Защитить магнитолу от провалов питания при пуске двигателя?
kal454
Re: Защитить магнитолу от провалов питания при пуске двигате
Сообщение kal454 »
Minor/2 писал(а):
первые обороты стартера и сажают напругу вплоть до самого минимума, почти КЗ - пока разгонится стартер, пока появятся первые такты двигателя...
Вы безнадежны ...
Ну зачем Вы так Minor! Насчет КЗ человек абсолютно прав, а Вы ему селёдкой в харю.
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Тут Вы абсолютно правы ... :oops: За что,собственно,прошу прощения у всех кому пришлось это читать. А что касается старта топика,то не нужно "лечить" следствие, когда,как минимум, к зиме,нужно устранить причину ... нууууууу .... это похоже лирика, тождественная моим сексуальным фантазиям ... :dont_know:
Нет ... не прав ... :dont_know: КЗ -- это когда ток стремится к бесконечности ввиду "отсутствия" как такового эл.сопротивления (закон Ома),что,в данном случае, не подходит к ситуации (смотреть теорию работы коллекторных машин (в данном случае стартер)). А упираемся мы в ток,который способен обеспечить данный АК-ор и ток,который жрет данный стартер ... разница коих косвенно и определяет проблему - напряжение питания девайса.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Авчарик писал(а):можно состряпать мощный импульсный преобразователь с питанием от 5 до 20, и стабилизированными 12В на выходе но от мощности аккустики и магнитолы будет зависеть мощность этого импульсника...
А чем не нравится вариант с АКБ от компьютерного бесперебойника? Дешевле обойдётся. Там просадка-то 1-2 секунды.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
с моими закромами проще всего собрать импульсник, или влезть в магнитолу
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Ну дЫк йОптыть, а когда в -20 авто не стартанёт -- похукаем на руки и будем слушать радио ?! :sleep:
Av4arik
Сообщение Av4arik »
никак нет, возьмем из гаража 6СТ-190 и забудем о проблемах с зажиганием :))) у кого нет - его проблемы...) И да, на импульсник можно вывести кнопку на/под/за приборкой....
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ты такой интересный - схемку импульсника в студию!
babuin
Сообщение babuin »
Если напруга при старте падает ниже 9 вольт то есть смысл проверить аккум и стартер. у меня попадались машины которые не могли завестись при свежезаряженом аккумуляторе, все съедал стартер не хватало даже на мозги.
Евгений_К
Сообщение Евгений_К »
Сам занимаюсь ремонтом в АСЦ пионеров, так скажу одно, в мануале на пионер указано, что в магнитоле с завода заложено отключение её (и магнитола убирает сигнал управления антенной и усилителем) по время пуска двигателя для того, чтобы улучшить пуск убирая себя и усь как дополнительную нагрузку на аккумулятор, что зимой особо актуально, а вы пытаетесь наоборот сделать. На входе магнитолы по желтому проводу стоит делитель из 2-з резисторов на вход АЦП процессора, можно их номиналы поменять и настроить на любое напряжение отключения от 3,3 до ... вольт
VITALIY22
Сообщение VITALIY22 »
Можно сделать немного попроще. 8)
Берем два провода :solder: ( у меня два по 5 квадрат акустического многожильного медного провода) и кидаем от автомагнитолы прямо к аккумулятора, а за меньшей просадке по питанию и звук будет получше. Не забываем про предохранитель по плюсу во избежании КЗ и соответственно пожара в машине.
У меня норм работает и при запуске автомагнитола (PIONEER, УНЧ заменён на TDA7560) не вырубается :music:
А вообще то в сием чюда опоратэ есть красный провод, который по технической документации должен быть подключен к замку зажигания. То есть когда вы включаете авто, автомагнитола кратковременно отключается (хоть это и бесит :( )
qqq
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
у меня ровно такая же фигня с сигнализацией была когда только поставил.
если сидяшь в заглушенной машине и замки закрыты то она при включении стартера открывала замки, после пуска мотора напряжение восстанавливается и она закрывала замки. передёргивала с секундной задержкой все замки.
тоже думал что просаживается питание из за старого акка.
оказалось что заводская схема замка зажигания такова что при положении ключа в режиме стартера размыкаются группы контактов которые в 2 положении включены.
тоесть специально при пуске отключается потребители, подогрев, прикуриватель, подсветка часов в приборной панели ну и на проводе от замка зажигания к сигналке пропадал ток.
при возвращении ключа в 2 положение контакты замыкаются обратно.
так что выключение при пуске мотора "это не баг, это фича"
проблему решил перепрограммированием сигналки :)
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
В Вашем случае всё гораздо бональнее :) Вы просто не туда подключили провод сигнализации,который должен идти на 15-ю клему (подключили на клемму X), а "в сигналке" по дефолту была активна фуекция открытия ЦЗ при выключении зажигания, что и заставляло её дрыгать замком при исчезновении потенциала на уже упомянутом проводе. Ну ... как-то так.
radteh
Сообщение radteh »
Прочитал 5 страниц безобразия и понял что присутствующие здесь слабо разбираются в автоэлектрике. Поэтому маленький ликбез по работе замка зажигания на примере Accord, Fit, Pagero, Forester:
1. Положение Off - все цепи обесточены.
2. Положение ACC - питание только на линии ACC.
3. Положение On - питание на линии ACC, IG1, IG2.
4. Положение Start - питание на линии Starter, IG2
Поэтому хочу уточнить марку авто для выяснения устройства замка зажигания. Если у кого замок работает как я описал, то нужно два мощных диода, один на ACC, второй на IG2, катоды соединить и на плюс основного пиания магнитолы. Если напряжение сильно проседает, то либо менять аккумулятор, либо чистить клеммы.
Sven026
Сообщение Sven026 »
У моего брата в машине стоит магнитола Pioneer, так вот магнитола работает, а потом заводится ДВС, так вот магнитоле >4 лет и она жива. А, если поставить аккумулятор на 200А/Ч, магнитола уже не будет отключаться???
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
KBH-I
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Не пойму, о чём спор. В тепловозах например, рация вообще выключается на момент запуска дизеля. Прямо ключом стартера: там для этого размыкающий контакт стоит.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
zzaj
Сообщение zzaj »
Спор о простом... Напрягает, когда при запуске двигателя перегружается "магнитола". К слову современный караудио это делает довольно долго, напрягает. Старые "пионеры и сони" с проводами, брошенными на аккум были лишены такой неприятности.
Основная масса водителей на это забили давно. Ну перезагрузился -и ладно..Кто захотел- сделал под себя.
Но тема живет.
zzaj
Сообщение zzaj »
KBH-I писал(а):Не пойму, о чём спор. В тепловозах например, рация вообще выключается на момент запуска дизеля. Прямо ключом стартера: там для этого размыкающий контакт стоит.
А как на космических кораблях?
Bite
Сообщение Bite »
Мдааа.....
Зачем защищать защитную функцию магнитоллы.
Она же специально отключается при пуске. И не только чтоб стартеру дать энергии побольше(че ему эти пол ампера). Выбросы в эл. сеть при пуске огромны. Если цепь ACC магнитоллы подключена куда надо магнитолла гасит процессор и важные элементы в магнитолле. Это защита магнитоллы самой себя.
Я вообще не перевариваю людей подключивших ACC и +Bat на один провод питания. Забарахлит немного стартер и выбросами магнитофон выжгет.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Bite писал(а): Забарахлит немного стартер и выбросами магнитофон выжгет.
:facepalm: Мдааа.....
ROMAN POWER
Сообщение ROMAN POWER »
[quote="Seriyvolk"][quote="Bite"] Забарахлит немного стартер и выбросами магнитофон выжгет
:facepalm:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
