Страница 5 из 29
Добавлено: Вс дек 20, 2009 10:42:43
Lion_A
А можно заменить контроллер на ATMega8L?
Добавлено: Вс дек 20, 2009 14:24:18
DimAlt
Lion_A писал(а):А можно заменить контроллер на ATMega8L?
Да, даже предпочтительней.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 15:57:22
snc
Собрал зарядное на плате от Lebibos со всеми последними дополнениями. При первом подключении ЗУ к сети светодиод загорается на 1 сек (как и указано в статье DimAlt). Дальше тухнет и все. Подключил щупы в разрыв между аккум и ЗУ мультиметр показывает 0.25 А. Подключал разные аккум. с разной степенью заряженности но ЗУ не хочет переходить в режим заряда.
Но если разрываю дорожку идущюю от выв. 15 МК до транзистора VT4 ЗУ переходит в режим заряда и аккум заряжается т.е. весь процес заряда идет согласно алгоритма описаного в статье. Подскажите кто собирал в чем причина?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 20:22:19
DimAlt
А в монтажке стоит резистор 10к на землю с затвора VT4?
И я не советую использовать эту монтажку. В ней очень много недочетов и разведена она не по правилам, для примера, как надо
http://www.elart.narod.ru/articles/arti ... icle11.htm
Добавлено: Ср дек 23, 2009 22:18:44
snc
Да резистор на 10к стоит. Впаял другой транзистор всеравно тоже самое.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 22:36:35
DimAlt
Прошейте последнею
прошивку.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 23:12:19
snc
Спасибо. Завтра буду пробовать.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:50:31
snc
Прошил МК новой прошивкой при первом подключении ЗУ к сети светодиод не загорается на 1 сек. В общем ЗУ молчит.
Вопрос к DimAlt кроме fuse бит boden нужно ли еще какие то фьюзы програмировать.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 14:31:09
DimAlt
Остальные fuse по умолчанию, запрограммирован только BODEN.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 10:58:43
timer32
Проверил в протеус, работает по алгоритму.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 13:49:57
snc
DimAlt отвечал :... я не советую использовать эту монтажку. В ней очень много недочетов и разведена она не по правилам...
Действительно ЗУ неправильно работало из-за платы. Соеденение идущее с ноги МК через резистор R4=1ком необходимо выполнить проводом непосредственно к контакту аккумулятора. Так же транзистор КТ361 оказался с маленьким коэф. усиления.
Нарисовал свою плату, заменил составной транзистор на полевой все сразу заработало.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 16:02:15
krokodil
snc писал(а):Нарисовал свою плату, заменил составной транзистор на полевой все сразу заработало.
Не поделитесь печаткой?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 16:19:56
krokodil
еще вопрос: если взять источник скажем на 1,5А и подключить 2 акума в параллель, на сколько это будет корректно?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 19:29:42
DimAlt
krokodil писал(а):еще вопрос: если взять источник скажем на 1,5А и подключить 2 акума в параллель, на сколько это будет корректно?
Нет. Зарядка рассчитана на один аккумулятор, так как анализируется профиль напряжения на аккумуляторе.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 21:04:39
krokodil
купили на работе зарядник пару лет тому, около 120 баксов стоил, самое крутое что было на нашем радиорынке (жданы), с жки, вольтметром, разряд/капельный заряд/быстрый/капельный/готовность, вобщем всё как положено. Так в нем 4 отсека подпружиненных под любой типоразмер и все они в жёсткой паралели. Акумы из одной партии вполне прилично заряжаются, да и выравниваются неплохо. Заканчиваю с лирикой.
Еще 2 просьбы есть: можно ли ввести двойные/тройные вспышки светодиода, либо второй подцепить чтоб под каждой индикацией было меньше вариантов или-или. И можно ограничить, скажем 30 минутами, капельный заряд после быстрого, как это в хороших заводских да и Леонид Иванович рекомендует?
Заранее спасибо.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 22:44:07
snc
Вот моя печатка
Добавлено: Чт янв 21, 2010 00:55:23
DimAlt
Заранее спасибо.
На счет капельного заряда, то там он вообще маленький. Импульс тока подается на 0,05 секунды, через секунду. Сделал так, что бы не беспокоиться, что аккумулятор вовремя не вынули из зарядки, и без дела он вроде там не лежит, а чуть-чуть подзаряжается.
Надо делать больше, но я что то побоялся. Вдруг забыли, и если ток будет большим, то не известно, что случиться с аккумулятором. Можно, конечно, сделать ток большим и ограничить по времени 30 минутами. Может быть так и сделаю, но это когда время и желание будет.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 19:39:54
krokodil
И моя печатка. Транзисторы irfz44n и irf4905, на таких малых токах им 3 вольт достаточно для открытия. В железе всё завелось сразу, транзисторы ледяные при 2А на входе.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 18:44:40
aleks726
Уважаемый DimAlt! C нетерпением ждем схемы на 2 канала. Вещь действительно отличная, даже "оживляет" уже вроде бы мертвые ак-ры. Но, как вы сами понимаете, заряд одного ни туда ни сюда, а сделать самому мозгов не хватает.
И заодно пару вопросов: можно ли использовать R3=1,5 Ом (другого не нашел); влияют ли настройки в программе на работу устройства?
Заранее благодарен!
Добавлено: Вс фев 14, 2010 19:14:47
DimAlt
R3 можно делать до 4 Ом. На счет двух каналов, не знаю. Сейчас нет времени. Еще, сам я ей не пользуюсь, поэтому для меня этот вопрос остро не стоит. Вот с другой
зарядкой постоянно вожусь, недавно обновил прошивки и прогу на комп. Скачайте последнюю
программу на компьютер. Настройки не влияют, только нужно выставить сопротивление R3, в программе оно называется Rd.
