Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
подключил на 4 ногу ОУ термопару, потом закоротил с корпусом паяльника. Без изменений. Фото лучше сделать не смог. Не хочет прикрепляться, вот ссылка https://yadi.sk/i/YTD2rYiNnWPjp
Обижаешь,
+ верх, - середина. При другом подключении ошибку выдает
32serg32 На 30 страничке я выкладывал скрины с осцилографа, проблема была в полевике как у Вас. Может они из одной партии.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
На днях получил 2 платки регуляторов, с Али и Ебея. Компактные, ток по индикатору БП - до 2,3 А. С 7 сегментным индикатором, точность +_ 3 градуса на 300*С, встанет в домашнюю станцию NET 803+ (покупал в комиссионке в 2006 г), вторую буду пользовать на работе, там изредка паяю, для души
https://youtu.be/Mq3D73SU5v8
Видео как сумел, С1-93, там же видно ток, на индикаторе БП. Шнур сделал из негорючей резины с 4 х0,35 МГТФ, датчик вибрации поставил, но работает он как то криво... Тот, что с ЖКИ завышает градусов на 20, буду разбираться (описанием на него никто не богат?). Температуру измерял поверенным контактным термометром.
В результате экспериментов одно жало, BCF2 пробило на корпус...
До этого, покупал такой регулятор:
Работал от 12 вольт, при 24v сгорел.
Растолкуйте плиз, для чего на схеме с первого поста 1n5819 который возле полевика, можно поставить обычный, не шоттки?
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Полагаю, шунтирует индукционное напряжение, выдаваемое спиралью нагревателя (тоже ведь индуктивность) при резком снятии питания (ШИМ-регулирование же).dandan писал(а):Растолкуйте плиз, для чего на схеме с первого поста 1n5819 который возле полевика, можно поставить обычный, не шоттки?
ra6fnq, сейчас и до тебя пристану
Посмотри осциллографом, что творится на паяльнике при разогреве.
P.S. Хоть у какого-нибудь китайского контроллера нормальное заполнение ШИМ есть???
Там есть видео, посмотри. Мне ШИМ понравился, правда синхронизировать с С1-93 с ШИМ не особенно красиво получилось, но заполнение хорошее, на мой взгляд.
Смешнее получилось со второй платкой, с ЖКИ - перестал определяться паяльник (исправный естественно). Хотя контроллер пытается найти - ток с 20мА периодически прыгает до 50.
Наверное правильнее сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=106752
но своё уже не могу перенести...
Наклейка Ok!Ig0r0k писал(а):Сделал тоже регулятор паяльника Т12. Контроллер китайский с Алиэспреса, БП 24В тоже китайский, корпус алюминиевый от маленького лазерного проектора.
Здравствуйте подскажите по выбору трансформатора для паяльной станции, на какое напряжение ,на 18 вольт + сглаживающий фильтр ,или на 24в без конденсатора .
Может сразу блок питания http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... eb201560_8
хочу транс так как,купил пару корпусов от http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 348.hChTcD32serg32 писал(а):Может сразу блок питания http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... eb201560_8
а здесь есть трансы http://www.transled.ru/products/tp139/ 50 ватт конечно маловато ,зато по размерам всё ок
по Вашей ссылке сейчас дорого, вот тут в двое дешевле32serg32 писал(а):Может сразу блок питания http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... eb201560_8
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... 65471.html
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Почти закончил собирать Вашу плату, ожидаю паяльник с Китая. Остался вопрос по ИБП где можно взят на него схему чтоб под себя переделать плату, а то я не могу найти. Чем рассчитывали импульсный трансформатор, если можно скрин шот как образец расчета под Ваш сердечник. Это будет первый мой ИБП. СПС.BV-Dial писал(а): страница 34
1.61 или 1.71
В архиве плата под DC-DC MC34063. LM2671 достаточно редкостны и дороговаты.
vladik0000 Схему и расчет в PI Expert прикладываю. На сайте есть хорошая статья по проектированию БП но ТОРах.
- TOP247_EER28_24v_3a.zip
- (301.99 КБ) 501 скачивание
Кто-нибудь делал таблицу зависимости температура-напряжение для термопары в T12?
