Возле выключателя на корпусе БП имеются детали сетевого фильтра. Так же имеются детали фильтра на самой плате. Сейчас плата не соединена с корпусом БП. Детали висят в воздухе. Что делать с деталями сетевого фильтра? Заземляющего контакта на вилке нет. Удалять все детали фильтра кроме дросселя?
Зарядное из БП АТХ-360W
На основании того, что нарыл в интернете и советов на этом форуме вырисовалась вот такая схема.. Убедительная просьба, к имеющим опыт работы с импульсными устройствами, высказать свои замечания по схеме, т.к. это первое моё импульсное устройство.
Последний раз редактировалось domo43sed Чт апр 05, 2012 22:19:36, всего редактировалось 1 раз.
схема не открывается
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
а ссылка где?
Я бы оставил, свою миссию он все равно продолжают выполнять, хотя в дешевых китайских БП, этого фильтра нет и в помине.
Рисунок реставрировал
- (39.56 КБ) 1109 скачиваний
Можете "землю" просто проводом на плате распаять.domo43sed писал(а):Сейчас плата не соединена с корпусом БП
Не надо ничего там удалять.domo43sed писал(а):Удалять все детали фильтра кроме дросселя?
Нафига столько шунтов? R26 - нафиг выкинуть, R9 тоже не нужен. ОС по току лучше переделать на отрицательную, можно будет использовать шунты от 0.05 и ниже. Зачем вентилятору стабилизатор? Через резюк на выход бп.
Возможно, что и перегрузил! Но блок был на 450 ватт, просто схема похожа, как в этой теме! По наклейке на выходе по +12 линии 19 ампер, аккум 60 ампер/час! Диодная сборка на выходе осталась целая! Вопрос: объясните дураку, в каком месте я его перегрузил?
Около 13 В, потом начало расти и при 14, 9 всЁ бабахнуло! Заменил сейчас все найденные не исправные элементы, но блок не стартует! Подозрения только на ШИМ, я что-то не догоняю как ее без осциллографа проверить! Мож кто подскажет, как ее проверить без него?
всё с помощью мультиметра.
для ремонта такого простого оборудования осциллограф не нужен
Имеется 2 дросселя. Один намотан на кольце проводом 1 мм и имеет 30 витков. Другой намотан на таком же кольце проводом 1,5 мм и имеет 20 витков. Какой лучше поставить? Максимальный ток на выходе ЗУ 10А.
лучше - 30 витков диаметром 1,5 мм.
Не получится. Провода 1,5 мм у меня нет. А ехать в Москву достаточно невыгодно. До райцентра надо ехать автобусом. Затем 2 с половиной часа електричкой. С Ленинградского вокзала сначала метро, затем маршрутка до Митинского рынка. Потом все сделать в обратном порядке. Как раз целый день и уйдет. Хорошо если успею на последний автобус из райцентра. А ближе провод такого диаметра достать сложно.
Поэтому надо выбирать из того, что есть в наличии.
сочувствую...
тогда пробуй и с тем и с другим. какой будет меньше греться.
Требуется совет. Сегодня запустил свое ЗУ. Запустилось сразу. Без какой-либо нагрузки напряжение регулируется от +5 до +25 вольт. При подключении нагрузки (в данном случае вентилятор) напряжение более 12 вольт не поднимается. Если подключаю автолампу 20 Вт, то напряжение вообще просаживается до 5 Вольт. Регулятор тока вообще ставлю на максимум. Защитное устройство на полевике пока не подключено. Шунт R25 сделан из двух отрезков по 20 см манганинового провода толщиной 1 мм. По справочнику 1 м провода составляет 0,65 Ом. Сопротивление шунта получается примерно 0,065 ом. Где искать причину? До 10 вольт с подключенным вентилятором блок работает бесшумно. Свыше начинает шипеть. Все детали холодные. Ничего не греется.
хотелось-бы увидеть осциллограмму с выходных транзисторов, а так можно только предполагать.....
domo43sed, надеюсь проверяли без лампы в разрыв 220в? Если без...
Отключаете усилитель ошибки (16ую на "-" 15ую на Ref) контроля тока и всё сразу становится ясно, бп будет работать только в режиме стабилизации напряжения. Только осторожно, при отключенном мониторинге тока кз = смерть транзюкам.
[quote="JmupОС по току лучше переделать на отрицательную, можно будет использовать шунты от 0.05 и ниже.
Переделал схему. Сделал по совету с отрицательной ОС. Схема получилась довольно-таки простая.
Есть вопрос по резисторам, которые шунтируют высоковольтные транзисторы R26, R27. Где-то встречал совет по выбору их номинала, но что-то сейчас не найду.
- (180.75 КБ) 1220 скачиваний
Наконец то смог продолжить работу над ЗУ.
1. Подскажите, насколько критична точность резистора R32. Имею в ввиду тысячные доли ом. Изготавливать его буду из манганина толщиной 1 мм. Сопротивление 1 м ~ 0,65 ом. По расчету длина получается ~ 6,2 см. Максимальный ток через резистор 5 А. Значит, для увеличения тока нужно в параллель ставить 2 резистора длиной ~ 12,4 см.
2. Полумостик U20C20C пришлось заменить на STPS30150ST.
3. Конденсатор С11 убрал.
Печатную плату сделал. Сейчас заканчиваю пайку и буду пробовать.
Выскажите свои замечания по схеме.
Да где же это они там шунтируют транзисторы? Они шунтируют конденсаторы, причем, делают это настолько явно и не скрываясь, что странно, как это вы подумали про транзисторы.domo43sed писал(а): Переделал схему. Сделал по совету с отрицательной ОС. Схема получилась довольно-таки простая.
А шунтируют они конденсаторы, чтобы выравнять поровну между ними выпрямленное сетевое.
Поставьте полуватные по 150 кОм или чуть больше и плюньте на всякие расчеты. Хотя я ставил даже 200 ком/0.25 Вт и никто даже не заметил.
