светодиодная лампа своими руками
Сообщение fedyasolder »
Если по той чёрной схеме, то:
32Ом - 0.125Вт (я ставил 0.1Вт smd, или по умному P = I^2 R = 0.02^2 х 39Ом = ~0.01Вт, т.е. любой)
360кОм - 0.5Вт (греется хорошо), лучше больше (особенно если простанство в месте установки замкнуто) или составной, или размещать подальше от транзисторов (13003 сам выделает до 1Вт в зависимости от того сколько он срезает излишков) и светодиодов чтобы не добавляло тепла.
100Ом - 0.5Вт достаточно
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Николай_С »
m.ix писал(а):мощности резисторы какие?
Я же дал ссылку на схему в симуляторе.
В нем можно увидеть параметры работы всех деталей. Только смотреть надо в Хроме.
Сообщение m.ix »
Не видно мощностей.
Сообщение Андрей Бедов »
Михаил, это по-моему в "ЭлектроДроиде" делалось.
Сделай на смартафоне, и там всё увидишь. Надо дополнительные параметры только вывести на отображение, во время симуляции.
Сообщение m.ix »
был бы проект, не было бы вопроса.
Михаил, ну что Вы право...
Нажмите уже вот на эту ссылку открыв её в браузере Chrome.
Мощностей там действительно нет, зато есть токи и напряжения. А самое главное - можно подправить нагрузку под ваши значения.
Андрей, делалось в EveryCircuit.
Николай_С писал(а):Андрей, делалось в EveryCircuit.
Совершенно верно!
EveryCirquit входит как плагин в ElectroDroid. :)
Это еще вопрос что к чему будет плагином через пару лет. ;)
Сообщение m.ix »
соф то стоит
ради него только смарт и купил.
Сообщение jonpim »
Хорошая линейная лампа получилась из битой лед матрицы тв Океан на 31,5 " . Переклеил две полоски диодов по 36 шт на охлаждающем алюминиевом профиле ( родной ) , изменив направление света .
Драйвер - родной блок питания с инвертером лед . Напряжение питания полосок 52 - 59 в , выставил резистором рег. яркости на 55 в (при 59 в сильно грелись кристаллы :roll: ) .
На этот блок питания можно повесить еще ватт 30 светодиодов , надо подумать про более желтые ( свет получился синеватый , хотя можно поставить светофильтр из пленки )
На фото из-за силы прямого света видно синяя абберация на просветляющей поверхности линзы :(
Интересно, когда молодёжь уже ПОЙМЁТ разницу между лампочкой накаливания и светодиодом? :dont_know: НЕЛЬЗЯ светодиод питать от стабилизатора напряжения!!! Стабилизация тока - уже лучше, а в идеале нужно бы стабилизировать мощность (что уже давным-давно делается для полупроводниковых лазерных диодов...)... :dont_know:
Ну, это не зависит от.
Вроде jonpim не такой уж и молодёж. :P
А какой, вообще, смысл делать из светодиодов самодельный светильник с надёжностью хуже, чем китайские аналоги? :dont_know: Если уж делать - то на совесть! Любое упрощение конструкции нужно обосновывать, хотя бы для себя... Да, можно питать цепочку из мелких светодиодов от стабилизатора напряжения - но тогда не удастся полностью использовать их возможности, ведь подать на них номинальный ток будет практически невозможно! ТКН светодиодов довольно велик... :(
Сообщение diesel170 »
Там БП ведь родной для этих СИДов. Он наверное при определённом токе нагрузки переходит в режим стабилизатора тока.
Сообщение jonpim »
Не переходит , а работает . Это родной БП с инвертером лед на TL494 и датчиком тока :) Сам БП собран на мелком шиме sot23-6 и мосфете ( флайбэк 65 вт )
As писал(а):когда молодёжь уже ПОЙМЁТ
Уже приятно что считают еще молодым :oops:
As писал(а):светильник с надёжностью хуже, чем китайские аналоги?
Если бы не разбили ТВ , он еще лет 10 проработал :dont_know:
Ну уж драйвер в телевизоре точно не по напряжению стабилизирует! Обратная связь - по току через светодиоды... :dont_know: И даже яркость обычно регулируется не изменением тока через диоды, а ШИМ-модуляцией, т.к. почти невозможно подобрать одинаковые светодиоды для линейки - при изменении тока будет заметна разница яркости диодов, ну, и спектр излучения может слегка отличаться... :dont_know:
Сообщение jonpim »
As писал(а): И даже яркость обычно регулируется не изменением тока через диоды, а ШИМ-модуляцией,
Нет , именно по напряжению стабилизирует ток через диоды . На выходе буста стоит конденсатор 100 мкф 100 в , никакого шима на диодах нет :)
А прочитать мои сообщения внимательно . Резистор низкоомный является датчиком тока .
Андрей Бедов Что можете возразить против конденсатора и токового датчика в инвертере телевизора ? :)
"Родной" драйвер подсветки удобен по всем параметрам, но, к сожалению, работает от напряжения, отличного от 220 вольт... :dont_know: :)) А это значит, что ему нужен блок питания. Зачем включать два БП последовательно, если можно обойтись одним, с нужными параметрами? :dont_know:
Сообщение jonpim »
Потому что они на одной плате . Я же не буду отрезать кусок с драйвером :)
Он питается от 24 в , зато есть возможность присоеденить к этому БП другой светильник СИД со своим драйвером .
А синеву исправил , наклеив несколько полосок желтой пленки от авто-туманок . Смесь цветов получилась приемлемой по цветопередаче от
предметов в комнате .
Сообщение kalobyte »
кто в курсе про новые драйверы в со8 для питания полуваттных диодов в большом количестве
казалось бы что такого? а весь цимес в том, что там нет дросселя
хотелось бы узнать, что за драйвер такой или дроссель там смд?
я заказал одну кукурузу, но месяц ждать еще, а в гугле что-то не нахожу
подумываю тоже сделать светильник на 30вт в зал родителям
возьмут или нет :dont_know:
у них быдлолюстра висит с одной клл 15вт
хочу сделать чередование холодных и теплых, но все холодные в одном драйвере, а теплые в другом
поставить контроллер и радиопульт или ик, чтобы регулировать баланс между цветами и их общую яркость
вчера прочел статью, там один чел в теме делал замеры 1, 2 и 3 вт диодов
по мощности и яркости, потом строил график
оказалось, что эффективность 3вт диодов выше всего
Вернуться в «Умные мысли»
