Подключение светодиодов
Сообщение dwinner »
нашел такую схему вдруг. она лучше?
"Высокая стабильность данного стабилизатора, достигается за счет использования дополнительного интегрального двухвыводного стабилитрона повышенной стабильности."
но как резисторы рассчитывать???
Сообщение Соник »
Лучше. В плане стабильности лучше. Но для светодиодов совсем не нужна. Просто абсурдно её применять для светодиодов. Одной LM317 там хватит за глаза.
dwinner, я не пойму, что ты хочешь сделать? Запитать три светодиода от бортовой сети авто? Ток у них какой? Падение напряжения при этом токе каково? КПД важен?
Сообщение dwinner »
если одной лм317 за глаза хватит, то хорошо. простое желание "сделать и забыть", в смысле чтоб не переделывать. а то уже накопил то что переделывать надо, а это муторно.... выпаивать...
ну, и,вообще, чтоб лучше понимать стабилитроны и как с ними рассчитывать резисторы.
Сообщение Соник »
Стабилитроны в этой теме, рядом не валялись.
Сообщение dwinner »
стабилитроны вообще в форуме не нашел.
подключить хочу 2 свтодиода по 1 ватту: номиналы 3.6 вольт и 0.35 ампер.
конечно лучше 3 свт.диода т.к. 12-14 вольт, но для третьего в фонаре места нет, (и денег жаль на лишний).(и если уж аварийно сгорит, то не 3 сразу, а 2.... небольшое утешение)
хочу сравнить на живучесть 2 аврианта:
1. лм317 как стаб ток, расчет на 0,3 ампер.
тогда на светодиоде 6-7 вольт вместо 3,6 вольта. или это перепуг?
2. лм317 как стаб напряжения, будет греться, поэтому снизить напрягу с 12 до "х" вольт когла не очень сильно греется, далее расчет резистора от пролученного напряжения на получение 0,3 ампер.
Сообщение Соник »
:facepalm:
Стабилизатор тока стабилизирует ток в цепи за счёт изменения приложенного напряжения.
Падение напряжения на светодиоде, при токе 300мА будет равно 3,6В. Падение напряжения на двух последовательно соединённых светодиодах, при токе 300мА будет равно 7,2В.
Сообщение dwinner »
it`s фантастиш....померил: при 0,33 ампер 7,3 вольт...
не могу пока понять пропорцию, но ура!
(сколько будет при 0,35 ампер? где то 7,6-7,8 вольт?
а при 0,30 ампер 7,2 значит?
знать бы это раньше...
Сообщение Соник »
Величину падения напряжения при определённом токе можно посмотреть по графику ВАХ из даташита на данный светодиод.
Или замерить вручную.
Оно в этой схеме особо не критично.
dwinner писал(а): знать бы это раньше...
Соник писал(а):
заморока такая: в авто 12 вольт, и надо бы пару одноватных светодиода последовательно запитать. но если в режиме стабилизатора тока, то светодиоды будут получать перебор по напряжению.
:facepalm:
Иди читай что такое стабилизатор тока.
а вот если лм317 в режиме стабилизатора напряжения,из 12 вольт сделать 8 вольт, чтоб каждый получал 3,5 - 4 вольт, и далее резистор чтоб каждому 0,3 ампер пришло?.
или засада что последовательно светодиоды будут разный ток получать и один другого напрягать? но резистор роде как должен ток задать жестко?
При последовательном соединении ток во всей цепи одинаков.
Сообщение dwinner »
на лм 317 резистором определяю ток на выходе, это ясно.
но предполагал что пофиг на количество светодиодов, что лм317 лишь ток определяет.
удивило,что напряжение на выходе меняется от количества светодиодов.
если 1 светодиод, то напряжение будет 3,6 вольт?
если 2 свдиода то 7,2?
если 3 свдиода то 10,8?
померить всегда хорошо, эл.понимание мое картины в целом еще не ахти.... выпадает внимание на детали...
Сообщение Соник »
dwinner писал(а): но предполагал что пофиг на количество светодиодов, что лм317 лишь ток определяет.
Я для чего формулу писал? I=U/R. Ток у нас должен быть стабилен, как этого добиться? Сопротивление менять не можем - светодиоды у нас стоят постоянно одни и те же в нагрузке, следовательно можем стабилизировать ток через светодиоды только изменяя приложенное к ним напряжение.
dwinner писал(а): если 1 светодиод, то напряжение будет 3,6 вольт?
Да. Только выходное напряжение стабилизатора должно быть вольта на 2,5 выше входного.
Сообщение dwinner »
лм317 умней меня значит... тем лучше.
на входе лм317 в режиме стаб.ТОКА 2 кондера 1000 и 1 мкф, и диод для защиты, как для режима стаб.наряжения,на выходе из лм317 только светодиоды,так?
Сообщение Соник »
А нарисовать? На выходе должен стоять токозадающий резистор.
Сообщение dwinner »
R1 = 4,3 om 0,5 watt
Сообщение Соник »
dwinner писал(а):R1 = 4,3 om 0,5 watt
С таким резистором ток будет около 290 мА.
Вместо 1 мкф лучше поставить керамический 0,1 мкф. И плавкий предохранитель.
Стабилизатор прикручиваем к радиатору.
На двух светодиодах потеряем около 7,2В. На диоде (кстати, почему он нарисован в кружочке?) ещё около 0,7В. На стабилизаторе около 2,5В. Минимальное напряжение питания выходит примерно 10,4В. Нормально!
Вернуться в «Теория»
