Ремонт В7-53.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Чт май 28, 2026 00:52:31
АлександрЛ писал(а): Пт май 08, 2026 15:37:35M2764
Пока попробовал поменять на плате интерфейса, прошив прошивкой отсюда. (результат отрицательный).
Получается у Вас ошибка вылазиет из-за кривой работы платы КОП ?
на основной плате с процессором есть перемычка, которая вкл/откл работу с платой КОП , вместо нее можно впаять dip переключаетль на 1 позицию и потестить работу. ну пошевелить разъем между основной процессорной платой и платой КОП... хотя врятле поможет, при отсутствии связи с КОП вылазит другая ошибка..
На основной плате есть еще одна пермычка, она переводит прибор в режим тестирования, и потом можно уже запусткать разные встроенные тесты...
Точные наименования и места перемычек есть во втором томе документации, Я сам с этими переычками играл))
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Сб май 30, 2026 22:12:27 Получается у Вас ошибка вылазиет из-за кривой работы платы КОП ?
Ага, что-то там не алё. Если несколько дней его не трогать, потом стартует без ошибок и пишет "Hello".
Элементы гальваноразвязки заменены на заведомо новые и живые. Плавающая неисправность какой-то из микросхем ? Тут долго можно бодаться :cry:
Родная ен-ка на этой плате давала что-то на нижней границе питания (точно не помню сейчас), поменял на 7805 и стало 4,9В.
вв55а хотел поменять, так нет в наличии "здесь и сейчас". Всё под заказ.
ass20 писал(а): Сб май 30, 2026 22:12:27 есть перемычка, которая вкл/откл работу с платой КОП
Ну да, по хорошему надо её определить и выключить. Всё равно с софтом грустно.
Сообщение ass20 »
O5SCP14
Возможно дело в рязьемах, В приборе использованы интересные черные, похожие на PLS, на части разьема которая на проводе, каждый пин может вываливаться и по этому не контачить, я б их проверил и почистил ластиком ответные штыри, они вроде как с серебром, по этому ни какой наждачки...
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Вт июн 02, 2026 15:15:01 они вроде как с серебром
изначально, оригинальные такие разъёмы в забугорных были Au-Au, а у нас кто во что горазд. Было на примете когда-то несколько в7-34, так там контакты были всё Au-Ag, как итог всё чёрное, и в гермоблоке. Контакты кнопок тоже.
* ужс. картинка 355кб, а не прикрепляется. "файл слишком большой".
аыавы4авы8.zip
сама по себе не цепляется(
(350.57 КБ) 31 скачивание
Что ж. Похоже это оно. Бонусом отключить провода от платы и снять с неё питание и выкинуть в окно
ass20 писал(а): Вт июн 02, 2026 15:15:01не контачить
всё звонится другим мультиметром :))
АлександрЛ писал(а): Пт май 08, 2026 15:37:35 Поставьте вместо к573рф6а M2764
Оригинальные прочитал (как i2764), сохранил. Потом если что могу выложить hex'ы. Тем не менее, пока оставил оригинальные - если вдруг понадобится калибровка, то импорту поплохеет.
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Ср июн 03, 2026 17:54:39
Отреверсить бы протокол. обмена между основной платой и платой коп... Тогда плату КОП точно можно удалить, и поставить, что то другое ESP32 либо SD0 карту чтоб логи на нее писались ... Но у меня в7-53 без КОП платы, я пробовал реверсить по дампам ПЗУ, получилось наверно только 30-40% фунционала
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Ср июн 03, 2026 19:50:40 и поставить, что то другое
rs232 ? Опять упирается в наличие софта, примерно сопоставимого https://github.com/Niravk1997/HP-3478A-Software.
Переписать под команды 53-го точно не ко мне :cry: Жаль нет нейроинтерфейса, воткнуть в голову кабель и прошить нужные навыки/умения.
ВВ55 тёплая при работе, и некоторые мелкие. заменить не на что, только под заказ всё.
Сообщение Mickle »
В7-53 в любом исполнении и любого года выпуска - это совершенно не тот прибор, ради которого стоит заниматься обратной разработкой (или ещё хуже - модернизацией). Единственное, чем он привлекателен - ценой, но привлекательность эта обусловлена тотальной производственной экономией в ущерб технологическому запасу ТТХ, безотказности и т.д.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Mickle писал(а): Ср июн 03, 2026 21:11:27 любого года выпуска
Как же я удивился, что 3478a больше лет, чем в7-35 :))
Хм, в7-34 5,5 разрядный, а 19'' агрегат. Хотя вроде как не такой уж и древний...
Сообщение TrexREXX »
Mickle писал(а): Ср июн 03, 2026 21:11:27 В7-53 в любом исполнении и любого года выпуска - это совершенно не тот прибор, ради которого стоит заниматься обратной разработкой (или ещё хуже - модернизацией). Единственное, чем он привлекателен - ценой, но привлекательность эта обусловлена тотальной производственной экономией в ущерб технологическому запасу ТТХ, безотказности и т.д.
Михаил, Вы писали что прикручивали В7-53 к GPIB. У меня что-то не получилось, правда я тренировался с В7-54/2. Интерес чисто академический, так как на работе есть пара десятков В7-54/2.
Сообщение bsw_m »
TrexREXX писал(а): Чт июн 04, 2026 06:41:10 Михаил, Вы писали что прикручивали В7-53 к GPIB. У меня что-то не получилось, правда я тренировался с В7-54/2. Интерес чисто академический, так как на работе есть пара десятков В7-54/2.
С В7-54/2 был опыт работы по GPIB. Я использовал Linux-gpib библиотеку и писал на C программку для работы с прибором. Каких либо подводных камней не увидел. Если нужно считывать показания, то прибор читался командой READ(). Сейчас под рукой нет исходников, но если нужны, то чуть позже могу поделиться.
bsw_m писал(а): Пт июн 05, 2026 08:05:15
Спасибо. Но поднимать Linux, ради одной железяки :)) У меня все забугорные подключены через GPIB, но 54 не дался :))
Сообщение wired »
А каково Ваше мнение об keithley 199, извините за оффтоп.
Сообщение Mickle »
Хотя 199 из той же эпохи конца 80-х, в сравнении с В7-53 он выигрывает по всем параметрам. Кроме того, есть интересный проект "Keithley 199 Digital Board Replacement" (https://github.com/asanza/keithley_199), где, как побочный эффект, достигается на порядок более высокое разрешение АЦП.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
TrexREXX писал(а): Пт июн 05, 2026 13:35:39 У меня все забугорные подключены через GPIB
Надо будет ar488 собрать, для 3478a :))
TrexREXX писал(а): Пт июн 05, 2026 13:35:39 но 54 не дался
интересно, родной софт был для них ? под DOS наверное скорее всего
Сообщение wired »
Mickle писал(а): Пт июн 05, 2026 14:44:10 Хотя 199 из той же эпохи конца 80-х, в сравнении с В7-53 он выигрывает по всем параметрам. Кроме того, есть интересный проект "Keithley 199 Digital Board Replacement" (https://github.com/asanza/keithley_199), где, как побочный эффект, достигается на порядок более высокое разрешение АЦП.
спасибо, интересный проект, но думаю с опорой на стабилитроне с 5ppm на градус, 6,5 знаков будут весьма условными. Нет?
Сообщение Mickle »
6,5 знаков условные в абсолютно любом 6,5-8,5 разрядном мультиметре :)
Сообщение Dӧppelganger_857 »
А как же 24х и 32х битные дельта сигма:) Типа AD7177, там вообще 9.5 знаков)))
uwu
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Dӧppelganger_857 писал(а): Пт июн 05, 2026 20:16:49 AD7177
Что-то на богатом :)) https://www.chipdip.ru/product/ad7177-2 ... 8004601054
ass20 писал(а): Сб май 30, 2026 22:12:27 перемычка, которая вкл/откл работу с платой КОП
Ага, 5-5'. Перекусил, а также отключил разъём от платы управления, и снял питание (вынув разъём) с платы интерфейса. Стал сразу писать Hello... но при этом безбожно врать и показывать чёрт пойми что после старта.
Вернул как было, ошибка 9 вернулась. Но и прибор перестало колбасить.
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Пт июн 05, 2026 20:51:04
Хм ..весьма странное поведение...
У меня глюки были , когда аналоговые платы были в пыли и песке, чистил все ватными тампонами со спиртом, куда смог подлезть
и когда потревожил эти черные разьемы похожие на PLS? пришлось их спиртиком, а потом аккуратно соединять.
у меня прибор без платы КОП
всегда при старте пишет HELLO
если замыкать/ размыкать перемычку отвечающую за наличие КОП, после HELLO вылазиет ругательство, мол нет связи с КОП (это когда перемычка стоит в положении , Работать с КОП)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Сб июн 06, 2026 21:12:43 когда аналоговые платы были в пыли и песке,
До меня никто не влезал внутрь, чутка пыли только в районе предохранителей сверху. Электролиты перепаивались скф-ом,с последующей отмывкой.
ass20 писал(а): Сб июн 06, 2026 21:12:43 у меня прибор без платы КОП
Может в этом дело. Что раз изначально не было этой платы. Судя по заводским доработкам (обрезанные дорожки и припаянные провода) на плате управления, может есть какие различия. Как могут быть и в прошивке.
Это на hp скачал талмуд и всё совпадает, у нас так не принято увы :cry:
ТО ч1.zip
тсп
(620.06 КБ) 29 скачиваний
Интересно, для pt100 какое значение выставлять надо.
Вернуться в «Измерения»
