Опознание радиоэлементов
А вы сами- то по вашим фотографиям что- нибудь разобрать сможете? Вы хотя бы эту штуку в руках держали... А так- на нижнем фото- 100%- картина Малевича- "Негры ночью уголь грузят"-..
конечно держал.если это чтото даст сделаю другие фотки .но только через пару дней - раньше никак.Просто я вроди бы написал что рассматривать нечего - только проводки торчат.
Если легче бдет вот для затравки таже кортина малевича только с неграми альбиносами
(белым отмечены провода - за количество проводов не ручаюсь)
Скажите пожалкйста что за элемент, дайте ссылку. Оторвался, на сколько важен он в жеском диске, можно ли его перемычкой заменить или альернативы какие подскажите. В коробке полной старой рухлети не нашел такого блин. Может советские альтернативы есть?
Сюда перенес.
А еще Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Сюда перенес.
aen
Как вижу Батен припой, сразу же ухожу в запой...!
Маркеровка 100 больше не чего
dern А практический смысл знать что это, есть?
Что то намоточное скорее всего, если алюминием намотано, то и как цветмет малоинтересно, и применить куда сложно придумать.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб июл 26, 2014 10:10:36, всего редактировалось 1 раз.
_Ёрик_ писал(а):что за элемент
Дроссель 10мкГ на достаточно большой ток, амперы на 3. Он отпаялся или развалился?_Ёрик_ писал(а):Маркеровка 100
Последний раз редактировалось Martin76 Сб июл 26, 2014 10:09:24, всего редактировалось 1 раз.
dern, ничего не видно. Где освещение?
напряжение на батарее около 3в, после схемы с 2 микрухами напруги нету.Slabovik писал(а):Судя по всему, одна "микруха" - это контроллер батареи (чисто защитная функция), вторая, что побольше - скорее всего полевик, точнее, сборка из двух полевиков.
p.s. Если контроллер заблокировал батарею по какой-то причине (как правило из-за сильного разряда), то часто можно снять блокировку, просто немного подзарядив её мимо контроллера. Для этого подсоединиться непосредственно к выводам элемента, и дать туда ток милиампер 50-100, контролируя при этом напряжение на элементе. Как напряжение поднимется до 3.6~3.8 вольта, всё это дело отсоединить, и попробовать далее уже штатные средства, например, если устройство включится - значит блокировка снята, и устройство можно собрать и дозарядить обычным способом.
одна микруха представляет собой сборку из диодов
как говорят, плеер перестал работать(включаться) после КЗ, но заряжается
найти бы мне даташиты на них да прозвонить
Вы вначале сделайте то, что я вам сказал. Ваша "сборка из двух диодов" - это два полевых транзистора в одном корпусе. И они заперты, потому что контроллер заблокировал батарею. Если бы плеер заряжался, то напряжение на батарее не было бы "около 3-х вольт"...
От удара. отпоялся раскололся. Придется где то искать. Жесткий диск без него стучит простоMartin76 писал(а):_Ёрик_ писал(а):что за элементДроссель 10мкГ на достаточно большой ток, амперы на 3. Он отпаялся или развалился?_Ёрик_ писал(а):Маркеровка 100
подойдет любого вида дросель?
- (41.96 КБ) 379 скачиваний
Нужен дроссель такой же, как стоял.
Винчестер после удара тоже может быть уже не жилец._Ёрик_ писал(а):От удара. отпоялся раскололся.
всем привет разжился не понятными деталями не большой шарик синего цвета с 2мя выводами около одного вывода коричневая полоска с верху 2 точки чёрная и коричневая что это может быть может кондеры какие то странные?
ниже фото ужасного качества деталь маленькая а снимаю с телефона(((((((
- (61.53 КБ) 465 скачиваний
- (58.55 КБ) 338 скачиваний
как мяукнется так и откликнется
Первое фото - что угодно может быть при таком качестве, второе - дроссель, точки обозначают индуктивность в мкГ, цвета -по аналогии с резисторами.
спасибо большое а первая фотка это одна и та же деталь только то верх)
а вы не подскажете где их маркировку можно расшифровать ?:oops:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 00:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
в предидущем сообщении
выкладываю более професионально сделаные фото
с качеством фото промашка вышлавот такую штуку нашел в чулане. кого не спрошу - все склоняються к мнению что конденсатор;говорю : а че так проводков много - может трансформатор ? может и трансформатор - говорят все.
А сам склоняюсь к форуму в надежде на помощь.
Обозначений(надписей) вообще не коких .(может покрасил кто? в общем я в непонятках - как же без обозначений) весит 1,7 кг.
фоткал на телефон качество не оч.хотя рассматривать там впринципе нечего : металическая каробка залитая сверху чемто типо смолы или резины ,сдесяток проводов хоотично точащих двумя пучками.
Ломай его. Заодно узнаем что это, ибо толку от неопознанного ноль
Х.з., какой именно (их вагон и маленькая тележка), но это преобразователь питания - контроллер и ключи в одном флаконе. Входное напряжение не более 7 вольт, на выходе одно из стандартных 1.8, 2.5 или 3.3 вольта.
У меня "простой" вопрос. Есть маленькая оранжевая по бокам штуковина,посредине серо-коричневая полска пости на всю длину, частично защищена какой-то пленкой, маркировка 10НА. Выпаял из старой радиостанции
Ну и это -- нет фотки, как говорится, сам виноват.
