Усилитель на TDA7294
as32888
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение as32888 »
В даташите всё есть. http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 000017.pdf
ааааааааааааа
patrick1998.ok
Сообщение patrick1998.ok »
Кстати я тут знаю сайт на на нём видео по радиотехнике.............ЗАВАЛИСЬ!!! :)) и по микросхемам и по транзисторам и по усилителям и по преобразователям. :))) Вот ссылка: http://www.chipdip.ru/video.aspx
Диод и триод!!! :))
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Glow2020 писал(а):Котаны, новое видео о тда7294! Скандалы, пытки, кровь и кишки. Вся жуткая правда.
http://www.youtube.com/watch?v=jNHvCsKL ... r_embedded
Если без лирики, то обзор хорош, много полезной информации. И даже котэ присутствует.
smertor300
Сообщение smertor300 »
Привет вам форумчане. Подскажите что требует замены после того, как микросхема горела 2 раза. Первый раз от касания провода GND корпуса усилителя. К которому был прикручен радиатор с микросхемой. Без изоляционной прокладки. Второй раз просто от включения.
Сейчас впаял 3ю, пока не горит. Но грееться, если подключить динамик.
При отключении и включении устройства в сеть, динамик издает щелчки.
patrick1998.ok
Вылаживай фото, схемы, вот и разберёмся.............. :shock:
Диод и триод!!! :))
smertor300
patrick1998.ok писал(а):Вылаживай фото, схемы, вот и разберёмся.............. :shock:
Ок, фото сейчас будут. А схема самая первая в этой теме.
patrick1998.ok
Ок только давай фото платы, элементов, ну чтоб всё увидели :)
Диод и триод!!! :))
smertor300
Установка была полностью рабочей пока я не замкнул провод. Транс двуполярный по 15в. Диодный мост висит на радиаторе без прокладки. Вроде все
patrick1998.ok
Сразу все ясно - меняй плату!!! :)) Выполнена, извини конечно, корявей не бывает!!! :( Кстати проверь диодный мост( возможно один диод вылетел) Я так понял у тебя диодный мост на 10 Ампер. Потом для этой микры нужны большие кондёры по обоим плечам(возможно тоже сдохли, можешь и НЕ ЗАМЕТИТЬ-ЗАМЕНИ!!) Возможно у тебя где- то закоротили дорожки на плате где микросхема. Еще раз ВСЁ ПРОВЕРЬ!!! :)))
Диод и триод!!! :))
patrick1998.ok
А у тебя что ёмкости на плечах РАЗНЫЕ? :shock: Сделай фото сбоку!
Диод и триод!!! :))
smertor300
patrick1998.ok писал(а):Сразу все ясно - меняй плату!!! :)) Выполнена, извини конечно, корявей не бывает!!! :( Кстати проверь диодный мост( возможно один диод вылетел) Я так понял у тебя диодный мост на 10 Ампер. Потом для этой микры нужны большие кондёры по обоим плечам(возможно тоже сдохли, можешь и НЕ ЗАМЕТИТЬ-ЗАМЕНИ!!) Возможно у тебя где- то закоротили дорожки на плате где микросхема. Еще раз ВСЁ ПРОВЕРЬ!!! :)))
Спасибо, теперь найду спирт и смою наплывы канифоли и еще раз проверю дорожки. Проверю кондеры и диодный мост.
hybroid
Сообщение hybroid »
Лучше принтер найдите..
as32888
Сообщение as32888 »
Да причем тут принтер? Чувак пролудил не все дорожки и пайки у него не очень. Видать, канифоль с припоем экономил. :)))
http://cs4862.userapi.com/u46003497/958 ... 222e43.jpg - работают отлично (а канифоль я удалял затупленным острым предметом - канифоль колупается, а дорожкам пофиг).
Но больше убила фотка, где на диодном мосту радиатор такой огромный, а на микросхеме нету! :)))
ааааааааааааа
patrick1998.ok
Да канифоль легче всего удалить бензином или простым растворителем. :))
Диод и триод!!! :))
smertor300
Заменил кондеры в каждом плече на более мощные, и поменял диодный мост. Теперь колонка гудит и грееться микросхема
patrick1998.ok
А ТЫ КОНДЁРЫ ОДИНАКОВЫЕ ПОСТАВИЛ?
Диод и триод!!! :))
smertor300
patrick1998.ok писал(а):А ТЫ КОНДЁРЫ ОДИНАКОВЫЕ ПОСТАВИЛ?
Конечно :) 50 в 3300 мкф . А до этого тоже одинаковые стояли, просто произвдители разные.
patrick1998.ok
СДЕЛАЙ ФОТО СБОКУ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВИДНЫ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОВОДА!!!! :tea:
Диод и триод!!! :))
smertor300
И еще заметил одну странную вещь. В установке есть куллер, я его подключил через 9в стабилизатор. Только он не хочет крутиться при включении. Дергаеться и все. Напряжение на + и - около 40 в. Так и должно быть? транс у меня 2x15в.
patrick1998.ok
КУЛЕР РАСЧИТАН НА 12В ТЕБЕИЛИ НАПРУГИ НЕ ХВАТАЕТ ИЛИ ТОК СЛИШКОМ МАЛ.
Диод и триод!!! :))
