Мелкие вопросы по питанию.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Furcat писал(а):тогда лучше поставить повторитель на транзисторе средней мощности - от него будет легче отводить тепло на радиатор.
Т.е. стабилитрон на базу а К-Э туда где был стабилитрон?
vl4ka писал(а):Ставь Д815Д- ток до 650 мА, или 2шт. последовательно Д815Б- ток до 1100 мА, или комбинируй из других по справочнику...
А можно ли соединять параллельно для увеличения тока?
vl4ka
Сообщение vl4ka »
Попробуй, хуже не будет. Но стабилитроны имеют значительный разброс по напряжению, наверное из кучи выберешь 2-3 шт. с одинаковым Uстаб.
GRAF
Сообщение GRAF »
Последовательно включая стабилитроны вы повысите напряжение стабилизации, но не максимальный ток.
При параллельном включении нужно ставить выравнивающие резисторы последовательно с каждым стабилитроном.
Upgrader
http://www.ssau.ru/resources/ump/schemo/4/
Furcat
Сообщение Furcat »
может тогда стоит кренку поставить ?
Upgrader
Хотел, но вот думаю там напряжение на нее без нагрузки попрет больше ста вольт...
Нарисовал схему, только самое необходимое (см.вложение).
Бестрансформаторный БП, питание идет на реле, которое много потребляет. При включенном реле - все отлично, а при выключенном - стабилитрон закипает (не вижу простой возможности подключить аналогичную реле нагрузку при выключенном реле, нет лишних контактов).
Как я понял есть пока три варианта решения этой проблемы:
1. поставить транзистор. Как, это остается вопросом (в качестве регулятора напряжения, или наоборот, в качестве стабилитрона)
2. поставить мощный стабилитрон. Проблема: его нет, и очень мало места для его установки (почти нет), как-нибудь навесу где-нибудь.
3. Кренка 12 вольт. Вопрос: она не сгорит?
Ну и любые переделки минимально возможные, устройство готовое с печатной платой, особого простора для творчества переделки блока питания там нет, тем более очень ограничен размер.
Спасибо большое всем кто помог и поможет!
.GIF
Бестрансформаторный блок питания, схема, которую надо чуть доделать.
(5.1 КБ) 396 скачиваний
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июл 24, 2009 22:14:05, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Взять конденсатор поменьше не пробовали? В смысле, чтоб реле сработало?
Или как вариант - взять реле на 220...
Upgrader
ploop писал(а):Взять конденсатор поменьше не пробовали? В смысле, чтоб реле сработало?
Нельзя, это минимум.
ploop писал(а):Или как вариант - взять реле на 220...
Там такое компактное реле, очень не просто будет подобрать что-то такое-же по габаритам, реле на 8,8 кВт силовое.
Upgrader
Нарисовал два варианта с транзистором.
Подскажите, какой из них работоспособен и правильно ли вообще нарисовал? (то что транзистор на второй схеме не той проводимости, это я знаю, ошибся)
Бестрансформаторный БП с транзистором ограничивающем ток
(8.76 КБ) 416 скачиваний
GRAF
Сообщение GRAF »
Первый вариант, правильно перерисовали.
Зачем всякую шнягу рисовать, если есть готовые схемные решения, которые РАБОТАЮТ?
vl4ka
Сообщение vl4ka »
Upgrader
GRAF писал(а):Зачем всякую шнягу рисовать, если есть готовые схемные решения, которые РАБОТАЮТ?
Ну с них как раз и срисовал обе схемы.
А на счет второго варианта, не будет работать? Хотелось бы чтобы он гасил напряжение именно при отсутствии нагрузки, а не наоботор, т.к. почти всегда нагрузка включена. Что-то подобное (точнее именно то что нужно) есть в схеме: Бестрансформаторное ЗУ, только там стабилизация на 3 вольта, а мне нужно на 12.
Барсик
Сообщение Барсик »
Upgrader писал(а):...А на счет второго варианта, не будет работать?
Будет нормально работать, если транзистор n-p-n, и изменить полярность включения стабилитрона.
Upgrader
Барсик писал(а):Будет нормально работать, если транзистор n-p-n, и изменить полярность включения стабилитрона.
Ага, замечательно, а стабилитрон я могу на любое напряжение поставить, хоть на 20 вольт?
Спасибо вам всем! Пошел делать. :)
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
ОТ ЖЕЖ дурацкий блок питания, чуть ноут не спалил. :o
АКазывается это было КЗ в штекере (который к ноуту), заводской не додел. а проработал 2года.
Проводок я значит рубанул, глядь а там три провода, прозвонил два вроде замкнуты, думаю ладно + в центре, врубил к чему было. завелся на пару сек и потух ноут. я в непонятках и легкой истерике.
Решил снова врубить родной блок от ноута - заработал гад, и пришла ко мне гениальная мысль разобрать штекер.
пс. а от БП (тот что был) я подал + непойми куда а имнус на плюс. но ноуту видать повезло
пс2. сори за офтоп
vl4ka
Сообщение vl4ka »
А если попробовать нечто подобное?: http://www.dinistor.net.ru/bestransform ... khema.html
Барсик
Сообщение Барсик »
Upgrader писал(а):... а стабилитрон я могу на любое напряжение поставить, хоть на 20 вольт?...
На какое напряжение поставите, такое выходное и получите, и ещё 0,5 - 0,6 вольт впридачу, за счёт падения напряжения на переходе база-эмиттер.
Барсик
Сообщение Барсик »
vl4ka писал(а):А если попробовать нечто подобное?: http://www.dinistor.net.ru/bestransform ... khema.html
Ни в коем случае. Это источник для самоубийц. При заявленном токе в 300 мА, и напряжении на входе 220 вольт, полезная мощность на выходе будет 2 вт. А на транзисторах будет рассеиваться больше 60 вт. Паяльники отдыхают. При этом, на несчастном КТ940 - 20 вт (а паспортная максимальная мощность у него всего 10 вт с хорошим теплоотводом).
А если случайно замкнуть выход, то наступит просто феерический пиздец. Т.е. пизданёт просто сказочно! С удивительной красоты эффектами.
ploop
Сообщение ploop »
Ну, смотря с какой целью делалось :)))
Барсик прав. Этот источник ни куда не годится...
Upgrader
Мне кажется, или стащив схему с нашего сайта, стерли с ней надпись "РадиоКот"?
Gra4
Сообщение Gra4 »
Помогите пожалуйста. купил цифровой блок питания Dazheng 1502DD. При измерении тестером-напряжение нормальное. Хочу зарядить акумулятор мобильного телефона-не заряжает. Или защита срабатывает. Как его настроить? Почему не заряжается акумулятор?
Что мне покрутить что бы заработало?
Очень надеюсь на вашу помощь!
