Украина - следим за событиями
DNK
Сообщение DNK »
Maykill писал(а):на рсн обсуждают НАЧАВШУЮСЯ ЭНЕРГОБЛОКАДУ КРЫМА
я вот понять не могу- вроде к декабрю собирались наладить альтернативные линии подачи...
Не к декабрю, а в декабре. Не нагнетай.
Maykill писал(а): И вообще- чем наш "киндер-сюрприз" занимается
Вроде с пеной у рта вещал про плавучие АЭС :( хотя бы на время подогнали-бы
поманить людей( крымчан)...и....
ну- буду надеяться.....
Что значит "поманить"?? Что за дурацкая постановка вопроса? Крым просто вернулся в Россию. В России полно проблем. Этого никто не скрывал и не скрывает. Все решим вместе.
Сообщение Moskatov »
В ближайшее время ожидается замес в ЛДНР. :dont_know:
©Булат Габдрахманов
Сообщение Сергеj »
В ЛНР упоратые бояться лезть, тут рядом граница РФ. в худшем случае пошумят маленько и угомонятся.
Вот ублюдки, всё наровят получить земельные участки на Донбассе. сколько тысяч уже получили свои участки в канавах и всё им неймется...
Сообщение бабай »
Это все экология местности ........... болотные газы вызывают непреходящее желание повещать с броневичка . :facepalm:
Сообщение DrAl »
бабай писал(а): Это все экология местности
Сообщение Фырчало »
Maykill, "чтобы вода стала горячей, ее нужно подогреть". Ваши рассуждения хороши на болотной и майдане + еще в стане "путинвсехслил".
Для того, чтобы построить ЛЭП, ее надо сначала спроектировать, найти источники финансирования и т.д. И ЛЭП это не только кабель, а еще и трансформаторные и распределительные станции, диспетчерские пункты, каналы связи, автоматика, геодезические, геологические и т.п. изыскания на местности и много чего еще. И то, что первую очередь ЛЭП через керченский пролив сделают к НГ, это очень хорошо.
Аналогично, чтобы "подогнать плавучие АЭС", их надо еще спроектировать, сделать и испытать, а также транспортные проблемы тут не на последнем месте. В тоже время газотурбинные электростанции еще в прошлом году перебазировали в Крым из Сочи, но их недостаточно.
Ну, и самое главное: укроуркапсих Джемилев со товарищи явно плохо кончит: по договору поставок электроэнергии на территорию "404", они жестко связаны с поставкой электроэнергии в Крым. Т.е. если великоукры отрубают от электричества Крым, автоматически отключаются подача электроэнергии в незалежну, а это: Харьковская, Сумская, Полтавская, Киевская и возможно другие области. Отключение ЛЭП Мелитополь-Джанкой, как в данном случае, в первую очередь бьет по Херсонской и Николаевской областям - 40% электроэнергии они получают именно по этим ЛЭП.
Кстати, Херсонщину водной блокадой Крыма великоукры уже наказали, уничтожив посевы и земли с/х назначения на большой территории.
Скачите дальше, Бандера с Ахеджаковой и прочими Макаревичами вам в помощь.
Дальнейший разговор с сопливыми либерастами не имеет смысла, у них же в большинстве своем более важна "нетрадиционная ориентация" во всех делах... Только вот от "нетрадиционной ориентации" ничего почему-то не рождается, как бы они не извращались, а если что из них и вылазит, так то известная вонючая субстанция, которую даже на удобрения пускать опасно...
Сообщение Maykill »
бабай
Фырчало
ежели что- у нас и АВРОРА ЕСТЬ...это на тему болота :)
практически наплаву и с вооружением...
а переживать-никто не запрещал...
не проклинать и паниковать а ровно так
тем более что это уже ТЕРРАКТ непосредственно относительно России со всеми вытекающими
за плавучие аэс МОЛЧУ....поищите сами ....
Сообщение Vseryj »
И ЛЭП это не только кабель, а еще и трансформаторные и распределительные станции...
Скорее всего ещё сложней. Если большая мощность и (или) расстояние, то используют кабель постоянного тока. А это станция выпрямления и станция преобразования.
Сообщение Bear2011 »
С чего бы постоянный ток?
Как раз главное достоинство переменного - легко транспортировать. Насколько я знаю постоянный используют там где по другому никак, например на ж/д поскольку пусковой момент двигателя постоянного тока намного выше
takedown1
Сообщение takedown1 »
Вся энергосистема у нас сделана на ЛЭП переменного тока. Есть правда и ЛЭП постоянного тока: http://www.ngpedia.ru/id127901p1.html Одна из них Волгоград-Донбасс ( Михайловская подстанция).
Вообще преимущества ЛЭП тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BA%D0%B0
Какой именно ток пустят по кабелю через керченский пролив, думаю, что всё же переменный.
Тут обсуждение если что: http://aftershock.su/?q=node/277703
Делают вставки постоянного тока для уменьшения потерь на ЭМ-излучение.
Длинные линии являются антеннами для частоты 50 Гц.
Сообщение kaetzchen »
Bear2011 писал(а):С чего бы постоянный ток?
транспортировать,-это как раз достоинство постоянного,
а трансформировать напругу удобнее на переменке
kaetzchen
Это как посмотреть
Какого диаметра должен быть провод чтобы обеспечивать мегаватты? А переменку задрал вверх и потом трансформировал обратно. Я именно это имел в виду по транспортировку. Извиняюсь что не точно выразился
Сообщение atmicandr »
Достоинство постоянного- тащить всего один провод, а на переменке их несколько. А недостаток- сложно его потом преобразовывать в переменный для потребителей
Bear2011 писал(а):... переменку задрал вверх и потом трансформировал обратно.
Ещё больше потерь на излучение и помехи.
Сообщение K155TM2 »
atmicandr писал(а): недостаток- сложно его потом преобразовывать в переменный для потребителей
Моторро-генераторе, что может быть проще! Постоянный ток был популярен в эпоху Эдисона, и показал свой низкий КПД, сейчас разве будет кто-то, куда либо постоянку тянуть. На переменке меньше выделения тепла, при аналогичных мощностях, соответственно меньше диаметр провода.
takedown1
HariusHek писал(а):Делают вставки постоянного тока для уменьшения потерь на ЭМ-излучение. Длинные линии являются антеннами для частоты 50 Гц.
:shock: :shock: :shock:
Высоковольтная линия "Заря - Барабинск - Таврическая". Протяженность новой энергомагистрали - 734 километра. Таких ЛЭП в России еще не строили.
Так что HariusHek ты не прав. :))
ОСОБЕННОСТИ ЛЭП ПОСТОЯННОГО ТОКА КАК ИСТОЧНИКА РАДИОПОМЕХ: http://gigabaza.ru/doc/80372-p5.html
Ну, типа как то так. :wink: :tea:
Не спорь с энергетиком. :P
Найду по ЛЭП - выложу.
takedown1
Для начала почитай вот тут: http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=366 "Война токов". И всё станет на свои места. ;)
Ну, и по теме однако:
Неподалеку от станицы луганской подорвалась машина с военнослужащими оккупационных сил, двое погибли
http://rusvesna.su/news/1448191717
Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации Порошенко по вопросам так называемой «АТО» Александр Мотузяник.
Котаны, вы уже запаслись семечками??? Тогда смотрим клоунаду, вялое подобие майдан v3.0
Очередной Майдан в Киеве — прямая трансляция. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
http://rusvesna.su/news/1448190311
В столице Украинского Государства прямо сейчас происходит очередное майданное вече.
:sleep: :sleep: :sleep:
Последний раз редактировалось takedown1 Вс ноя 22, 2015 14:12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фырчало »
Bear2011 писал(а):Насколько я знаю постоянный используют там где по другому никак, например на ж/д поскольку пусковой момент двигателя постоянного тока намного выше
Как раз наоборот: пусковой момент у асинхронника выше, а у коллекторника (постоянный ток) проще скорость регулировать. При транспортировке у переменного тока потери выше - реактивное сопротивление ЛЭП мешает, а у постоянного потери идут практически только на активное сопротивление, ну и на преобразование, разумеется. Хотя и у переменного на преобразование тоже потери имеются.
А насчет двух стандартов на ж/д: =3000 В и ~27500 В, так на то наш ответ Джемилеву давно дан: http://www.nevz.com/ep20.php
Двухстандартных локомотивов уже достаточно много, например, благодаря им, поезд Воронеж-Москва вместо 11-12 часов теперь за 6,5-7 часов народ перевозит...
