даprv1984 писал(а): мне нужна одна пара Ш-образных сердечников
самое простое, между двумя половинками проложить текстолит (не магнитный материал),prv1984 писал(а): как и где мне сделать зазор 4,5мм???
суммарная толщина которого составит 4,5 мм
Вы затеяли проектирование системы, совершенно не понимая не только путей решения, но и самой задачи.prv1984 писал(а):Давайте я полностью раскрою задачу данного устройства. Тогда Вам будет проще понять что мне именно нужно.
Устройство в целом представляет из себя контроллер ветрогенераторной установки, который должен:
1. Стабилизировать обороты ветроколеса.
2. Заряжать 4 последовательно соединённые АКБ по 12В (В сумме 48В).
3. Излишек энергии отдавать минимум на 4 нагревательных ТЭНа.
4. Переключать энергообеспечение помещения при пропадании электроэнергии.
Логику работы микроконтроллера я вижу следующей:
В итоге мне регулировка ШИМ или мощьности выхода нужна скорее для стабилизации ветроколеса, динамически его нагружая, чем для обеспечения алгоритмов заряда АКБ. Как всё-таки правильнее пострить выходные цепи???
Проложить по всей длине? Просто я читал, что зазор должен быть только в середине.RomanT писал(а):самое простое, между двумя половинками проложить текстолит (не магнитный материал),
Ценю вашу критику, но если уж вы со многими моментами не согласны, то направьте меня в нужное русло, расскажите какой вы видите схему, хотя бы структурно.Microwatt писал(а): Ну и чепуху там всякую надуманную про динамическую балансировку, 12-разрядные АЦП и синхронизацию с трехфазным генератором. Почитайте как делают промышленные ветрогенераторы, что такое импульсный стабилизатор (не только чоппер).
Сейчас Вы надуманно усложнили себе задачу до неподъемной, потеряв главное и заморочившись не то что второстепенным, а вообще не нужным.
ну вот смотрите, к примеру, есть двуполярный источник, в нагрузке две лампы со средней точкой,prv1984 писал(а):Проложить по всей длине? Просто я читал, что зазор должен быть только в середине.
И если мне нужен зазор 4,5 мм то это имеется ввиду, что с каждой стороны должна быть подкладка 4,5мм, или если сторон 2 то скаждой стороны подкладка 4,5мм/2 = 2,25мм?Starichok51 писал(а):в Ш-образном достаточно положить прокладки только с двух сторон, в середине зазор получится сам, без прокладки.
А как обсуждать структуру неизвестно чего? Вы ее и должны уяснить. Прежде всего, для себя.prv1984 писал(а): направьте меня в нужное русло, расскажите какой вы видите схему, хотя бы структурно.
Нужный зазор надо делить на 2, так как магнитные линии пересекают его 2 раза.prv1984 писал(а):Получается, что мне нужно сделать так:
Я имею ввиду, что её мощьность ничтожно мала по сравнению с требуемой для моей схемы.Darius писал(а):Што вы имеите виду нащет VIPER22?
Что-то в вашей схеме не видно никакого контроллера.Darius писал(а):Толко одна проблема возникла при болшои мошности зависает микроконтролер атмега.
Напряжение может просесть до значения АКБ и тогда будет трудно определить разгоняется генератор или нет.Darius писал(а):Ветрогенератор управлят по оборотами не очен хорошо вполне хватает по напряжению
Да практически любой сердечник можно легко купить. Для начала нужно хоть понимать зачем он нужен.prv1984 писал(а):
Обыскал уже весь Инет и нигде не могу найти сердечник Ш20*28 в Украине. Может кто знает где его купить?
