Подскажите как прошить КР573РФ5.
otest
Re: Подскажите как прошить КР573РФ5.
Сообщение otest »
нормальная схема вот калькулятор для неё http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Блин круто :beer: но только для виллема другие номиналы придется ставить чтоб прошить РФ5
сейчас 5В-28В получилось :beer:
(55.36 КБ) 638 скачиваний
Ратмир
Сообщение Ратмир »
На макетке нормально ровно 28В, в программаторе почему-то плавает от 28В до 37В, на ключ пока разорвал.
Этот узел немного неуклюже сделан, честно заеб....я я с ним :?
otest
Сообщение otest »
плавать может от опоры которая коммутируется через переключатели. Вот в них и нет контакта
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
От другого БП пока нужное напряжение подать, сам программатор проверить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Ратмир
Сообщение Ратмир »
ДиДжи есть только от ноута на 20В, попробую добить родной и сделать хотя бы на 25В, по даташиту нужно именно такое.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Лабораторного БП нету?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
до 17 В
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Ратмир писал(а):На макетке нормально ровно 28В, в программаторе почему-то плавает от 28В до 37В, на ключ пока разорвал.
Разрыв убирать не пробовал? или на резистор эдак в 300 Ом пока нагрузи...
Схемка-то простая... маркировку дросселя на фотке плохо видно - 101K там стоит?
Диод на Шоттки пробовал менять, типа 1N5819 поставить?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Уф! праздники немного отвлекли :)
Разрыв пробовал также плавает, шотки воткнул 5819, дроссель 100 мкГ.
на макетке на свободный выход было строго 28В, здесь должно быть то же самое, единственно кондер я поленился поменять вместо 33 на 330мкф. Буду сегодня до последнего :solder:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Может тогда с макетки детали попробовать переставить (может брак/маркировка неправильная) дорожки прозвонить на обрыв, на КЗ...
Чудес не бывает...)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Кое-как подбором сумел достичь 27В, При подаче лог.1 на 1 ногу загорается красный свет-од и раздается "комариный" писк :idea:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На выходе "VPP" при этом появляется? и сколько?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
23,5В
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Перемычками меняется? Подогнать резисторами до 25В на "VPP" и прошить попробовать...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
перемычки отсоединил, напряжение только одно, буду потихоньку повышать до 25В пока не прошьется, РФ-ку попробовал с 3-ей попытки во вторую ячейку записалось 32 и все :))
ставил другие микрухи 34063 у всех напряжение разное у одной 22,5В у другой 17,6В.
чтоб сделать универсальным прогер, придется попотеть :solder:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Ратмир писал(а):чтоб сделать универсальным прогер, придется попотеть :solder:
:) А там в описании написано:
ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ ПРОГРАММАТОР РАБОТАЕТ СРАЗУ И НАЛАДКИ НЕ ТРЕБУЕТ. ПРОВЕРЕНО!!
В pcb3b для формирования необходимого напряжения Vpp используется импульсный преобразователь на микросхеме 34063, при правильной сборке его настройка тоже не вызывает затруднений.
Был бы БП на 28В, то питание по другому можно было. В разных версиях разные были...
otest
Сообщение otest »
Этого не может быть. Ищи ляпы в пайке и деталях.
Так и есть если понять его работу.
Давал ссылку на калькулятор - сделай по нему или вот из ДШ
Vout=1,25(1+R2/R1)
У тебя R1-R18+R11
R2- R15
если откл. добавочные R переключателями.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
С напряжением вроде разобрался 25,6В, но шьет не верно в первую ячейку, в 100, в 200 и т.д. зачем то С7, вместо С3 только в первую и сразу выдает ошибку. еще 2 рф-ки под стирание :?
Эт он у меня и адреса не правильно задает и данные еще не те записывает, обрывов вроде нет. :?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
В настройках самой ОС, в БИОСе может ещё что не так...
Вернуться в «Практика»
