картинки как при фрейме 50+50.
Riniy
Сообщение Riniy »
Кол-во светодиодов во фрейме хранится в 1-м байте. Т.к. в 1-м пикселе 3 светодиода, то соответственно кол-во пикселей * 3
Максимум можно сделать 85 пикселей на фрейм (85*3 = 255), и нужно будет делать корректировку скорости для каждой программы.
aleks0306
Сообщение aleks0306 »
Остальное в декабре будет?
jn79
Сообщение jn79 »
кстати да.... может уже сейчас начнем ? контроллер тот же будет или более продвинутый ? :) я бы такой чтобы сейчас сделать и проверить !
belokota
Уважаемый Riniy, не могли бы вы сделать прошивки(GRB, RGB) с меньшей яркостью свечения 50 или 75 процентов? Собрал несколько экземпляров. Для ёлочной гирлянды, где каждый светодиод отдельно, да ещё под термоусадкой и цветком-рассеивателем (сделано полностью по Вашему примеру) всё смотрится замечательно. Хотел ещё сделать дополнение к знаменитому Lumazoid что бы без музыки светодиодная лента, которая у меня применяется там, просто мигала разными цветовыми эффектами, но к сожалению при такой яркости смотреть на неё просто невозможно(сильно режет глаза от яркости). Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
не поделится ли кто-нибудь списком эффектов с описанием?
belokota
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3385100#p3385100"]не поделится ли кто-нибудь списком эффектов с описанием?[/uquote]
В этом файле описаны все эффекты.
Калькулятор EEPROM.zip
(37.35 КБ) 282 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
благодарю!
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="belokota",url="/forum/viewtopic.php?p=3385017#p3385017"]Уважаемый Riniy, не могли бы вы сделать прошивки(GRB, RGB) с меньшей яркостью свечения 50 или 75 процентов?[/uquote]
Сделать можно, но работать будет не на всех эффектах. В эффектах, где не используется преобразование HSV в RGB яркость изменить не получится.
Уменьшить яркость можно уменьшив напряжение питания.
ARV писал(а):не поделится ли кто-нибудь списком эффектов с описанием?
Все тут:
https://cloud.mail.ru/public/MmyR/iMYWJeLTv
belokota
Если можно, сделайте пожалуйста. Те эффекты, где не сработает я отключу через EEPROM. Я надеюсь что "очень ярких" останется не так много потому что я и сейчас уже отключил несколько "мигающих" эффектов.
jn79
Сообщение jn79 »
осталось полгода до нового года :)
рано наверное еще ?
Riniy
Сообщение Riniy »
:)) Нет, не рано
Времени катастрофически не хватает, на работе аврал.. дома ремонт :facepalm:
jn79
Сообщение jn79 »
а отпуск дадут ? или летом не дают ?
