USB программатор PIC микроконтроллеров
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос будет ли коректно работать прогер http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ на ПК со следующей конфигурацией: Мать ASRock p55 проц intel i5 ОС Windows 7 ?
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
А можно схемку в splan ну или жпег нормального качества? Хочу собрать программатор для PIC стоит выбор между PICKIT2 и из статьи "USB программатор PIC микроконтроллеров". Есть сомнения по поводу последнего, предполагаю что на моем железе не пойдет.hpo писал(а):для dip есть несколько вариантов, но пришел к выводу, что smd интереснее - меньше плата,а соответственно и корпус
Aleksey08 писал(а):А можно схемку в splan ну или жпег нормального качества? Хочу собрать программатор для PIC стоит выбор между PICKIT2 и из статьи "USB программатор PIC микроконтроллеров". Есть сомнения по поводу последнего, предполагаю что на моем железе не пойдет.hpo писал(а):для dip есть несколько вариантов, но пришел к выводу, что smd интереснее - меньше плата,а соответственно и корпус
если облегченный вариант - то есть облегченный ПикКит2 http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 с доработками которые указаны на форуме - его даже проще сделать, чем из опубликованной статьи
У мну далеко не i5 однако PICkit2 работает прекрасно. А в каком плане у Вас подозрения?Aleksey08 писал(а):Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос будет ли коректно работать прогер http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ на ПК со следующей конфигурацией: Мать ASRock p55 проц intel i5 ОС Windows 7 ?
Я имел ввиду не PICkit2 а программатор из статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ т.к. не нашел драйвера под висту или 7. И на форуме пишут что работает не коректно на некоторых ПК.Chettuser писал(а):У мну далеко не i5 однако PICkit2 работает прекрасно. А в каком плане у Вас подозрения?
Вы про адаптер с COM-порта? Ну как Вам сказать, на ХР тоже не всё бывает гладко с драйверами. Как возможный вариант - использовать виртуальную машину с XP или 98, но я не пробовал никогда.
схему оригинального pickit2 можно взять на оф сайте microchip название ей 51553E.pdf
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Всем доброго времени суток. Пару дней назад начал собирать brenner8p5 столкнулся с небольшой проблемой: не могу найти в магазинах транзюк BF959 посоветуйте что поставить)
Привет всем!
есть ли софт под gtp-usb который работает с asm???
гугол молчит, яндекс тоже.
или как из asm сделать hex БЕЗ ПОМОЩИ MPLAB ни как не разберусь с ней
В составе MPLab-a есть MPаsm (MPASMWIN.exe).
Вот он-то и "делает" hex из asm-a.
а как именно им пользоваться, на какие кнопки тыкать.abc писал(а): Вот он-то и "делает" hex из asm-a.
я уже неделю с ним мучаюсь, а он всё выдает пустые НЕХ
а если дам файл asm сможете мне его перевести в нех?
с меня
- dec.asm
- (4.05 КБ) 328 скачиваний
В Вашем asm есть некоторые непонятные вещи. Не могли бы Вы дать источник откуда взяли этот asm?
сылочка http://jap.hu/electronic/codec.html
только строчку
LATCH_MASK EQU 0xff
надо изменить на
LATCH_MASK EQU 0
или сделать так что бы эта сЮка не фиксировалась.
пробовал сам перевести нех но выдает ошибки
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "D:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F628 "dec-043.asm" /l"dec-043.lst" /e"dec-043.err"
Error[149] D:\DEC\MRXV4.INC 19 : Directive only allowed when generating an object file
Error[149] D:\DEC\MRXV4.INC 20 : Directive only allowed when generating an object file
Error[149] D:\DEC\DEC-043.ASM 39 : Directive only allowed when generating an object file
Error[149] D:\DEC\DEC-043.ASM 51 : Directive only allowed when generating an object file
Error[149] D:\DEC\DEC-043.ASM 59 : Directive only allowed when generating an object file
Message[302] D:\DEC\DEC-043.ASM 107 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\DEC\DEC-043.ASM 110 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\DEC\DEC-043.ASM 115 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 123 : Symbol not previously defined (mrx_init)
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 126 : Invalid RAM location specified.
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 130 : Symbol not previously defined (mrx_receive)
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 133 : Symbol not previously defined (mrx_chk_buf)
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 139 : Symbol not previously defined (mrx_buffer)
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 145 : Symbol not previously defined (mrx_buffer)
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 150 : Symbol not previously defined (mrx_buffer)
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 154 : Symbol not previously defined (mrx_buffer)
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 163 : Invalid RAM location specified.
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 166 : Symbol not previously defined (mrx_buffer)
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 170 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 174 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 175 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 178 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 180 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 181 : Invalid RAM location specified.
Error[113] D:\DEC\DEC-043.ASM 182 : Symbol not previously defined (mrx_buffer)
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 183 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 196 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 199 : Invalid RAM location specified.
Warning[219] D:\DEC\DEC-043.ASM 201 : Invalid RAM location specified.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Apr 18 00:03:49 2011
во нх сколько !!!
сунул другой asm с другово проекта всё тип топ получил нужный НЕХ
Где собака зарыта не пойму
только строчку
LATCH_MASK EQU 0xff
надо изменить на
LATCH_MASK EQU 0
Clean: Done.
во нх сколько !!!
- decoder-rf-8ch.zip
- (6.3 КБ) 205 скачиваний
Chettuser писал(а):Может кто в курсе - когда появится PICkit 4?
В самый раз - а то куплю, а тут и 4-й появится... обидно то как будет!
Aleksey08 писал(а):Всем доброго времени суток. Пару дней назад начал собирать brenner8p5 столкнулся с небольшой проблемой: не могу найти в магазинах транзюк BF959 посоветуйте что поставить)
несколько страниц а данной теме назад отмотайте и найдете ответ
Взамен BF959 ставил и C1845 и КТ503 с h21 как можно больше (остальные стоят ВС307и С547),обрати внимание на диод D1-взамен ставил различные Шоттки но с ними график был не красивый,и только c ВАТ43 стало ОКAleksey08 писал(а):Всем доброго времени суток. Пару дней назад начал собирать brenner8p5 столкнулся с небольшой проблемой: не могу найти в магазинах транзюк BF959 посоветуйте что поставить)
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Спасибо большое, учту ваши советы)))BV-Dial писал(а): Взамен BF959 ставил и C1845 и КТ503 с h21 как можно больше (остальные стоят ВС307и С547),обрати внимание на диод D1-взамен ставил различные Шоттки но с ними график был не красивый,и только c ВАТ43 стало ОК
подскажите, плз состояние фьюзов для прошивки pic18f2550 pickit2 - че-то непонятное... собрал первый pickit2 - все ок, на dip все завелось сразу. Пытаюсь полученным pickit2 прошить pic18f2550 для следующего программатора на smd -система не видит его правильно, пишет "устройство не опознано системой". Прошиваю: 0E24 1E39 8100 0081 C00F A00E 400F стоит изменить на рекомендуемое для ART2003: 0E22 1E3F 8100 0085 C00F E00F 400F устройство вообще никак не появляется.... Понятно, что прошить его другим программатором - ответ на мой вопрос, но на данный случай интересна прошивка именно pickit2
