Мелкие вопросы по УНЧ.
внутри усилителя кондеры свежие?
В каком смысле свежие? они целые но я сомневаюсь что их кто нибудь когда нибудь менял.....хочешь сказать конденсаторы на питании высохли???
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
А не в питании они будто не высыхают)
Решил собрать вот такой усилитель. По даташиту микросхемы OPA2134PA разрешённое напряжение питания от +/-2,5 до +/-18 вольт. Но вот беда - под рукой нет трансформатора на необходимое напряжение
Внимание вопрос: можно ли запитать этот усилитель от 12-ти вольтовой линии этого компьютерного БП, при условии, что он уже питает компьютер?
этот усь без ООС. он радостно будет выдавать в наушники весь хлам и мусор гуляющий по цепям питания компьютера.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Спасибо, уже присмотрел дешёвенький транс на +/- 9 вольт 1,1А для БПMurlock писал(а):этот усь без ООС. он радостно будет выдавать в наушники весь хлам и мусор гуляющий по цепям питания компьютера.
Подскажите пожалуйста. При проектировании усилителя как подбирается выходное напряжение? Оно должно быть в определённом соотношении с током или там своя связь?
выходное напряжение ограничено напряжением питания, с учетом пульсаций под нагрузкой, и падением на силовых транзисторах.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Эт понятно... А какое должно поступать на сабвуфер для нормальной его работы? Может нужно придерживаться какого-то соотношения выхожной мощи и выходного напряжения? Или можно тупо пнуть на выход вольт 70 в пике?
ток будет зависить от полного сопротивления нагрузки согласно закона Ома. мощность - тоже.
1. всё будет О.К.
2. оторвётся катушка у динамика, если превышена максимальная пиковая мощность.
3. катушка динамика сползёт, или обуглится от перегрева, если превышена максимальная средняя мощность.
4. усь закончит работу, если режим эксплуатации выходных транзисторов выйдет за пределы допустимого.
тут аж 4 варианта:isx писал(а):Или можно тупо пнуть на выход вольт 70 в пике?
1. всё будет О.К.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Тоесть напряжение в принципе не важно, главное не превысить мощность динамика?
главное, чтобы усь и дин соответствовали друг другу по мощностным параметрам. ну, и еще - не забывайте про охлаждение всего этого хозяйства.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
здравствуйте! на схеме находиться непонятный для меня резистор R3 ,работающий делителем напряжения, или по другому, регулятором громкости. ЭТО ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?? какой то у него странный номинал и схем. изобр.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
- (77.06 КБ) 441 скачивание
На этой старой схеме номиналы в МЕГАОМАХ...0,47=470кОм 1,0=1мОм...Резистор с отводами для тонкомпенсации. Есть такие.
Но старайтесь на вход РГ больше 47-100кОм не ставить...50летняя схема. Ещё и без транса на выходе....для неё нужны высокоомные динамики, т.е. из "тех времён". Не связывайтесь с ней.
Неужели вы её делать собрались? Или она готовая уже и чините?
Товарищи, подскажите, пожалуста, как сделать регулятор громкости для УНЧ на tda2822M.
Ниже идет стандартная схема из даташита, и моя "версия" подключения регулятора громкости. Она правильная?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да, верно. Подключение ног будет выглядеть так:
Помогите! Купил у мастеркита MK063 - усь 3,5 вт, моно. В описании к нему простейшая схема с переменником 10кОм, и упоминание про кондёр на питании. Всё собрал, ибо там собирать нечего, только кондёр не ставил. Питание от 4,5 до 12 в - я запитал от usb выхода копма.
Данные к этой штуке:
Вых.мощь - 3.5вт
Частоты - 40....20 000гц
Rнагр. - 4....16ом
Чувствительность на выходе - 80 мВ
Ток потребления - 500 мА
В общем получилась хрень. Звук идёт. Но перегруз невыносимый. Когда переменник почти на нуле - звук есть, но плохого качества. Чуть прибавить - звук превращается в долбёж динамика! Он пирдит, хрепит, перегружен. Я поставил переменник на 47кОм - ничего не изменилось. Поставил на 20мОм - ничего. Колонка 8 ом, от старого телека. Прадокс в том, что громкость на компе прибавляю - звук тоже прибавляется нормально. А вот резистором никак. Подключил более мощную колонку - то же самое. Кто подскажет? 330р отдал....
Вых.мощь - 3.5вт
Rнагр. - 4....16ом
