Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение сергей999 »
Нормальная версия D3 собрал ее считая облегченной, операционник сделал по схеме из форума для большей полосы пропускания. до 500 кгц прилично пропускает. Жестко не испытывал не до этого но по минимуму подстроил , все работает.
Сообщение molotok26 »
сергей999 писал(а):Нормальная версия D3 собрал ее
Не поделитесь с обществом своим вариантом печатки?
Да не вопрос, ток давненько это было , разбираться вам придется, одно эапомнилось, номиналы входных цепей и делители можно оставить из предыдущих версий.
Платы в Дип трейс.
X3D.zip
(313.89 КБ) 749 скачиваний
Сообщение alex-551 »
Подскажите. При подключении Хамелеона к компу, зарядка идёт, количество зелёных сегментов батареи увеличивается, сейчас уже 5-й мигает, но не показывает красную вилку при зарядке, и зелёную, когда зарядится.
Сообщение december »
Если ты паял Хамелион по Спринту как я уже писал там ошибка в D15(не правильно поставлен) проверь свою может поможет.
Всё, разобрался. Подключал шнуром к компьютеру, а с него идёт 3,9в. Подал от БП 4,9в, загорелись красные сегменты батареи, заряд идёт.
Сообщение pavel1979 »
Всем привет!
Решил собать хамелеон из 1 стр,детали почти все есть,реально ли изготовить плату лутом?
Сообщение skorkin »
pavel1979 писал(а):...реально ли изготовить плату лутом?
Да, конечно. А что там сверхъестественного?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение al54 »
У меня http://www.radiokot.ru/forum/posting.ph ... 25&t=19878#
работает уже почти 7 лет
alex-551 писал(а):Продам Хамелеон, практически не пользовался, лежит без дела. Все вопросы в личку. Территориально Беларусь.
Продан.
Сообщение Novice user »
Ас кварцем 16 МГц прошивки есть?
собрал на плате от vlad465,все работает!!!между землями пульсации 62500 гц,около 8 милливольт,вроде не мешает
СПАСИБО АВТОРУ ЗА ПРОЕКТ И VLAD465 !!!
Сообщение kernel »
Всем привет! Уже два Хамелеона собрал. Недавно тот, который был с пайкой получше продал, по сути, по себестоимости. А себе оставил тот, что собирал много лет назад (D2).
Так вот, как назло, сразу после продажи второго Хамелеона, мой начал глючить. То запустится и белый экран, при этом на кнопки реагирует и при попытке выключить включается тут же и снова с белым экраном. Заменил дисплей - заработал вроде, но опять же может зависнуть (например, изображение застыть) или просто зависнуть и -> белый экран. Теперь вообще ничего не показывает и постоянно при выключении снова включается. Подсветка работает, на кнопки звуки издает и все. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Флюс всегда использовал только обычный спирто-канифольный (хороший флюс). Плату промывать пробовал - безрезультатно. Пятачки пропаивал - не помогло.
И еще, удалось найти только дисплей LPH8836-1. Вопрос тем, кто делал на нем. Вроде чуть медленнее должен работать - сильно ли заметно?
Хм... на выводах SPI Меги (выводах дисплея) еще до нажатия кнопки включения уже есть напряжение VCC.
Добавлено позже:
В общем, оказалось, что дорожка под резисторами 1кОм, которые на дисплей идут, замыкала на один из пинов Меги. После того, как резистор перепаял, прибор включился, но все так же глючит.
Буду делать новый осцил, на него все перекину с этого кроме Меги (она в очень плохом состоянии была...).
Но вопрос с дисплеем остается открытым: владельцы Хамелеонов с дисплеем LPH8836-1, есть ли какие-то неудобства, связанные с медленной отрисовкой?
Сообщение redram55 »
Самый первый делал на таком дисплее,работало,тормозов не было.
Сообщение kernel »
redram55, спасибо!
Сообщение dantist3 »
После подачи большого сигнала на малом пределе напряжения у меня тоже стал зависать. Помогла перепрошивка МК.
Сообщение kernel »
dantist3, спасибо! Кстати, может перепрошивка мне и помогла. Проблема решена, не пришлось его весь переделывать заново. Сегодня купил за копейки дисплей б\у LPH88 (правда с небольшим сколом посередине окащалось, но совсем незначительным). Перепаял по-нормальному резисторы, которые идут на дисплей, чтобы ничего не замыкало (положил их боком), сделал нормальные провода к lcd (кстати, при всем уважении к МГТФ, провод от шлейфа (старого типа) компа hdd/fdd/lpt/com куда лучше подошел - более гибкий и менее ломкий). И перепрошил его под новый дисплей (до этого ls020 был, поэтому прошивал). За несколько часов работы (но почти все время на холостом ходу) глюков не обнаружил.
Единственное, что сразу же заметил - цвета в отличии от ls020 гораздо менее насыщенные. Может таблица цветов такая генерируется, не знаю. Но все равно меня устраивает :)
тоже повис сегодня...включается,потом заставка и рабочий режим-все,висим...на кнопки реакции нет,вынимаю щуп из разьема,через пару сек вставляю-работает,а потом снова висит...
Сообщение Bobruska »
Всем привет, парни есть кто сможет поправить прошивку хамелеона.
Нужно сделать вывод буфера с ацп в юарт на максимально возможной для меги32 скорости, а визуализацию я сделаю на экране обычного смарта или компа, тогда и дисплейчик от сименса не понадобится...
Сообщение dryupitz »
...Дык...
Вроде получилось :)) осталось вебморду нормальную прикрутить
