ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Pooher
Сообщение Pooher »
Глядеть на: 1-провода, 2-программатор, 3-МК, 4-порт :) .
1: Не верное подключение МК к программатору.
2: Не рабочий программатор.
3: На МК с изменёнными относительно заводских фьюзами (на пример при настройке на внешний резонатор) резонатор не установлен. Или зашит фьюз SPIEN.
4: Порт палёный...
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Михаил
Сообщение Михаил »
господа, может кому то будет полезным следующее: некогда собрал схему бегущих огней из обучалки, программировал, работало, даже плату вытравил под это дело. Купил Attiny 2313-20PU, которая отказывалсаь программироваться. Проблема решилась установкой конденсатора между ресетом и землей на 0,1 МкФ и резистора 8К между питанием и ресетом. В схеме из обучалки этого нет, кстати
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
GP1
Сообщение GP1 »
вообще-то подтяжка RESET к +5в, и кондер на корпус - это даже не обсуждается. :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Михаил
Сообщение Михаил »
но в схеме из обучалки то этого нет. там ресет подтянут 300 омным резистором и кондера на ресете не висит...
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Михаил писал(а):В схеме из обучалки этого нет, кстати
там много чего нету и много чего устарело
Alex_Megavolt_79
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Подскажите плиз, что даёт два модуля сравнения в таймере данной тиньки и где это можно применить на практике?
GP1
Сообщение GP1 »
можно организовать 2 канала ШИМ, организовать нестандартный коэф.пересчета
Alex_Megavolt_79
GP1 спасибо.
У меня вот такая проблема. У меня программатор из набора мастеркит А9215. Раньше когда был стационарный комп и был штатный сом порт МК тини2313 читался и шился быстро, по времени с 20-30. Сейчас ноут и использую переходник юсб-сом опять же фирмы мастеркит ВА8050. Теперь он шьёт медленнее где то за 1 мин. Но это терпимо меня другое убивает верефикацию или читку кристалла на мин 10 растянулось если не больше. В свойствах сомпа в оборудовании, а именно в свойстве адаптера юсб-сом скорость я увеличивал. Куда еще можно залезть ума не приложу. И именно на чтении. :cry: . А не давно мегу8 прошивал я целый час убил. Всё работает, но так медленно.
Аксель
Сообщение Аксель »
надо или "железный" компорт или другой программатор.
Скелет колобка состоит из черепа.
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
помогите пожалуйста
уперся в прошивку ATTINY2313 в пони проге
как правильно настроить пони прог
и как правильно прошить фузы для МК - работает на частоте 1 мГц от внутреннего генератора
пытаюсь сделать это - http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... =0&thold=0
пользовался этим - http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ny2313.pdf и этим (см. приложение)
после первой пробы понипрог перестала видеть тини
пишет девайс мисинг ор уником (-24)
Alex_Megavolt_79
а какие фьюзы отметили галочкой в понипрог? не помните?
kret_a_v
cksel3 = 0 - галочка
cksel2 = 0
cksel1 = 0
cksel0 = 1
ckout = 1
sut1 = 0/1 - 2 мк - пробовал и 0 и 1
sut0 = 0
теперь оба не читаются :cry:
адаптер с внешним кварцем на 4 мгц
kret_a_v
если что то как их оживить ?
и как правильно расставить галочки ?
Alex_Megavolt_79
А больше ни где галочки не ставили?
Alex_Megavolt_79
Я сейчас в асе на номере 498-292-777 давайте там спишемся
Alex_Megavolt_79
Значит для работы с кварцем на 4 Мгц в понипрог нужно поставить галочки SPIEN (она будет серым и не изменить, но проверить чтоб была галочка на всякий случай надо, иначе последовательный программатор не увидит потом), CKSEL1. Остальные убрать. Значит в этом случае получается на рабочий керамический кварц 3-8 Мгц и медленно устанавливающееся питание.
Alex_Megavolt_79
kret_a_v писал(а):cksel3 = 0 - галочка
cksel2 = 0
cksel1 = 0
cksel0 = 1
ckout = 1
sut0 = 0
галочка в понипрог значит 0 то есть бит запрограммирован
kret_a_v
асей не пользуюсь - скайп ( kret_a_v )
(галочка в понипрог значит 0 то есть бит запрограммирован)
это я понял
kret_a_v
И ТАК
вот какие траблы :shock:
1 - пони + стк200 не видят или неопределяют тини
как это лечиться ?
(форум перерыл - ответа не нашел)
2 - после решения п1 как правильно прошить фузы для МК - работает на частоте 1 мГц от внутреннего генератора
HELP :cry: пожалуста !!!
Alex_Megavolt_79
kret_a_v писал(а):И ТАК
как это лечиться ?
по второму пункту я уже написал где в понипрог поставить галочки двумя сообщениями выше. А по первому попробуйте поставить кварц на ножки 4 и 5 и от этих ножек кондёры на 18-36 пф на корпус. И проверьте увидит ли понипрог камень. Если не поможет подайте на 5 ножку ТТЛ сигнал частотой 0,5 - 6 Мгц. Где то ещё читал что бывает может помочь прикосновение пальца к 5 ноге камня, и сразу прошивать фузы, правда может получиться не с первого раза. И вообще, когда прошивали фузы камень в схеме стоял с кварцем?
Вернуться в «AVR»
