А у меня корпуса из...
Сообщение TaRaKaN »
myurrey писал(а):Я вот от него корпус надыбал, щас это усилитель, панель передняя самодельная. Неплохо смотрится.
Да действительно не плохо смотрится,очень не плохо.
Я тут полазию......можно?
Сообщение profffff »
Дармидонт Акакиевич писал(а):
profffff писал(а):сделать даже водонепроницаемый корпус
а если нанести 50-100 слоев скотча, то корпус становится пуленепробиваемым. :)))
слоя 2 хватит
один терапевт заменяет собой 1000 гигапевтов
Сообщение Anjey »
Во, myurrey, именно в этом корпусе от магнитофона "Маяк" и собран данный усилитель... :)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение TaRaKaN »
+5
Сообщение bagira »
Здраствуйте! Для мелких устройств беру корпуса двухрядных разъёмов 9/25pin. Некоторые устройства вообще невидны пользователю - эдесь хорошо подходят разветвительные коробки (круглые/квадратные) для открытой проводки.
Сообщение Phantom_110 »
Anjey писал(а):Во, myurrey, именно в этом корпусе от магнитофона "Маяк" и собран данный усилитель... :)
Маяк Маяк эх, вспомнил молодость в детстве у меня такой же был Маяк. потом в антенну попала гроза, и он взгорел, а так, предпочитаю корпуса из фоль. текстолита
Гототв К труду и обороне!!!!! :))
Сообщение Фрикер »
Из корпусов вырезаю куски потом склеиваю-свинчиваю-припаиваю.
Сверлю где надо дырки и.т.д.
Но если есть готовые корпуса от чего-то, то засовываю туда :)
З.Ы. у меня программатор для АVR-ов в корпусе от китайских часов :)))
Сообщение murzikot »
Если не нахожу коробки под размер,то понурив хвост прибегаю к дедовскому методу-уголок или прямоугольные стойки,стеклотекстолит,винты,гайки-и за работу.Кстати у меня есть одна книженция(сейчас не помню как она называется-мыши отвлекают) :)) ,где очень хорошо описано как сделать отличные корпуса.МЯУ.
Сообщение GRafGRay »
Кабель-канал + заглушки к нему
сейчас его в продаже навалом, стоит копейки
размеров всяческих немеряно
легко режется + достаточно жесткие конструкции получаются
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение Jack_A »
Корпуса - они разные бывают
http://photofile.ru/photo/gaev/2126124/ ... 018205.jpg
1 - старинное реле времени для фотопечати ( увеличитель выбросил, а это - рука не поднимается )
2 - дискретный регулятор :)) мощности паяльника
3 - генератор дискретных частот ( корпус от HDD на 37 Мб)
4 - преобразователь интерфейсов RS232 с опторазвязкой - UART + программатор Atmel + ИП 5В , корпус - коробка от старинных 5-дюймовых дискет.
Сообщение Gray64 »
Из листа оцинкованого железа.Вырезаю развёртку,в местах гиба ,изнутри,резаком из ножовочного полотна,прорезаю на 1/3 толщины.Отлично гнётся,и линия исгиба - супер.
Глаза боятся а руки делают!
Сообщение Dr. Alex »
Spider писал(а): Красят каким-то порошком с термообработкой, поцарапать данное чудо не представляется возможным, выглядит абалденно :)
Я когда на заводе работал, то видел этот порошёк. Он нескольких цветов. Белый, серый и чёрный - основные. По внешнему виду напоминает тонер с принтера. В некотором роде - это тоже тонер. Наносится на железо методом электрилизации. Потом детальку (покрашенную этим порошком) ставят в печь нагретую до 300 градусов на 15-20 мин. Там он запекается и получается офигенная штука. Чем то похожая на эмаль на кастрюлях, только матовая и с небольшими пупырышками...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Stabik Neonovich »
Я использую старие мафони)
Сообщение Wraith »
Старые корпуса от компов, КИПиА, бытовой техники, радиоузлов ретрансляторов и военной РЭА если перепадёт, добываю списанное за выпивон, конфеты и пушистый хвост. Иногда приходится под заказ делать: часть сам в лаборатории/мастерской а остальное у знакомых.
Сообщение Efimozi »
Заливного хочется попробовать, с хорошей теплопроводностью желательно. Вопрос в том какой наполнитель для эпоксидки (или другие массы) использовать, чтоб достичь приемлемой теплоотдачи девайсом. может кто нибудь чё нибудь надоумит. в корпуса собираюсь пхать всякие плавнолампозажигатели, диммеры и прочее небольшое но тепло выделяющее.
Сообщение Anjey »
Трансформаторное масло :)
Сообщение Алексей П »
Теплопроводность смол очень низкая, но можно сделать по принципу автомобильных прибамбасов, одна из наружных стенок является радиатором, к ней все крепится и заливается хоть той-же эпоксидкой.
Сообщение Efimozi »
была такая мысль, лень возиться со слюдой и железячками, хоцца получить фигню, наподобии пластиковых корпусов транзиситоров и т.п.
даже мыслей нет чё попробовать в качестве наполнителя.
Сообщение serg_svd »
Может кто подкинет идею с корпусом, запарился искать уже :(
Корпус нужен для пробника в виде щупа. Сама платка достаточно маленькая, 26х7мм. Для питания необходимо установить 2 батарейки как в лазерной указке. Хотел со шприца 2 куб. сделать, не вошли батарейки. 5 куб. вроде болшеват.
В общем может кто еще подкинет идею?
Сообщение Anjey »
пластмассовый кабель-канал соответствующей толщины, длина режется по необходимому размеру.
Вернуться в «Корпуса»
