Освежитель воздуха управляемый освещением
Сообщение Creo2005 »
Пока жду б.у. освежитель, сделал плату и прошил Attiny10
Нашел прикольную инструкцию для прошивки через Arduino: ATtiny4,5,9,10,20,40:
http://junkplusarduino.blogspot.com/p/a ... urces.html
Так же есть программа на Java для удобства.
Гит проекта скетча для прошивки https://github.com/ericheisler/ATtiny10Programmer
Jar нашел в другом месте: https://hackaday.io/project/27849/files
Получил освежитель, такой же как у автора оказался :)
Все собрал - все заработало сразу!:)
После выключения света светодиод так мигает:
3 длинных и 1 короткий, а так вообще не горит.
PS: вспомнил детство :) как с батей травил платы хлорным железом :) а сейчас протравил персульфатом натрия :)
Сообщение n_vova53 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4085667#p4085667"][uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4085587#p4085587"]От БП сработка при 2,0в.[/uquote]
Значит всё же разница уставки и реального значения составляет 0,1 В. – Так и зафиксируем.
Таким образом уставка установлена 1,9 В, что равно по факту 2,0 В.
Ещё такая идея.
Если во время прыска МК зафиксировал просадку напряжения - то в этот момент время работы двигателя увеличить в два раза. Тогда двигатель будет успевать продавить и прыск будет почти полноценным.
Сделал. При нормальном режиме работы двигателя время составляет примерно 655 мс. А при пониженном питании будет составлять примерно 1,3 сек.
air freshener 1 LED.hex
[/uquote]
помогите люди добрые с прошивкой пожалуйста
и схемой этого варианта, а то вложения не открываются
очень хочется повозится с переделкой
спасибо!
Завтра поищу у себя, должно было все остаться на серваке домашнем.
Сообщение 67Nikolai »
Действительно всё куда-то пропало.
Буквально два месяца назад переделывал освежитель дочке, и по старой схеме он не заработал, заработал стабильно после того как добавил диод и транзистор.
А мой освежитель до сих пор работает по старой схеме.
Прикрепил обновлённую схему с прошивкой.
air_freshener.rar
(42.13 КБ) 89 скачиваний
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4395823#p4395823"]Действительно всё куда-то пропало.
Прикрепил обновлённую схему с прошивкой.[/uquote]
а какой тут алгоритм работы ?
и транзистор в составе составного (простите за тавтологию) ?
в чем заключалась нестабильность ?
[uquote="n_vova53",url="/forum/viewtopic.php?p=4395900#p4395900"][uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4395823#p4395823"]Действительно всё куда-то пропало.
в чем заключалась нестабильность ?[/uquote]
Архив с 2мя проэктами, 2й на маленькой тиньке
https://file.io/RpXQvhfFGRpf
нет доступа
[uquote="n_vova53",url="/forum/viewtopic.php?p=4396798#p4396798"]Архив с 2мя проэктами, 2й на маленькой тиньке
нет доступа[/uquote]
ага, странно. Какая то фигня.
вот https://drive.google.com/file/d/12qduZh ... share_link
спасибо всем откликнувшимся !
Сообщение skop234 »
Я так понимаю, что в этой прошивке есть ограничение по времени включения света? Т.е. после сколько то минут, мотор после выключения света не срабатывает?
Не пшикает - если свет горит меньше 2-х минут или если свет горит больше 10-и минут.
Сообщение skop234 »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4405459#p4405459"]Не пшикает - если свет горит меньше 2-х минут или если свет горит больше 10-и минут.[/uquote]
А есть прошивка, которая пшикает после 10 минут включенного света? Или исходники?
Вредно долго на горшке сидеть.
Прошивка только эта. К автору нужно обратиться с предложением изменить время.
Сообщение skop234 »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4405615#p4405615"]Вредно долго на горшке сидеть.
Прошивка только эта. К автору нужно обратиться с предложением изменить время.[/uquote]
Здесь было выложено много прошивок, в том числе и без 10 минут. Вот только ссылки не работают.
[uquote="skop234",url="/forum/viewtopic.php?p=4405622#p4405622"][uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4405615#p4405615"]Вредно долго на горшке сидеть.
Здесь было выложено много прошивок, в том числе и без 10 минут. Вот только ссылки не работают.[/uquote]
Выше моя на гугл драй должна работать.
Сообщение skop234 »
Creo2005, в этом архиве материал к проекту, который в качестве датчика использует светодиод? У меня эта версия не заработала, хотя пробовал много разных светодиодов.
[uquote="skop234",url="/forum/viewtopic.php?p=4405650#p4405650"]Creo2005, в этом архиве материал к проекту, который в качестве датчика использует светодиод? У меня эта версия не заработала, хотя пробовал много разных светодиодов.[/uquote]
Вроде да, я делал 2 проэкта. Один с датчиком на светодиоде. 2й на фоторезисторе.
Сообщение skop234 »
Creo2005, а какие файлы относятся к датчику на фоторезисторе? Честно говоря, вижу только для светодиода и таймер.
[uquote="skop234",url="/forum/viewtopic.php?p=4405691#p4405691"]Creo2005, а какие файлы относятся к датчику на фоторезисторе? Честно говоря, вижу только для светодиода и таймер.[/uquote]
фоторезистор это там где тинька 10я
https://radiokot.ru/artfiles/6544/
