pyzhman писал(а):Во времена Радио-86РК программировали ассемблером. Предполагаю, что тем же самым и во времена Ориона-128.
Это если сам 86РК. В то время на СМ-4 и вполне мелких ДВК-шках был и С, и паскаль.
О, кстати, на
Robotron-1715 был С, но там он тяжело шёл. А вот на турбо-паскале и на dbase я на нём немного пописал в 86-87 годах. А это Z80@2.5MHz
rus084 писал(а):20мгц для проца это смешно
Первую свою плату ввода изображения с ПЗС-матрицы 288*256 пикселов (тогда проскочил термин «элиз» -- элемент изображения -- но быстро сдох в пользу транслитерации с английского) в комп я сделал для ДВК-2 -- компа с тактовой 10 МГц и временем выполнения команды 10 тактов (т.е. темп выполнения коротких команд 1 МГц). Было это где-то в 1987-88 годах (печатка с несколькими БИС в 48-ногих корпусах и полусотней россыпи 155/531 серий трассировалась цветными карандашами на громадных склеенных из распотрошённой школьной тетради листах, «накопитель» на 565РУ5 был на второй плате, это не моё. Накопитель потом обзавёлся драйвером и когда не нужно было работать с изображениями использовался как электронный диск. Партнёр-разработчик накопителя потом из него выбросил часть сопряжения с захватчиком кадра, добавил памяти и продавал уже как электронный диск, модификация на РУ7 была 2-мегабайтной).
Кстати, к спору о полезности RTOS в микроконтроллерах -- ДВК-2 была и помедленнее, и не намного богаче ресурсами, чем ATmega32/ATmega328 (56 килобайт под код и программу вместе против 32К под код + 2К под данные). И там была RT-11, и даже в многозадачной версии. С конослью, командным процессором и т.д.
walkerru писал(а):Отчасти то, что гигагерц не хватает, связано с индусским кодом, да широким использованием компиляторов C вместо думанья, да реализации на ассемблере)
В основном, - вместо думанья.
Именно, что «вместо». Не «в основном», а «только». Потому как если применять С
вместе с думаньем, то всё нормально. А если асм
вместо думанья (типа «вот я на асме пишу, так по жизни у меня от одного этого всё будет компактно и быстро»), то ничего хорошего не выйдет.
Программа управления той платой управления ПЗС, о которой выше, вместе с простыми фильтрациями, контрастированием и т.п., дизерингом для вывода на ч/б «бинарный» монитор и на печать на матричный принтер -- была написана на С. Работала под управлением RT-11 на ДВК-2 c оперативной памятью 56
килобайт.
Леонид Иванович писал(а):Так программатор на тумблерах использовался всего один раз - зашить ПЗУ с монитором для компьютера.
Представьте, в конце 80-х, когда я это всё делал, не было. Я с трудом иду на контакт с людьми, знакомых очень мало.
Да вот это последнее и мешало. Но у меня оно селективное — для себя и «который час» не всегда у незнакомого спросишь, а «для дела»...
На тумблерах с галетниками (там несколько напряжений было, матрица ИЛИ шилось с выходов и там около 8 вольт было, матрица И со входов и около 11 -- и наверняка я перепутал сейчас
) мы году в 1988 шили ПЛМ 556РТ1.
А ПЗУ-шки шились на программаторах в составе уже упомянутых СО-02, СО-04 у соседей разных.
Jack_A писал(а): Это еще что ! А вот вырезать лезвием недостающие дырочки на перфокарте и заклеивать "квадратиками" излишние, затем пропустить через дубликатор, чтобы при вводе это не вывалилось. Вот это ностальджи !
Минск-32, ЕС1020, БЭСМ-6...
«минус-первая» (M4030-1), алгол-60
, спичечная коробочка с запасом «дырок» и лезвием, лето, вычпрактикум…
Goldsmith писал(а):Просто если обычному дебилу дать компьютер - получится компьютерный дебил.
Goldsmith писал(а):Мое глубокое IMHO: не "Спектрумы" и не IDE делают из людей дебилов. Они просто контрастнее оттеняют исходный дебилизм, который иначе удается более-менее замаскировать. Если человек не расположен думать, вы не заставите его и под дулом пистолета
+100500
Кто-то сказал «компьютер -- усилитель ума». Был полезный сигнал — усилился. Был шум с завываниями — усилились. А сам комп ни при чём.
Но у меня ни Микро-80, ни 86-РК, ни спектрумов не было. Меня и так вахтёры из лаборатории около 9 вечера выгоняли -- засиживался сначала с СОУ-1 (1984-85, не путать с СО-0x, СОУ-1 это приблизительно М-6000, но на микросхемах. Что-то похожее на СМ50/60. Клон
HP-2100), потом с ДВК-*. После работы ещё дома что-то делать... -- было бы как в том анекдоте про «станки, станки, станки ...»
Jack_A писал(а): Пардон, модеры, больше не буду. Просто тему ностальгичную зацепили.
Ну вот и я поностальгировал всласть… Всем спасибо
Можно вытирать, если очень уж заофтопил. Я ведь вывалился из темы, я про «
до 90-ых»
А в 95-том для MCS51 я уже на
Avocet-C51 писал.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
