Блок питания из компьютерного ATX
Сообщение ProdiGal »
Здравствуйте уважаемые, очень нужна помощь по очередной переделке блока АТХ в лаболаторный блок питания с регулируемым током и напряжением, а так же с защитой от к.з. и переполюсовке. Итак о блоке: от блока питания имеется только плата на которой имеется надпись 200-ATX Ver:2.02B. На просторах интернета было найдено следующее:
Найдена схема которая совпадает по наименованиям сопротивлений и номиналам, но имеет различия по выходным диодным сборкам и шиму:
Вместо sb1040 которые стоят на линии 5в и 3.3в, стоят B1545, на линии 12в стоят 2 диода FR302. Вместо TL494 стоит KA7500B Остальное почти все сходится.
На данный момент схема приведена к следующему виду:
Может конечно что то лишнее убрал...
За основу переделки пока опираюсь на схему:
Возник вопрос:
Смогу ли я с данного БП получить хотя бы 24 в.
Так же интересует мах ток.
Обвязка у них разная, как быть?
Сообщение vem566 »
Если отгрызть косичку от общего провода и поставить мостик, как в последней схеме, то запросто. Можно и вольт до 34 поднять. А по току, так как охлаждать будете. По факту с 200-ваттного блока можно снять ватт 130-150 в самом лучшем случае. Пишут на них много чего, но нагрузки на канал как правило завышены. У блоков, крутизны неимоверной, КПД доходит до 70%, но там количество рублей совсем другое и найти их весьма проблематично. А обычно в районе 50%.
Сообщение botchin »
На соседней ветке Помогите с переделкой БП автор ветки Amzor получил свъше 30В. Посмотрите как он сделал въпрямление после трансформатора
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Sergei Nizovcev »
Если переделать комповского ИИП,убрать стабилизацию, то можно выпрямить как на рисунке ниже, и не требуеться перемотка вторички транса, если оставить в воздухе средний (косу) вывод на вторичках транса .
Получаеться на вторичке 2х24вольта переменки ,оставляем в воздухе средний вывод и получаем общее 48вольт переменки ,и через этот выпрямитель +-48в постоянки, что легко можно использовать для усилителя
Это так на всякий случай .Не всегда легко перематывать трансформатор
(50.98 КБ) 1483 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Информацию принял, работаем!
Сообщение derkodt »
Всем доброго и бодрого времени суток ))) такой вопрос - а можно ли со схемы из старт топика (uc3843 + tps5510 но из старттопика не открывается поэтрму в прикрепе) получить электронный трансформатор удалив всю лишнюю обвязку, т.е. дежурку, все со вторичных обмоток и супервизор с его обвязкой ? Если можно то как тогда грамотно запитать шимку?
uc3843 + tps5510.pdf
(52.88 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Телекот »
от дополнительной обмотки трансформатора обычно это делают.
Сообщение derkodt »
Спасибо Телекот, насчет питания от отдельной обмотки посмотрел.
