кто как хранит радиодетали?
Сообщение Serp »
просто КОТ писал(а):
Serp писал(а):детали разложены по ряду Е12
Serp писал(а):блок – 24 коробка
Не понял... Взаимоисключающие предложения?!
Да, я ошибся... :oops:
Конечно Е24... Но для меня удобней брать и доставать детали, когда коробков в блоке не очень много...
Сообщение лидокорк »
У меня резисторы в кассете из 60 коробков,по два номинала в коробке.Так меньше места занимает.Склеены в два слоя,трудно добиться чтобы коробки выдвигались,но возможно.Резисторы от 10 Ом до 910 кОм и к ним небольшая коробка менее 10 Ом и 1 мОм и выше,их не много и нужны реже.Коробок несколько,эта менее потрёпана,но коробки уже мелкие.Сейчас хорошие коробки совсем перевелись,полный отстой.Правда появились огромные коробки с большими спичками,но дорогие.
(44.63 КБ) 2260 скачиваний
(43.09 КБ) 1760 скачиваний
(44.23 КБ) 1838 скачиваний
Сообщение Stalker007 »
лидокорк писал(а):Сейчас хорошие коробки совсем перевелись,полный отстой.Правда появились огромные коробки с большими спичками,но дорогие.
Ещё появилась масса пластиковых на любой вкус и цвет, что делает эту проблему менее сложной.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение mohovant »
Наконец-то склеил, блок получился 18х5 http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=122579
(37.85 КБ) 2950 скачиваний
Да, корбки сейчас вообще дерьмо, тоже купил какие-то кривоватые и плохо открываются
Сообщение Lexeich »
У разных производителей разные по размеру, я подбираю одинаковые (точнее этим занимаются жена и теща :) ). Накапливается штук 14 одинаковых - клею ПВА. Кстати хитрость - лучше использовать новые коробки, пересыпав спички в старую.
Однажды приспичило ( :)) ) оперативно затариться коробками в супермаркете, народ на кассе наверное подумал - армагеддон начался. Но мыло и соль не брал - успокоил. :))
Вытряхнул спички в мешок, долго думал куда их, подарил курящим бухам на работе, они у мя постоянно зажигалки ныкают.
Кому - татор, а кому - лятор!
Я тоже новые коробки покупаю, позавчера купил 10 блоков спичек :shock:
Сообщение amfetamin »
тож юзаю коробки,а так же банки стеклянные,пластмассовые,разного рода ящички и тарелочки,одноразовые стаканы и прочий мусор,а провода типа ПЭВ храню в старом корпусе от компа,щас нарулил старый серант,думаю купить фанеры и сделать склад с него
Сообщение 95Виталь »
ручки было бы неплохо придумать на кассетницы из коробков. можно петлю из проволоки сделать в передней стенке сделать например.
чайник второго уровня
Сообщение Lexeich »
Не, когда она набита, порвать можно, удобнее пальцем с обратной стороны толкнуть.
Кстати, с противоположных сторон пишу надпись буржуйского/отечественного аналога (если есть).
Карандашом. Можно стереть и переписать.
MIF
Сообщение MIF »
95Виталь писал(а):ручки было бы неплохо придумать на кассетницы из коробков. можно петлю из проволоки сделать в передней стенке сделать например.
Площадка-самоклейка для крепления стяжек 12,5x12,5
На более прочные коробочки можно ставить крепление под винт.
КАР. А в качестве ручки можно использовать что-то вроде переделанной прищепки или зажима крокодил. т.с. она на все - что надо. зацепил. выдвину\задвинул и отцепил. Это я так, как вариант для творчества.
самоклейка фуфло редкое,она отваливаца будет
MIF
Сообщение MIF »
amfetamin писал(а):самоклейка фуфло редкое,она отваливаца будет
Это либо бракованная, либо наклеенная на жирную поверхность в мороз.
Можно использовать двустороннюю клейкую ленту 3M и лепить почти что угодно к почти чему угодно.
КАР. Простейший вариант - вкрутить винтик и зажать гаечкой - за резьбу таскать коробок или коробочку. Лучше тонкий, порядка М2. Можно и М3. но тогда через пластинки фольги по форме передней панели коробочки. На все коробочки такое ставить слишком хлопотно, хотя фаната ничего не остановит. :)
Последний раз редактировалось MIF Вс ноя 11, 2012 13:42:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
А смысл тянуть, если можно с той стороны пальцем толкать?!
А вот ручка эт хорошо. Эт удобно!
И ты врёшь!!! © Vladisman
MIF
Сообщение MIF »
В большой коробочнице пальцем с той стороны часто промахиваешься. :) Приходится выдвигать коробок вперёд, что бы видеть с обратной стороны какой именно нужно выдвинуть.
Мало того, что это утомляет, так ещё при полном коробке детали цепляются и... никакого удовольствия. :)
С другой стороны... при заполненном коробке, ручка будет дёргать за переднюю стенку, которая через время оборвётся у места соединения с "ручкой" или по краям лицевой панельки. Так что, палец с обратной стороны - пока самый надёжный. хоть и занудный вариант. Однако, при незаполненных коробках, можно приделать и ручки.
MIF писал(а):В большой коробочнице пальцем с той стороны часто промахиваешься. :) Приходится выдвигать коробок вперёд, что бы видеть с обратной стороны какой именно нужно выдвинуть.
А почему его нельзя толкнуть назад и вытянуть до конца туда же? :)
MIF
Сообщение MIF »
Stalker007 писал(а):А почему его нельзя толкнуть назад и вытянуть до конца туда же? :)
Это, конечно, ловкий ход. :) При заполненном коробке, сложно будет уследить, что бы не рассыпалось содержимое. Да и заглядывать за коробки не охота, особенно если они стоят в ограниченном месте - а они так обычно и расположены, поскольку иначе бы не понадобились.
КАР. Об искусстве манипуляции коробками при помощи пальцев спорить не берусь - дело вкуса. :)
Кстати, спичечные коробки представляют собой по сути шпон проклеенный с одной стороны бумагой. При желании, можно накупить шпона и сделать шаблон под свой размер более крепких и вместительных коробков. Так же и задвижные полочки к ним можно изготовить из сложенного и проклеенного картона.
MIF писал(а):особенно если они стоят в ограниченном месте - а они так обычно и расположены, поскольку иначе бы не понадобились.
У меня они стоят внутри шкафа или на полке. И чтобы что-то достать всё равно весь блок вытаскиваю на волю целиком. С доступом сзади проблем нет. :) Большие блоки не делаю, от 20 до 60 максимум в одном блоке. Потом ставлю рядами друг на друга.
Сейчас стало много различных пластиковых вариантов, а детали стали гораздо мельче... Так что потребность в хранилищах из спичечных коробков падает с каждым годом. Их количество правда не уменьшается, но и почти не растёт. А вот пластик увеличивается постоянно. :)
Сообщение Lexeich »
Удобное хранение и расходка монтажного и обмоточного провода.
Подсмотрено где-то у буржуинов.
Для начала оприходовал петли размагничивания от старых телеков и мониторов.
Диаметры от 0.3 до 0.5 мм.
Хитрость - трещотка в кассете ну просто то, что доктор прописАл! :)
Потому - мотайте в нужную сторону.
(74.7 КБ) 5927 скачиваний
(82.83 КБ) 5852 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
:idea: Можно ещё приспособить катушки от бабинных мафонов :)
Вернуться в «Корпуса»
