Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
Dm7203
Re: Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
Сообщение Dm7203 »
Параллелить выходы ?
Тогда вам нужна TDA7293 / 4 в режиме master - slave .
Какая выходная мощность вам требуется , какое сопротивление нагрузки ?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ага, а питание? :roll: Наверняка однополярка 12-15в. нужна. Мало того, чтобы параллельность дала больше мощности при том же напряжении питания, нужно сопротивление динамика при этом уменьшать (например, 2 динамика 4ом параллельно дадут 2ом). Можно взять TDA7396, она поддерживает 2ом, или TDA8560 / 8563, они 2-канальные, и тоже поддерживают 2ом. При этом по сравнению с работой на 4ом, существенно возрастет потребление тока, так что блок питания должен давать много ампер для хорошей мощности :)) Говоря конкретно о TDA7396 на нагрузку 2ом-не менее 4А. Соответственно, на два канала при применении TDA8560 / 8563- 8 ампер.
Ну, или, правда, сделать нормальный усилок на той же TDA7293 / 7294 с нормальным ДВУХполярным блоком питания. Это уже другой уровень мощности и качества, хоть и чуть сложнее в сборке, деталей побольше :)) .
patroon
Сообщение patroon »
TDA 7293 это интересно только ее нужно купить а эта у меня уже есть
сколько TDA 7293 будет стоить в Украине не подскажите
AcousticManiac
А в Гугл сходить с запросом "TDA7293 купить Украина"? :roll: цены могут в магазинах одного города различаться в разы, а вы про другую страну спрашиваете) Мне лень шарить по Гуглу через свой крайне тупой интернет в поисках украинских магазинов радиодеталей или конвертера валют, скажу только, что гуманная цена 7293 в России-около 100-120 рублей.
А про питание и динамик вы вообще читали, что я написал? Параллелить две 7293 не обязательно, она и так одна в несколько раз мощнее, чем 1558, благодаря гораздо большему напряжения питания. Однако.. Какой смысл покупать 7293, если ее нечем питать (а трансформаторы нынче недешевые)? И нужно ли вам столько мощности? Чистая мощность в номинальных условиях у TDA1558-17вт./канал, а у 7293 заявлено 80вт. (смотря по питанию, опять же). Без мощного трансформатора с подходящими напряжением/током (конкретно 2*22в. 2А на один канал) нет смысла хотеть покупать TDA7293. Ну, и, смотря, что за динамик у вас.
Вообще можно много гадать о всех возможных комбинациях условий.. Вы расскажите, что вам нужно. Какой динамик у вас (басовый/широкополосный, сопротивление, маркировка, размер, мощность), для машины или для дома хотите усилитель, какие источники питания есть (трансформаторы, импульсные БП, их напряжение, мощность), а там будем думать.
Правда, советую вам обратиться с этим вопросом (и обязательно сразу с пояснениями и подробностями) в раздел форума "Усилители низкой частоты" в прикрепленную тему "посоветуйте усилитель на микросхеме", а то здесь много болтовни не по теме будет, незачем сорить, и так уже начали.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
А кстати , что произойдет если просто запараллелить выходы двух усилителей и соединить их входы , сгорит ли ?
Evg_Bar
Сообщение Evg_Bar »
Собрал, заработало сразу, микруха грелась не сильно, но все равно поставил радиатор и кулер. Усилитель подключал к Маяковским старым колонкам. Звучанием доволен)
patroon
Сообщение patroon »
AcousticManiac писал(а): Без мощного трансформатора с подходящими напряжением/током (конкретно 2*22в. 2А на один канал) нет смысла хотеть покупать TDA7293. Ну, и, смотря, что за динамик у вас.
все класненько, стоит недорого, транс от телека "Весна" первичка старая вторику намотал d=1мм медью+- 35 могу больше намотать
и колонка S 90
это будет когда я в город попаду а сейчас слушаю 1558
andrei.neustroev
Сообщение andrei.neustroev »
Попытался собрать усилок по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/. Паяльник в руки взял в первый раз. Запитал всё это дело ит БП компьютера 12В. Так вот, при включении дикий шум и иногда свист. Микруха нагревается за считанные секунды до неприличных температур. Схему проверял, ни один раз уже, почти отчаялся, помогите, коты) :cry:
И да, монтаж, естественно навесной. Всё заизолированно, ничто ни с чем не перекрывается.
AcousticManiac
Похоже на самовозбуждение. Причиной может быть как навесной монтаж, так и, например, неэкранированные длинные провода входа (в таком случае не повредит применить экранированные, или хотя бы короткие). Попробуйте с каждого из 4 проводов выхода на землю кинуть цепочки резистор-конденсатор последовательно (в любой последовательности, номиналы 10 Ом + 0,1мк). А по-хорошему надо бы на плате, ну и что, что три детали..
andrei.neustroev
С шумом понятно, а что делать с нагревом? Нагревается даже без нагрузки, очень быстро и очень сильно. Это нормально?
AcousticManiac
От шумов и греется. Микруха от возбуждения превращается с генератор с постоянно высоким потреблением тока, вот и печет. Не будет шума-не будет и перегрева.
...хорошо бы попробовать запитать от трансформаторного блока, а не от импульсного (ну, или, скажем, от другого компьютерного БП). Вообще нет такого правила, что от компового БП прет возбуждение, но, может, ваш экземпляр просто некачественного исполнения..
А, и еще, надеюсь, вы не питаете усилок от работающего компа, при этом еще и давая сигнал с этого же компа? В таких случаях бесшумности добиться очень трудно.
andrei.neustroev
Сегодня попробую всё наглухо заэкранировать. :twisted: Питаю от одельного БП, который больше ничего не питает. Раньше от него работал комп, но, если получится, попробую с другим проделать то же самое.
Спасибо за советы) :hunger:
AcousticManiac
Выходные цепочки резистор-конденсатор (т.н. "цепи Цобеля", "цепочки Бушеро", "антизвонные цепи"), что я описал, попробовать не забудьте.
andrei.neustroev
Проблема была в плохом ПБ, запитал от батареек, сработало хорошо (только недолго :))) ) Спасибо за помощь.
AcousticManiac
Ну, само собой, батарейное и сетевой питание-две большие разницы, батареи не дают помех, пульсаций, электромагнитного излучения.. Более адекватным было бы испытание с другим компьютерным (или еще каким-нибудь импульсным) БП, или с трансформаторным БП. Рано радуетесь. :( Это если использовать хотите только с батарейным питанием (в машине, например), то пофиг. А если от сети, то не факт, что опыты завершены, возможно, придется потыкаться еще.
andrei.neustroev
Вы правы :( Попробовал сегодня с другим БП, та же ситуация. Что делать просто не знаю, потомучто батареек у меня нет столько, сколько хочется слушать. Может можно как-то выпрямить или отфильтровать все эти помехи?
AcousticManiac
Я уже все посоветовал. Печатная плата, входные провода, цепочки Цобеля в первую очередь.. Перечитывайте выше и пробуйте.
rfa06
Сообщение rfa06 »
Всем привет.
Апну тему немножко;)
Вопрос возник как раз по 15 ножке. Насколько я понял, это что-то вроде опоррного напряжения, и даташит советует соединить его с минусом питания двуми диодами или стабилитроном. Отсюда глупый вопрос, анод диода к плюсу, или к минусу?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Тоже слышал об этом .
Но зачем это делать , что это дает ?
Стабилизация опорного напряжение типо ?
Соединять вроде бы анодом к 15 ноге , если стабилитрон - то наоборот .
rfa06
Сообщение rfa06 »
В даташите сказанно, что это устранит гармонические искажения на низкой частоте.
До этого попробовал анодом к минусу (Как стабилитрон), понту никакого не было. Наоборот решил не рисковать, Все таки на 15 ноге потенциал 2,35 Вольта, мало ли что случилось бы.
Кстати, ко всему вышенаписанному. Также после сборки по варианту из даташита (мостовое включение) были проблемы с лишними призвуками на низкой громкости и чувствительные хлопки при включении.
Призвуки устранил включив во входную цепи последовательно резистор 10кОм, параллельно резистор 1 кОм, и потом последоветельно электролит на 10мкФ 16В (перед пленочным из даташита, но после регулятора громкости). Делитель почти полностью убрал лишние призвуки, думаю если поставить делитель не 1 к 10, а 1 к 25 призвуков вообще не будет, но тогда и входной сигнал сильно упадет. Уже в моем варианте с телефона усиливает значительно тише, чем до этого (с компа все нормально). Хотя просто у моего телефона очень тихий выход на наушники.
А хлопок убрал установив перед входом станд бай резистор 10 кОм последовательно, и конденсатор 10мкФ 16В параллельно (Обычная RC цепочка). Теперь включение идеальное. ПО питанию у меня стоит кондер 4400мкФ, если брать больше, то номиналы наверно нужно увеличить, иначе может включиться до полного завершения переходных процессов.
И еще. Кто-то говорил, что радиатора 100см2 достаточно. Может и достаточно кому-то, но у меня на средней громкости нагрев был ощутимо больше 60 градусов. Увеличил радиатор до 150, все стало значительно лучше. В итоговый вариант для надежности поставлю 200см2.
