Делаем лазерный проектор!
Сообщение a_klyuev »
UA3ELR писал(а):тем более что у системы есть режим работы в такт музыки...
Не, Вовка, работа в такт музыке - это какбэ верхний уровень модуляции, я не знаю, чем он управляет, может скоростью вращения, может плавно управляет яркостью луча. Но явно есть еще "импульсный" модулятор "низкого уровня", посредством которого формируются лазерные точки - при быстром движении они размазываются в короткие черточки. И вот представь себе, что этот модулятор крякнул - увидишь не точки и черточки, а размытое пятно. Вспомни, как работают стробоскопические игрушки на светодиодах - здесь, я думаю принцип тот же.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение yulia121 »
Да, жалко, такая классная штука была...спасибо вам, что нашли время здесь помяукать :kiss:
Дык, эта-а... с милыми кошечками мы завсегда готовы и помяукать и помурлыкать... :chmoked:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
yulia121 писал(а):спасибо вам, что нашли время
всегда пожалуйста... обращайтесь если что
a_klyuev писал(а):И вот представь себе, что этот модулятор крякнул - увидишь не точки и черточки, а размытое пятно.
во первых как звать тебя?
а во вторых - нет там у нее размытого пятна :dont_know: - посмотри одну из первых ее фоток
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Это может быть статическая картинка - фото а не видео.
Возможно эти точки просто вращаются (ГЫ! Вспомнил из молодости - вращающийся GP). Нащщот размытого пятна я просто предположил.
Последний раз редактировалось a_klyuev Ср мар 05, 2014 22:34:29, всего редактировалось 3 раза.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Алексей... пнятно :beer:
Ну... за знакомство :beer:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
вот видишь как у нее
и это все вращается но не собирается в фигуры
чета я никак не въеду - как они вообще там формируются, эти фигуры :dont_know:
А вот обрати внимание - рисунок этих точек какбэ многослойный - на первом плане - яркие точки, дальше - послабее, еще дальше = совсем тусклые. (Возможно - рефракция?) А теперь представь как работает развертка в кинескопном телевизоре, уверен не надо объяснять, только здесь примитивнее - всего две градации - луч включен, луч выключен. Управляешь вкл/ выкл'ом при помощи мультивибратора. И проводишь этим лучом по какому-нить экрану. Что увидишь? Правильно - кучу черточек. Далее, как на сегодня известно, развертка дисплея может быть не только прогрессивной, но и радиальной. Простейший пример - светодиодные вращающиеся игрушки. А теперь представь себе, что точки на фотке - динамические, т.е. в той сетке, что на фотке - в текущее мгновение отображаеццо только одна точка - такая развертка. Следовательно, мы можем управлять яркостью любой точки в этой сетке. Пропускаем через "преломлятор", и имеем картинку как в статье о переделках этого девайса.
ЗЫ. Не претендую на истину - просто умозрительные умствования...
ЗЗЫ. Хотя - нет, сетка видимо получается в результате "дробления" луча...
Короче, ты прав - ХЗ. Надо букварь подолбить по этим системам.
Но то что преломлятор + импульсный модулятор - это факт.
Последний раз редактировалось a_klyuev Ср мар 05, 2014 22:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
ну я тебе об этом и твержу с самого начала
UA3ELR писал(а):остается только синхронность-асинхронность вращения этой пленки со вспышками лазера(ров)
А вот это вряд ли (синхронность). Слишком разные порядки скоростей.
Да и инерционность лазера и механики просто не сравнима.
Последний раз редактировалось a_klyuev Ср мар 05, 2014 23:00:49, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
да не будут фигуры формироваться без вращения "преломлятора" и вспышек лазеров...
и не будет никакой как ты говоришь "развертки"
:dont_know:
отключи шим лазеров или останови движок - всё - никаких фигур не будет :dont_know:
зы. "синхронизация" я назвал условно... это не вполне правильное название
А я и не спорю.
Только ШИМ здесь явно не присутствует. Слишком одинаковые черточки бегают.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Лех, не шим а им - так пойдет
так и знал что домахаешься :))
зы кстати это здесь одинаковые - а ты видел какие она рисунки рисует?
- там наверно и ШИМ и ИМ присутствует
Последний раз редактировалось UAЗELR Ср мар 05, 2014 23:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Подойдет. :)))
Ладно, продолжим завтра, пошел спать, завтра вставать ночь-полночь, всем спокойной ночи.
Одной точки на "экране" не бывает, всегда много, картинка формируется из много точек. Скорость меняется, можно остановить картинку - рисунок замирает, добавляешь скорость бежит дальше. Яркость точек не меняется, в середине всегда центровые точки видны.
Последний раз редактировалось yulia121 Ср мар 05, 2014 23:16:21, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
давай, отдыхай
чета мне самого заинтересовала эта "система" ,
надо будет порыться на буржуйских сайтах по этой теме :)
Последний раз редактировалось UAЗELR Ср мар 05, 2014 23:15:03, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
yulia121 писал(а):можно остановить картинку - рисунок застывал
во блин :shock: вот это уже интересно - как это так может быть? :dont_know:
ладно... завтра в нете пороюсь по теме этих девайсов
Сообщение VLAD1996B »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
На электронику там НИЧЕГО важного не завязанно. Вся электроника тем- более мение годное питание лазеров и управление моторов. От музыки там только лазеры мигают и мотор быстрее0- медленнее. У меня указка есть зеленая, там тоже балда, ее вертиш и "оисунки" из точек составляются. Если не вертиш, то тоже тупо точки.А болда эта тоже состоит как тут из 2х стекол, и ей глубоко пофиг, какого чвета лазеры. Быть может редуктор ничего и не вращает там, вы попробуйте в ручную покрутить ту хрень из редуктора, которая вращается внутри.
Можно фото платы с деталями??
