расчет обвязки MC34063
- Mrgnstrn
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Вам уже раза три сказали, что IRF3205 (и IRFZ44 как подписано у вас на плате) - ни разу не logic-level. Ну не хватит ему для открытия 4 Вольт с минусом падения в микросхеме и диоде! И 5 вольт тоже не хватит! У вас ещё и защита по полярности включения съедает полвольта.. ужос
Поставьте что-нибудь из серии IRL, уберите на время VD1.
Где вы эту схему взяли?
- Mrgnstrn
Зависит от нужного вам тока, и выходного напряжения.
Например там, где я их покупаю выбор не велик:
IRL2203N - 30V
IRL530N - 100V
У первого сопротивление канала поменьше, оба открываются от одного вольта.. Медленно, но открываются. Если и они будут греться - уменьшайте частоту, если нет способа повысить входное напряжение.
К сожалению без осциллографа такие схемы удачно можно только ПОВТОРЯТЬ.
IRL2203N - 30V
IRL530N - 100V
Искать. Поспрашивать у друзей. Может, у кого дома есть или на работе. Бессмысленное это дело - вслепую работать. Паять, например, с завязанными глазами вряд ли кто пытается.... А вот налаживать схему без осциллографа почему-то считается нормальным....largan писал(а):ну а что делать если его нету. irl640 так и не завёлся, 3205 не держит заданное выходное напряжение при изменении входного
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Можно попробовать и через звуковую карту. Но, сначала я бы предложил сделать простейшую схему или взять готовую - какого-нибудь источника сигнала, генератора синусоиды или, лучше, прямоугольного сигнала, параметры которого точно известны и подать на эту карту. Произвести своего рода калибровку. Только тогда можно хоть как-то доверять результатам измерений. Но лучше, всё же, найти нормальный осциллограф. Неужели рядом нет школы или завода, или лаборатории какой-то, института, радиоузла, в конце концов? Везде списывают, выбрасывают вполне ещё пригодную аппаратуру.... На рынок сходить. Наверняка там стоят мужики, торгующие радиодеталями. Поговорить с ними. Может, продадут что-нибудь недорого. Ну должны же быть варианты? Паяльник же как-то удалось найти?
P.S. Хотя нет, вряд ли удастся воспользоваться звуковой картой. Вряд ли у неё полоса частот шире двадцати килогерц, а вот импульсные источники практически все имеют частоту выше двадцати килогерц. Про фронты я уж и не говорю....
- Draken
- Первый раз сказал Мяу!
изивиняюсь что вмешиваюсь ,нужен совет по недаташитовской обвязке МС34063 , микруха нужна в качестве стабилизатора тока для питания светодиода . Пошукал по инету , нашёл две статьи по изготовлению
http://www.leds.ru/clauses/?article=21 с транзистором ,как я понял для защиты от перегрева
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/fara_svetodiod
но не могу пока толком разобраться ) токоограничивающий резистор задаётся по формуле R=0.3 / I . По первой ссылке более-менее понятно ,хотя почему датчик напряжения кинули на землю через резистор а не напрямую ?
а по второй - почему применили вход коллектора драйвера ? )
расчёты частотозадающего кондёра и дросселя стандартные ?
Попробовал типовое включение как на понижающем ,но без резистивного делителя - 5 ножка на минус питания ,вроде ток держит ,но при понижении напряжения с 6В до 5В ток возрос примерно на 30мА ,как стабилизировать ток в диапазоне от 7В до 5В ?
Re: расчет обвязки MC34063
Развёз плату правильно схема заработала , но при низком входном напряжении выходное напряжение отличаеться от заданного и при этом сильно грееться полевой
Питал от бокса с 3мя батарейками AA, по расчётам выходное напряжение должно быть 5 в.
и вот что получаеться
на ХХ
Uпит 3,78 В
потребляет ток 3,24 мА
на выходе 4,82
всё в общем нормально
под нагрузкой
Uпит 3,14 В
потребляяет ток 0,47А
на выходе 4,03
ток через нагрузку(кпк) 64 мА
при этом заметно греется полевой и немного дроссель
полевой поставил irl640 потом пробовал SSM40N03P(не логик левел но по даташиту работает от 1 до 3 вольт ,быстро переключаеться и обладает низким сопротивлением). Результат тот же
мультиметром померил напряжение на затворе когда не греется напряжение на нём 1.1
когда начинает греться 1.8-1.9
на ХХ
Uпит 3,78 В
на выходе 4,82
под нагрузкой
Uпит 3,14 В
на выходе 4,03
Привет всем!Собрал степ-ап для ноута.При нагрузке 20Вт,напряжение на выходе-19,2В.При 40Вт-18.9В.Как сделать более точную стабилизацию выходного напряжения,чтобы на выходе было ровно 19В?
- falkonist
- Друг Кота
2 Draken: схема стабилизатора тока на МС34063 приводилась здесь (3-й пост). Чтобы еще больше (на 0,3 В) снизить падение напряжения на токоизмерительном резисторе можно последовательно с базой VT1 поставить германиевый диод в прямом включении.
Но лучше применить NCP3066 (4-й пост).
Можно ли на MC34063 сделать SEPIC,если отдельно рассчитать дроссель для повышающей и понижающей схемы включения?
