Двухканальный термометр на AtMega8
Сообщение pirog-ss-ov »
Пробуйте переделать печатную плату,скорее всего дело в стекловолокне у меня был один лист такой (китай)
что только с платой не делал пока на другую не переделал
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
К сожалению, некачественный текстолит не такая уж и редкость.
Сообщение Pullman »
poprobuju v etoj nedele na DIP korpuse sdelat, a v buduscem peredeluju vas variant akuratno. mne toze kazetsa sto naverneka pasti ostalos pod smd detalkami i bes perepajki zdes neoboitis.
Bear with my russian grammar ^^
Pullman посторайтесь сделать как можно аккуратней и все у ВАС получится,SMD-любят чистоту как не странно :))
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
ВСЕХ БЛАГ ВАМ КОТЫ И КОШКИ !!! :)) :)) :))
Сообщение anics »
Собрал схему в DIP корпусе по печатке Stalker_W немного доработав ее под свои нужды - у меня индикаторы выносные на шлейфе отдельно от всей схемы, это позволило несколько разуплотнить монтаж, убрать лишние дорожки, увеличить толщину оставшихся. Транзисторы использовал MPSA92 - других не нашлось. В принципе думаю подойдут любые p-n-p.
По проблеме товарища Pullman могу заметить, что флюс запросто может оказаться токопроводящим - отсюда и проблемы. При лужении платы лучше использовать старую добрую канифоль растворенную в спирте, спиртом потом и отмывать.
Фьюзы у меня оказались инверсными - как и описывал Nusik1975 на RSTDISBL стояла галка изначально. Кому интересно выкладываю скрин программатора Uniprof с инверсными фьюзами:
Возник один вопрос и одна просьба к автору. Вопрос: при включении термометра одно значение температуры появляется сразу, а на втором индикаторе горят нули. Показания на втором индикаторе появляются секунды через три после включения - это нормально? Мне кажется что у меня получился такой цикл опроса датчиков и чтото мне подсказывает что опрос должен быть чаще.
Просьба: я собрал эту схему для автомобиля - контролировать температуру двигателя и масла в АКПП и десятые доли градуса мне не нужны. Уважаемый Nusik1975, можно у Вас попросить исходник прошивки или (не сочтите за наглость) попросить Вас модифицировать прошивку чтобы десятые доли градуса округлялись и не отображались на индикаторе?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Выкладываю доработанный вариант платы. Делалась под хитрый корпус, из-за ограничения по площади и конструктивных особенностей делал в два этажа, на втором этаже только индикаторы. На каждой плате по одной перемычке. Обозначения деталей совпадают с оригинальной схемой, за исключением R2 - это подтягивающий 10кОм резистор на вывод reset. Клеммники - винтовые, на плату, с шагом 5мм. Конденсатор по питанию оставлен только один, сам БП в моем варианте уже имеет стабилизированный выход.
Плата индикаторов разведена под kingbright ba56-12ewa, но "двухэтажность" позволяет развести практически под что угодно.
А, да, плата разведена под этот корпус.
mb.dip
Основная плата
(57.13 КБ) 775 скачиваний
display.dip
Плата индикаторов
(30.78 КБ) 821 скачивание
Сообщение anics »
WildCat, а чем открывать файлы *.dip? Ткните носом в ссылку если не трудно...
PS: спустя пару часов разобрался: http://www.diptrace.com/
Сообщение WildCat »
Ага, он самый.
Кстати, теперь можно файлы .dip напрямую прикладывать, как видите. Раньше это расширение по недоразумению было запрещено (хотя .lay можно было).
Если кто еще сидит на Sprint Layout, рекомендую хотя бы попробовать, что такое диптрейс. Кстати, для некоммерческого использования русскими пользователями программа бесплатна и при этом не имеет сильно урезанный функционал (ищите в сети бесплатный ключ).
Главное преимущество - весьма толковый автотрассировщик, которого в SL вообще нет.
Сообщение ratex »
Чуть переделал плату Stalker_W под себя.
Добавил разъём питания на плату и кренку.
dip.lay
(133.45 КБ) 987 скачиваний
Электрический кот
anics,
сейчас проверил на своем термометре-сразу появляются показания с одного датчика, а спустя секунду-со второго.
Поскольку у меня в последнее время часто просят исходник-то вот он. Если кому что нужно-правьте на здоровье.
Заниматься самому правкой исходника совсем нет времени.
Исходник.rar
(98.66 КБ) 729 скачиваний
Сообщение ratex »
Nusik1975, за исходник спасибо.
Сообщение drx163 »
скажите, что за фаил ( rom ) который лежит в прошивках тот, что (hex) понятно , что это прошивка , я прошиваю в sinaprog, там в принципе кроме как (hex) другое не поставишь
Электрический кот
rom - это для прошивки флеш-памяти, аналогично hex
Сообщение drx163 »
спасибо), буду знать
Сообщение anics »
Nusik1975 писал(а):anics,
ООО, спасибо за исходник! :beer:
Есть у меня подозрение что я намудрил с фьюзами поэтому у меня частота не 8МГц, а меньше. Отсюда и задержка столь длинная :dont_know:
Сообщение alenik »
Уважаемый WildCat.
У меня при открытии Ваших файлов dip-trace выдает сообщение "некорректный формат".
Программа версии 2.2.0.9
Сообщение into »
Pullman писал(а):goreli vse diodi, no v vtom indikatore gde pokazivajet temperaturu doma negorel diod B v srednej cifre (anod9, katod7). kogda ja jevo vipojal(indikator) i proveril opiat- zogorelsia bes problem.
Ув. Pullman, у меня была такая проблема, тоже потратил кучу времени, и покупку еще одного микроконтроллера. А дело было все лишь в некачественном монтаже - в моем случае не пропаяны ножки панельки МК, точнее пропаяны по кругу, а сама ножка по центру не касалась пайки :tea:
Увидел только при исследовании под лупой.
Сообщение into »
Спасибо автору! :)
Все собрал, заработало. Правда индикаторы временные поставил, т.к. не нашел под плату dip.lay, но дело поправимое закажу. Ну и датчики под заказ, проверил так - включил - показания "0.0". через секунд 20 выходит -"Err". Все норм, опрос прошел, датчиков нет.
:beer:
Электрический кот
Да, при обрыве линии от датчиков или при их отсутствии пишет Err
