По крайней мере, этот копеечный набор для сборки простейшего пробника, всех проблем уж точно не решит. Ну разве что, может пригодиться начинающему радиолюбителю, да и то сомнительно, судя по схеме и "очень грамотному" описанию. А по сему, однозначно, в ведро
схема полная вот
Относительная погрешность измерения в интервале значений 20...500 мкФ — не более —20 и +40 %. Не проще на этикетку посмотреть . Прибор работает на определении полного сопротивления конденсатора на частоте 50Гц. ESR не отделяет. Показания емкости зависят и от него. Для кружков самое то.
Ну вот, это совсем другое дело (законченная рабочая схема и все номиналы проставлены). Короче для разминки мозгов сгодится, а в радиокружках при желании, можно спаять и экспериментировать
Для тех кто не заметил,продублирую модернизированный вариант http://www.radist.izmuroma.ru/shems/izmer/izmer_3.php
Диапазон 1-1000мкФ.Погрешность зависит от желания клиента.
Напомню.Испытатель предназначен для измерения емкости оксидных конденсаторов,зашунтированных низкоомным сопротивлением
Может быть использован профессионалами-ремонтниками в работе.А начинающими радиокружка для понимания внутрисхемных измерений
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR писал(а):Испытатель предназначен для измерения емкости оксидных конденсаторов,зашунтированных низкоомным сопротивлением
Этот пробник всё из той-же оперы самоделок 25-ти летней давности. В то время может быть на что-то и сгодилось, но не сегодня, и уж тем более для профессионалов. Чепуха, да и только..
