Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение кошак1 »
Попробовал я перемотать. И всё бросил. Уложить 8-ми жильную обмотку оказалось не так легко, витки вылезали и болтались, хотя я натягивал их как мог. Верхняя часть первички вообще не влезла. Катушка маленьких размеров, мотать неудобно. В общем сложно. :(
Сообщение Jonson »
Какая разница какое сечение? Если там 3 витка, длинной 20см, зачем там брать 4 а*мм2, 20 в самый раз.
Сообщение Moskatov »
[quote="""кошак""]Попробовал я перемотать. И всё бросил. Уложить 8-ми жильную обмотку оказалось не так легко...[/quote]
Дык взял бы литцендрат, например, марок ЛЭШО, ЛЭЛО из 24 жил по 0.10 мм или 7 жил по 0.20 мм... Более тонкий - редок и не этих марок.
Сообщение кошак1 »
Jonson писал(а):Какая разница какое сечение? Если там 3 витка, длинной 20см, зачем там брать 4 а*мм2, 20 в самый раз.
Ничего из поста не понял.
Там было намотано 5 витков на 8В, я пытался намотать 8 витков на 12В.
А смысл? Покупать чтобы перемотать? Так выгоднее готовый БП купить. А если самому сплести, так сечение же не изменится - толщина обмотки останется прежней.
Сообщение Jonson »
Мда, все плохо... Я писал Furcat'у
Кэп Очевидность писал по поводу удобства намотки.
[quote="""кошак""]А смысл? Покупать чтобы перемотать? Так выгоднее готовый БП купить.[/quote]
Ух какой дорогой у Вас литцендрат... :)))
[quote="""кошак""]А если самому сплести[/quote]
Когда будешь скручивать, все жилки д.б. одной длины, и не забудь плести в соответствии с транспозициями - Палуева, Пунга, де-Бюда и пр. :))) /Шутка/
Сообщение Jonson »
Кэп, забыли самое главное, если не дай Боже вы не подключите хотя бы одну жилку... Катастрофа обеспечена!
Jonson писал(а):Кэп, забыли самое главное, если не дай Боже вы не подключите хотя бы одну жилку... Катастрофа обеспечена!
Ага, забыл. :)))
Сообщение Furcat »
[quote="""кошак""]
А смысл? Покупать чтобы перемотать? Так выгоднее готовый БП купить. [/quote]
Когда у меня будут 8....9 тысяч рублей на HY3020e то куплю....
а пока надо думать над главным - собираем сами :)
Сообщение LINKS_234 »
это ещё почему ?
Сообщение Furcat »
это ещё почему ?
про чернобыльскую катастрофу слышали ?
а я думал что это не раздел "мяу". а получается что и тут можно и пофлудить , и поржать .
Сообщение кошак1 »
Moskatov писал(а): Ух какой дорогой у Вас литцендрат... :)))
Ух, какое у нас в Москве всё дорогое, - правильнее сказать. Тут один конденсатор стоит 20 руб.
Это я написал в ответ Moskatov
Ладно, если один БП перемотать, это можно помучиться, но когда их двадцать с лишним :shock: Видимо пойдёт они у меня под распайку на детали :(
Сообщение кошак1 »
Сегодня перемотал трансформатор с 5-ого раза, пока все витки не влезли и не дотянулиь до контактов. Пришлось быть очень терпеливым. Итог: на выходе 14В, при подключении нагрузки напряжение падает до нуля. БП шипит и пищит в момент отключения нагрузки. :cry:
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]Сегодня перемотал трансформатор с 5-ого раза[/quote]
Очевидно будет и шестая попытка. :)))
Главное на первом руку набить, остальные как по маслу пойдут.
[quote="""кошак""]Сегодня перемотал трансформатор с 5-ого раза, пока все витки не влезли и не дотянулиь до контактов. Пришлось быть очень терпеливым. Итог: на выходе 14В, при подключении нагрузки напряжение падает до нуля. БП шипит и пищит в момент отключения нагрузки. :cry:[/quote]
нездоровый показатель. что-то с раскачкой транса не то. или принципиально не та намотка. а возможно и КЗ где-то на феррит.
Сообщение Jonson »
Гениально...
Почему для ВЧ использую феррит а не железо?
Сообщение кошак1 »
LINKS_234 писал(а):возможно и КЗ где-то на феррит.
насколько я знаю - феррит не является токопроводящим материалом. Или я ошибаюсь?
В любом случае нет сил больше возиться с перемоткой всех БП. Пока перематывал тот - все руки порезал проволокой натянутой :cry:
БП отправляются на донорство :(
КЗ в витках трансформатора нет. Иначе, если в ИИП не предусмотрена защита, транзисторы преобразователя вышли бы из строя и на ХХ на выходе не было бы напряжения...
[quote="""кошак""]насколько я знаю - феррит не является токопроводящим материалом. Или я ошибаюсь?[/quote]
Феррит - это не изолятор, сопротивление его много больше, чем у металлов, но много ниже, чем у таких диэлектриков, как керамика или стекло.... Марганец-цинковые ферриты имеют меньшее удельное сопротивление, чем никель-цинковые...
Сообщение Jonson »
Вот скажите, зачем вам детали от БП, если вы даже не можете трансформатор импульсный адекватно перемотать? Без обид, просто основные детали от БП могут пригодится именно для БП с трансформатором - замкнутый круг. Сохраните им жизнь.
Вот Кэп на все ответил, по поводу бреда.
