Конденсатор подключить до дросселя(почему кстати номинал дросселя не указан?), номиналы резисторов увеличить до 470-680 Ом, между з-и транзисторов поставить стабилитроны 12-15В между с-с транзисторов поставить плёночный конденсатор 0,047мкФ 63В.MEW писал(а):![]()
схемы простых повышающих трансформаторов (преобразователей)
Нужно 250 , 600в и 6,3 гонять лампу.
Вздумалось на транзисторах, но нужно экономично поэтому смотрю и на ковыренные кр1006ви1 да возьни неохото.
Нашёлтакую схему, оригинал тут http://www.vabolis.lt/2009/07/04/indukcinis-sildymas-1
Чем она лучше/хуже вышеупомянутой более простой?
Дроссель воткнул от моника по прибору 170мкгн, стабилитроны д814а , транзисторы 2sk3918 низковольтные от материнки потому и преобразователь нужен с трансом, конденсатор 0,47мк 630в к73-17 что попалось, питание схемы 12в atx .
Кольцо 25х12х15 одевалось на сетевой провод от БП, предположительно матричного принтера или монитора.
Намотал 9+9 витков на кольцо с 2 точками что значат не знаю, вторичка 14 , при 5в жрёт 0,34а , на выходе 20в. При 12в жрёт 0,46а, на выходе 63в. При 5в 13кгц свистит, при 12в 28кгц тишина.
Намотал на кольцо с 3 точками 5+5 при 5в 0,42а на выходе 37в, при 12в 0,83а на выходе 130в и это при 14 то витках.
При 5в нише 20кгц и тишина, при 12в 23кгц шипит змеюка и громко, наверно потому что вторичка неначём болтается.
Как я понял прожорливость только выросла, хотя и напруга подросла прилично.
Мотал 0,5мм , транс медленно нагревается и частота плывёт. Конденсатор греется тоже.
Может кто знает как намотать правильный транс, формула где известно частота и напряжение и намотать по индуктивности или типа того ?
От чего зависит частота, только от конденсатора?
