Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
dgorg писал(а):На прошивке от Gregos тоже наблюдалась засветка,а на прошивках от Alcxa засветка не наблюдается.Тоже не могу понять в чем дело. :dont_know:
Потому что исправлено и доработано,
Также на прошивке от Gregos (база от OLED) должна быть видна разнояркость столбцов (сравнивать 1 и 24), мерцание нижней строки (опрос фоторезистора).
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
alcxa, а не могли бы Вы еще раз скинуть свою прошивку для Мега16? Вариант для кварца. Ну или подскажите страницу
alcxa
Сообщение alcxa »
|_|_|урик писал(а):alcxa, а не могли бы Вы еще раз скинуть свою прошивку для Мега16? Вариант для кварца.
Я уже писал (на предыдущей странице и тамже ссылки на прошивки) что для RTC прошивка.
Для варианта с кварцем: прошивка от uk8amk - в ней нету засветки
Вы бы еще сообщили на чем у Вас собрана коммутация строк (TPIC, ULN2803, транзисторы) ?
|_|_|урик
74НС595 и 4 сборки AF9945N.
Пока у нас фигней страдают :kill: я год без работы сидел. Вот от скуки и слепил из того, что в загашниках было
murmanik
Сообщение murmanik »
У меня последняя прошивка от uk8amk ULN кварц
Здесь вообще интересно.Засветка только бегущих вкруговую точек часов,притом зеркально сверху.
Промывал,прочищал-то же самое.Матрицы синие.Больше ни одного светодиода не засвечивается
alcxa
Сообщение alcxa »
|_|_|урик писал(а):74НС595 и 4 сборки AF9945N.
Повесьте резистор на затворы ключей и землю
Может они приоткрытые.
|_|_|урик
Резисторы есть, по 10К.
AndreiKA
Сообщение AndreiKA »
закончил делать корпус. сделал из текстолита и наклеил авто тонировку сразу на матрицы. корпус оптянул китайской пленкой под карбон.
можно как то сделать коррекцию температуры? завышает градуса на 3
(93.78 КБ) 970 скачиваний
(72.15 КБ) 1024 скачивания
|_|_|урик
Прикольно смотрится. А 0,5 на заднем плане, чтоб скучно не было? :)))
vlad465
Сообщение vlad465 »
Это жидкость для промывки ПП, ничего же вы не понимаете... :)))
Или завидуете? :)
Последний раз редактировалось vlad465 Пн дек 07, 2015 16:45:09, всего редактировалось 1 раз.
AndreiKA
|_|_|урик писал(а):Прикольно смотрится. А 0,5 на заднем плане, чтоб скучно не было? :)))
:)) чтоб веселей было паять :tea: , а так шутка конечно, это раствор флюс отмывать с плат
alcxa
Сообщение alcxa »
AndreiKA писал(а):можно как то сделать коррекцию температуры? завышает градуса на 3
У Вас датчик в корпусе стоит или вне корпуса?
В некоторых прошивках было такое (какое-то число прибавлялось). Можете в исходнике нужную цифирку прибавить или отнять. В некоторых прошивках была коррекция датчика.
AndreiKA
датчик в корпусе, но и без корпуса показывало вроде так же. Но проверял мало как припаял датчик проверил показывает 26 в корпусе 27-28 а по факту гр. 22-23
(47.5 КБ) 1079 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Уже не раз ранее писалось, что показывает завышенные показания если припаян к плате и в корпусе - нужно выносить за корпус, ибо температура в корпусе будет выше.
Grin Niko
Сообщение Grin Niko »
В последней прошивке m32_DS3231_BMP180_UNI слово облачность с двумя с.
alcxa
Сообщение alcxa »
Grin Niko писал(а):m32_DS3231_BMP180_UNI слово облачность с двумя с.
Исправлено и перезалито
Valget
Сообщение Valget »
alcxa для изменения давления по месту проживания и некоторые другие изменения в программе нужен исходник. Если можно выложите на форуме или на e-mail
alcxa
Сообщение alcxa »
Valget писал(а):для изменения давления по месту проживания
Нормальное давление для местности и коррекция показаний датчика давления редактируется с кнопок в меню настроек
Для коррекции прогноза меняем 5 байт еепрома, по умолчанию равен 6, и следующий байт (т.е. 6 байт - это шрифт цифр) тоже равен 6.
Valget писал(а):и некоторые другие изменения
Какие именно изменения?
PS:
Как обещал украинская локализация прошивки от уважаемого NickNI
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Здравствуйте alcxa, спасибо за прошивку на украинском языке, прошил всё нормально работает. Вот только не нравятся надписи "В Хаті" и "на дворі", нельзя ли изменить на "в кімнаті" и "на вулиці", или выложите, пожалуйста исходник, сам изменю. Заранее спасибо.
Сообщение 7615 »
AlexA
а в новой прошивке m32_DS3231_BMP180 почему нет коррекции датчиков температуры
