А какой у вас компьютер?
Высоконадёжная операционная система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity
???BIOS компьютера вызывается только на этапе загрузки в 16-разрядном реальном режиме работы процессора. После перехода в 32-разрядный режим, BIOS больше никогда не вызывается, вместо него используются драйверы, написанные на Sing#.
http://forum.managed-os.ru/viewtopic.ph ... 2494782612Т.к. ОС завязана на Framework’e, то и его необходимо будет поставить, если конечно же он у вас уже не стоит. Работать всё будет на виртуальной машине, поэтому ставим ещё систему виртуализации Microsoft Virtual PC 2007. Тем, кто уже сталкивался с виртуальными ОС, наверняка знаком такой продукт как VMware — это тоже самое, только от Microsoft.
А тебе оно зачем вообще?
Я так понял, полноценно использовать её дома - не получится.
Это как BeOS. Красиво, но бесполезно.
А зачем оно дома?А. Г. Лукашенко. писал(а):Высоконадёжная операционная системаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity
Совместимость с виндовыми программами есть?
Погуглил и ничего не выяснил.
Я так понял, что нету.Upgrader писал(а):А там графический интерфейс есть?
Нету.Upgrader писал(а):Совместимость с виндовыми программами есть?
Когда коту делать нечего, он:Upgrader писал(а):А зачем оно дома?
Да просто посмотреть хотел. А она не ставится.Upgrader писал(а):А зачем оно дома?
А таки на virtual pc ставить пробовали?
2B OR NOT 2B = FF
на втором компе на данном этапе на этом вылезла такая шняга.nds писал(а):зы о твоем баге не слышал но если опишешб может чего и подскажу
Pagefile.sys не создаётся
а создашь он пустой.
даже с реестром пробовал играться
Скачал virtual pc 2007, не устанавливается, написано проблемы совместимости. У меня 8.1 стоит.nds писал(а):А таки на virtual pc ставить пробовали?
перед установкой система хочет дрова
если таковых нет, то синий экран
сначала на IDE SATA
можно попробовать на IDE винт поставить
или IDE плату расширения.
сначала на IDE SATA
m.ix писал(а):сколько и куда не щёлкай, толку ноль.
Андрей, мне кажется что компьютеры это не его, все наши потуги помочь ему в этом деле напрасны.
Если Мишка знает про действия на моих скриншотах выше (и проделывал их), но у него ничего не вышло - значит его система изуродована окончательно.
Ибо про эту проблему он ещё в том году писал.
Видимо систему так и не переустановил с тех пор.
Либо пользуется одной и той же кривосборкой.
А уж для чего ковырять реестр при неполадках(?) с файлом подкачки - мне вообще уму недостижимо.
после более чем недели без выключения ноута , с запущенным firefox и eclipse стало занято 3.9гб оперативки. закрыл eclipse - 3гб занято .
после перезагрузки с запущенным firefox занято всего 1,6гб .
куда делась память - хз .
- (7.4 КБ) 255 скачиваний
По всей видимости, она была постепенно занята одной из работающих программ.
Это мне К.О. только-что подсказал, да.
Не знаю, куда народ девает память...
У меня всего 2 гига ОЗУ - но их хватает, файл свопинга отсутствует, система рапортует о максимуме выделения памяти в полтора гига...
Может, не нужно увлекаться всякими "свистоперделками" - оно и системе полегче будет?
Это наверное совсем не знал и не пробовал пару тысяч раз, когда сам народ этому обучал.
Посему отвечу, сеи действия ни каких действий компом не производится.
http://philka.ru/forum/topic/46748-fail-podkachki/
Только на двух такая беда
на интеле и на амд, хотя внешние железки не причём.
Метод лечения этого бага ни кто не знает, все тыкают в настройки системы, которые и приведены выше.
Толку от этого ноль.
ПО сему вылетает из-за этого
Андрей Бедов писал(а):m.ix писал(а):сколько и куда не щёлкай, толку ноль.
даже с реестром пробовал играться![]()
верно одна и таже XPАндрей Бедов писал(а):Либо пользуется одной и той же кривосборкой.
У меня оценка ЦП 6.8:А. Г. Лукашенко. писал(а):...
А какая оценка процессора у тебя ?
Последний раз редактировалось mastercom Чт сен 01, 2016 06:02:18, всего редактировалось 3 раза.
С уважением, Дмитрий.
