УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Betwin »
Поздно, один уже разобрал, кожух и крышку верхнюю снял с него. В от что я увидел
(26.38 КБ) 1020 скачиваний
Как понял то что синим покрасил это основной как бы провод, общий. Его кидать на плюс. А то что цифрами это выходы конденсаторов, из них как раз и нужно найти два выхода на УКВ. Ну тут наверное легче методом тыка найти, благо только 4 выхода. Трудно разобрать где меньше пластин в секциях. Там между пластин еще клеенка есть, из за неё трудно понять.
Тут вопрос возник, а как понять что подключил именно те секции, станции будут ловиться? Катушки же не нужно перенастраивать?
И еще заметил что с одной стороны под двумя конденсаторами стоят латунные втулки, с другой стороны под двумя пластиковые. Может там где латунь это на АМ?
И еще что вспомнил. Раньше в детстве когда разбирал приёмники (интересно было что внутри) так запомнил что от одного конденсатора с самым маленьким выводом шел провод на антенну катушку, на АМ, и как посмотрел сейчас как раз под тем конденсатором стоит латунная втулка. Если логически подумать то где латаные втулки то АМ.
Сообщение Bkmz »
Ладно, тогда и я расскажу про свои эксперименты над этой микрухой. Поскольку ВЧ часть решил сделать на TA7358, а детектор и ПЧ на LA1260, то сделал плату. Первая микруха была у меня. Впаял. Настроил с помощью другого приемника (ВЧ аппаратуры у меня нет). Подключил Детектор от TA8164. Все заработало. Но как что то не очень. Ладно. Взял приемник собраный ранее на CXA1538 (а там у меня два пьезофильтра и между ними усилительный каскад на транзисторе) и подключил выход моего ко входу усилителя ПЧ. Ёма-ё. Круто! Стерео! даже лучше наверное, чем ВЧ часть CXA1538. Шумов в стерео нет. Дальние станции ловит не хуже Degen DE1103. Ладно. Подключил после транзисторного каскада по ПЧ, т.е с выхода TA7358 через контур и пьезофильтр сразу на вход ПЧ CXA1538. Стало хуже. Но вполне нормально. После этого подключил ПЧ к TA8164 и тут капец. Какие то помехи, слабо очень. Повесил относительно плюса и этого входа кондер 180пф. Стало лучше. Сейчас так и работает. Довольно нормально ловит. И звук вполне приличный в моно. Вот как то так. Жду LA1260. А вывод: забудьте эту убогую микруху, делайте на нормальных микросхемах. Огород чуть больше, но это стоит того. А еще лучше нормальные блоки ВЧ делать экранированные и отдельно ПЧ+Детектор со стереодекодером, например на LA1177+BA1450, как я это уже делал и описал в другой теме. Тюнер шикарен просто. Ну и синтез например на LC72130 )))
P.S. самое главное согласовать контура, тогда станет проще потом, как это сделать уже наверное много описывалось, но если нужно, то могу тут написать. И да, для поржать, мое фото того чего я нагородил.
P.P.S. на выход звуковой TA8164 ставьте кондер 47НФ относительно минуса, если в моно будете использовать.
(171.79 КБ) 828 скачиваний
Сообщение Betwin »
Подскажите кто не будь, правильно подключил или нет?
так
(52.66 КБ) 989 скачиваний
или так
(52.65 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Bkmz »
Betwin писал(а):или так
Так правильно, но только при условии, что емкость меняется не более, чем до 50пФ, потому что с другой стороны КПЕ емкость до сотен пикофарад может меняться, только крест убери и соедини по схеме как должно быть
Сообщение Betwin »
подключил так как нарисовал, одно монотонное шипение только
Сообщение SergVi »
Настоятельно (очень настоятельно) рекомендую почитать книгу Семёнова... Особенно в начале, где идёт теория... Без понимания хотя бы основ работы УКВ приёмника дальнейший разговор не имеет смысла...
Сообщение Betwin »
А парами слов в чем проблема нельзя объяснить?
Сообщение SergVi »
Боюсь, что нет.
Сообщение Betwin »
У меня тогда другой вопрос. Если что бы поставить кпе для настройки передач нужно прочитать книгу, то пусть потом.
Схема то рабочая. Что нужно сделать что бы он принимал не 80 108 мгц а 60 70 мгц?
Сообщение Котёнок. »
Увеличить количество витков у катушек раза в полтора.
Сообщение Betwin »
То есть 14 и 15 витков?
А какая у него минимальная и максимальная чистота приема?
Betwin писал(а):То есть 15 витков?
Не знаю, т.к. у меня катушки для диапазона 88 - 108 МГц содержат 5 витков диаметром 4 мм. Намотаны проводом 0,5 мм
Сообщение Bkmz »
Все же напишу сюда. Хотя наверное и не совсем по теме. Приехала LA1260. Выкинул TA8164. Коты! Это круто. Я не ожидал. Приемник работает как надо. Никаких тресков и щелчков. Никаких срывов гетеродина (напомню, что я сделал связку TA7358 и LA1260). Даже без АПЧ все прекрасно работает, частота не плавает. Дальние станции ловит не хуже DEGEN DE1103. Звук отличный. Да не совсем супер конечно, в плане очень слабых сигналов, но за 70р это круто. В общем не мучайтесь вы с этой TA8164.
p.s. забыл еще один момент, что с TA8164 у меня короткие волны на свободных участках принимались, а на новой микросхеме такого нет. Потому что подавление паразитной АМ у нее почти на два порядка лучше.
Сообщение _geka82 »
если всё аккуратно собрать, всё работает. день потратил, несколько микросхем спалил но запустил радиоприемничек))))
Сообщение Кот007 »
Добрый день форумчане.
Подскажите в чем может быть проблема. Помогите неопытному, верней без опытному.
Собрал этот приемник, все хорошо, работает. Но слабый звук, хотелось бы по громче немножко. Собрал к нему усилитель на TDA2822 (стерео) но что то не так, усилитель сам по себе работает, но когда подключаешь к радио то происходит что то не понятное. Все усиливает но когда ловишь станцию звук как будто лампочка мигает, то появляется то исчезает, вне станции то есть на простом шипении все норм. Такое происходит только когда настраиваюсь на станцию, и при этом он начинает греться, сама микросхема 2822. При не подключении к радио 2822 вобще не греется.
Подключил к радио другой усилитель на трех кт315 и все работает нормально. Питание 5 вольт стабилизированного напряжение. И батарейки подключал все тоже самое. В чем проблема, почему при подключении 2822 такая беда?
Или подскажите усилитель на одном двух транзисторах к этой радио схеме.
Сообщение ActRazer »
Скажите пожалуйста , ta8164p и TA2003 - по аналогии как в операционниках приняли совпадение по назначению выводов , а внутри всё разнoе так и эти микрухи будут в отношении качества по-разному работать ?
Сообщение gsmart »
ActRazer писал(а): эти микрухи будут в отношении качества по-разному работать ?
Так это, смотрите даташиты, сравнивайте параметры и делайте выводы.
Сообщение Jemchug »
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3281243#p3281243"]Скажите пожалуйста , ta8164p и TA2003 - по аналогии как в операционниках приняли совпадение по назначению выводов , а внутри всё разнoе так и эти микрухи будут в отношении качества по-разному работать ?[/uquote]Внизу страницы есть окошко "Найти"
В нем нужно написать TA2003 и нажать на кнопку "Перейти"
После этого перейти по открывшимся ссылкам и почитать, что уже писали по данному вопросу в этой теме.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3281265#p3281265"]
Так это, смотрите даташиты, сравнивайте параметры и делайте выводы.[/uquote]спасибо за ответ , посмотрел даташит , разработчик не даёт внутренней схемы микры - в общем если впаять так и сразу станет ясно
скажите пжлст TA2003 , как ввести стрелочный индикатор настройки ?
