Всегда думал, что масса на ускорение = силаtherian писал(а):масса на ускорение = энергия
Необычные изобретения.
- Аксель
- Опытный кот
- Контактная информация:
Нaпример, существует сообщество работников ГАИ, которые придумали переносные дорожные знаки. Не патентуют по пирчинам получения дивидентов с этого изобретениия и без патента.dmr писал(а):Существует общество людей которые придумывают всякие бесполезные штукеции. Их даже не патентуют. А почему?
Скелет колобка состоит из черепа.
- IfoR
Млин, ппц.
То спорили в какую сторону ток течёт, затем какую-то чушь по физике мели, потом другие читали курс физики другим чушеносцам и затем наконец вернулись к теме.
С какого в космосе нету перегрузок?
Перегрузки возникаю при ускорении тела. Они всегда возникаю при изменению скорости носителя и не прекратятся до тех пор, пока векторная скорость тела в носителе не сровняется с самим носителем.
На земле перегрузки опять же возникают из-за ускорения и никак из-за скорости. Но если попытаься повернуть на большой скорости ессно возникнут перегрузки из-за изменения скорости в определюнном векторе.
С чего это почти нету трения?
Как будто у космонавтов все предметы из рук вываливаются.
Возьмём тот пример с двумя короблями и космонавтом. Космонавт давит на оба коробля. Возникает сила, с которой давит космонавт. И соответственно сила трения равна m(коэф. трения)*F(воздействия косм. на корабль.). Вот собственно и получается нехилая (для человекка ессно
) сила трения.
P. S. Знаю, что наверно не совсем то имеллось в виду, но всё же
Как это нет массы?
Масса и вес тела - это разные вещи.
Масса - это постоянная для каждо тела, где бы он не находился.
Вес - это Масса * Ускорение св. пад. измеряется в Ньютонах и является силой. Ессно в идеальном космосе равен 0, но никак не масса!
Вессы собственно и меряют этот самый вес, но циферблат размечан так, чтобы весы показывали Массу, т.е вес\9.8. Есно, если хотим померять вес на марсе, нам надо викидывать земной циферблат и ставить марсианский. А в идеальном космесе для них вобще Массового циферблата сделать нельзя. Они будут мерять только силу воздействия на них(типа весса).
Чего там ещё я не помню...
Вот, высказался...
А на счёт переносной зебры я вот что думаю: может легче всё дорогу покрасит этими (зебриными) полосами по всей длинне? Так и таскать с собой ничего ненадо.
Представьте, если каждый 10 житель будет растилать эту зебру каждый где может. Получитсятоже самое.
Как это нет массы?
Вот, высказался...
IfoR... пишет...На земле перегрузки опять же возникают из-за ускорения и никак из-за скорости.
На земле перегрузки возникают не из-за ускорения и не из-за скорости.... Это- фактор земного притяжения!
Так как любое тело - стремится к центру земли.
Почему при взлете в самолете, прилипаешь к спинке кресла (из-за ускорения)- нет... из-за притяжения!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
goha
Если на предмет в невесомости при ускорении не действует перегрузка, это значит, что у этого предмета нету инерции. Если в невесомости нету инерции, то два космических корабля при столкновении просто остановятся, не получив никаких повреждений. Но почему-то это не так. При столкновении у них царапается краска и иногда даже вмятины остаются
Наши с американцами недавно проверяли...
- IfoR
Ну вот... Пока писал меня выкинуло. Прошу за то что ниже сильно не ругать. Накипело из-за этой тупости...
Земное притяжение это и есть ускорение, которое действует постоянно. Оно есть ВСЕГДА и действует только вниз.
Но помимо этого есть у другие вектора ускорений которые действует на тела.
Это между прочем в 8-9 классе изучаю.
Вот рассмотрим ваш самолёт. Самолёт стоит. Вы сели в кресло и ... прилипли к седлушке кресла!!! Поздравляю, тут вы совершенно правы! Виновата во всём сила притяжения! Так, самолёт выехал на взлётную полосу и начинается разгон. Тут проявляется вами выявленно наблюдение. Мы прилипли к креслу!!! Как такое могло случиться??? Ведь сила притяжения действует только вниз! И по вашему нет больше никаких ускорений кроме притяжения. Как быть??? Тода давайте возьмём учебник физики и почитаем основы про ускорения. Что у нас происходит? Расмотрим подробно:
1. Самолёт стоит. Мы тоже не двигаемся
2. Самолёт начинает набирать скорость. Но что с нами-то? У нас же скорость равна 0! Что происходит?
3. Самолёт начинает давить на нас в спину (Куда двигается, туда и давит). Нас прижимает к спинке. Мы начинаем двигаться вместе с самолёт набирая его же скорость.
4. Самолёт ускоряется далься. Скорость самолёта опять больше нашей. На обять давит в спину! Опять мы набираем скорость вместе с самалётом. И так до тех пор, пока самолёт не наберёт постоянную скорость уже в полёте.
5. Самолёт набрал заданную скорость. Мы тоже от его толкания нам в спину набрали его же скорость. Теперь мы движимся с такой же скоростью как и самолёт, т. е. где-то 600 км\ч
И так. Мы поняли, что в спинку НЕ МЫ прилипаем, а САМАЛЁТ К НАМ "прилипается" из-за постоянной разности в скоростях. А эта разность возникает из-за УСКОРЕНИЯ самолёта.
Итак, мы набрали взлётную скорость. Начинаем взлетать и ... что происходит? Нас вдавливает в сидлушку ещё сильней! Как такое может быть? Ведь ускорение свободного падение всегда постоянное!!! АХТУНГ! В чём проблемма??? Рассмотрим:
1. Самолёт начинает набирать высоту.
2. Помимо гравитации на нас снизу наежает ещё и самолёт, но у нас скорость подьёма была равна 0, а самолёт её набирает и собственно давит нас вверх. Получается, что в добавок к гравитации прибавляется и ускорение подьёма самолёта.
3. Самолёт вышел на заданную высоту. Ускорение вверх равно 0. На нас опять действует только гравитация.
Собствеено вот.
Ну что же вы так тупите?goha писал(а):На земле перегрузки возникают не из-за ускорения и не из-за скорости.... Это- фактор земного притяжения!
Собствеено вот.
Вообще то скорость -это первая производная пути S от времени T, а ускорение это вторая производная пути S от времени T. Поэтому без скорости никакого ускорения не будет в принципе.IfoR писал(а):На земле перегрузки опять же возникают из-за ускорения и никак из-за скорости.
вы забыли о скорости вращения (омега). чем выше скорость вращения тем больше "перегрузка"...при постоянном вращении постоянная "перегрузка"IfoR писал(а):
IfoR писал(а):Ну что же вы так тупите?
......Это между прочем в 8-9 классе изучаю.
А все думают, что на них действует СИЛА тяжести равная весу, а у вас оказывается действует ускорение СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ. И куда же вы, находясь на поверхности земли постоянно падаете?(вспоминаем, что ускорение есть вторая производная пути от времени)Раз мы ни куда не перемещаемся по вертикали (не падаем и не взлетаем), то и ускорение у нас равно нулю!
therian
- Говорящий с текстолитом
мда и после такого еше говорите что в других странах образование плохое...Rokl писал(а): А все думают, что на них действует СИЛА тяжести равная весу, а у вас оказывается действует ускорение СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ. И куда же вы, находясь на поверхности земли постоянно падаете?(вспоминаем, что ускорение есть вторая производная пути от времени)Раз мы ни куда не перемещаемся по вертикали (не падаем и не взлетаем), то и ускорение у нас равно нулю!
Что такое "сила тяжести" ? первый раз такой термин слышу
"падаете" падаете а равно нулю потому что также как вы на землю падаете то и вся земля падает на вас
дериватив от позиции вам ничего не говорит ?
мда и это вам двоечник по математике говорит то есть я
То, что Земля круглая, или то, что она вращается?
или:
А все думали, что энергия Е= масса умноженая на квадрат скорости света.therian писал(а):...масса на ускорение = энергия...
Только то, чтоtherian писал(а): ....вам ничего не говорит ?
...масса на ускорение ...это формула расчета импульса.
- IfoR
Ньда...Rokl писал(а):А все думают, что на них действует СИЛА тяжести равная весу, а у вас оказывается действует ускорение СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ. И куда же вы, находясь на поверхности земли постоянно падаете?(вспоминаем, что ускорение есть вторая производная пути от времени)Раз мы ни куда не перемещаемся по вертикали (не падаем и не взлетаем), то и ускорение у нас равно нулю!
Rokl, ну почему же вы путаете скорость с ускорением??? Скорость действительно равна нулю, но ускорение (гравитация) всегда постоянное! Тогда по ващему значит так: Ускорение равно 0, считаем ту самую силу, которая действует на нас F=m*a=m*0=0. Ну и где ваша сила, которая нас жмёт к земле??? Получается, что мы находимся в невисомости!
Rokl, Ускорение всегда есть, хоть мы и не движемся! И тот факт, что на жмёт к земле и потверждает это!
И если расуждать по-детски: Скорость земли (относительно) равно 0. Из-за большой разности масс считаем, что земля притягивает нас. Она нас притягивает и мы начинаем набирать скорость, но тут преграда! Земля тоесть. Мы непрерывно на неё натыкаемся, т.е. мы вдавливается в неё из-за того, что мы пытаемся набрать скорость в сторону этой преграды. И соответственно как больно мы шлёпнемся зависит от массы (и скорости), от которой зависит и сила. Она же зависит и от ускорения. Без ускорения нет силы. Без массы тоже нет силы.
Rokl, Ускорение - это не следствие, это причина. Следствие - это та СИЛА. (Я данном случае
А это вобще из ядерной физики.Rokl писал(а):А все думали, что энергия Е= масса умноженая на квадрат скорости света.
Расчёт энергии удерживания частиц, на сколько я помню...
Последний раз редактировалось IfoR Пт мар 13, 2009 13:34:48, всего редактировалось 1 раз.
