Астра-110-Стерео, стирает но ничего не записывает
ssc
Сообщение ssc »
MrLeo писал(а):Мне кажется, там дело не в подмагничивании, а в том, что не работает усилитель записи
..мне тоже так кажется..
..вот поставит топистартер софтяной ослик, и глянет..а уж гену синуса сваять на коленке за пару часов - в легкую, тупо для проверки частота особого значения не имеет, вполне сойдет 0,5..3 кило.. :)
Сообщение alexradio1103 »
MrLeo, Точно, в порядке бреда! :facepalm:
Автор сказал, что УВ и УЗ раздельные. Что лень почитать сначала? Что Вы влезаете со своим УУ... :)
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
И звуковую гену тоже можно и компа вытащить! :) Какие хошь, на любой вкус и цвет!
Да хоть спектроанализатор! :) И я не шучу!!! Токо в грвницах ЗЧ.
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):И звуковую гену тоже можно и компа вытащить! Какие хошь, на любой вкус и цвет!
Да хоть спектроанализатор! И я не шучу!!!
..разумеется..но на пару с осликом - не проканает..я пробовал - лагает гена и отрубаетцо..хотя, возможно, это проблема звуковухи и кодека..у меня щазз новый системник, звуковуха интегрированная, на нем не пробовал..а вот на строй асусовской плате гена вылетал..
Сообщение MrLeo »
Пааапрашу! (с) Автор сказал, что ГОЛОВЫ раздельные. Про усилители ничего не говорил.
Во-первых, у меня такой же девайс. Во-вторых, RTFM.
И остальные страницы из мануала.
Ну, или с нормальной геной, а на компе анализатор... Да он и не нужен сдесь, ослика компового с геной хватит.
На выход линия/наушники подать гену, а на вход микрофона(через делитель) сигнал для Ослика...
Кто говорил, что есть с универсальным и с раздельными? Тогда пусть автор и поправит, какой у него вариант. Чтоб больше к этой теме разговоров не было. :) Мы тут гадаем, а автор внятно так и не сказал...
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
А вот за схему ГСП - спасибо, хоть вспомню подробности... :)
Сообщение ilusha175 »
Проверил П2К - контакты блестят но слишком много на них какой-то фигни, фигню убрал
Проверил универсальный усилитель - там все норм
Проверил плату ГСП - на трансформаторе что на самой плате ваще ничего нет - никаких частот и все по нулям даже нету подозрительных 375 и 540 вольт которые и показывал на фото выше, буду изучать плату ГСП подробнее, спасибо MrLeo за предоставленный аппарат - попробую из него взять плату ГСП и посмотреть что получится
осциллограф смог привезти домой до этого приходилось ехать в другой город и таскать с собой сей магнитофон
Сообщение MrLeo »
В моем, вроде бы, должно быть целых два ГСП. Один штатный на плате индикаторов, второй от конструктора в жестяной коробке.
Щас посмотрел плату ГСП осциллографом, получил бредовые осциллограммы
Сигнал на ноге С66(должна быть синусоида?)
На головках записи нет частоты в 90КГц, если подать звуковой сигнал 1КГц то он появится на головке но при это никак не модулирован
На стирающей головке есть ~90КГц но амплитуда там очень маленькая
На трансформаторе что расположен на плате ГСП сигнала 90КГц либо нет либо он чуть больше милливольта, но на коллекторе VT31, VT32 он есть и причем огромной амплитуды
надо смотреть трансформатор я прав?
Дык, ГСП не работает. Транзюки греются?
Менять, если надо - то парами, а не по одному.
Может один подшмален или бльше изнасилован, вот и нету синуса... Кондёры частотозадающие проверить на утечку на мегомах. Я бы сразу заменил на металоплёнку - так надёжнее, чем совок проверять. Тестором может и нет криминала, а при хорошем рабочем токе может и кизячить...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Ну транс прозвоните, но похоже на паршивые пайки... Без транса и генерации никакой не будет. :)
Сообщение MrLeo »
Из того, что еще по мню по Астре... Переключатели дорожек П2К, кроме всего прочего, перекидывают между собой стирающую голову и балластные катушки, которые стоят на плате индикаторов, чтобы не было срыва генерации при записи на одну дорожку. Я бы проверил надежность переключения и целость цепей от ГСП до П2К и далее до головы.
Форма синуса ГСП не зависит от переключателей! Если бы катушкой возбуждения являлась стирающая бошка, как в дешёвых кассетниках, то да. А тут транс, и его генерация не зависит от нагрузки так сильно, что аж синус покручен и занижен. Проблема в генераторе.
Опять же питание проверить... помнится были проблемы со стабилизатором уже. Уже не раз шмалился... И поставьте уже туда мощнее транзистор, чтоли!
Подберите импортный 5А 200в, а не меняйте советское гавно на такое-же... так вечно менять будете. :)
ssc
Сообщение ssc »
..а я бы тоже сначала питалово ГСП проверил.. :) ..а то вдруг нету, или косяк с ним, а аффтар хочет синус получить.. :)
Ну, с транзюком на 200 вольт я конечно загнул... 100-150 вольт К-Э достаточно. И поставить пред на 1А, пусть лучше он сгорает, чем транзюк. Пряильно? :)
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Пряильно?
..а уж это смотря чо хочет аффтар..если хочет секаса - тада предохранитель тама и не нужен.. :) ..а вааще транзюк гореть там не должен при нормальной ГСП..
..и вааще он так долго мусолит этот катушкоркут, што проста ужас... :facepalm:
А если тама соплей полно и коротит када хочется? А провода в жгуте тоже перетираются, перегибаются...
Автору походу ваще не везёт - одно наладил, другое развалилось и так бесконечно... :) Заколдованная Астра какая-то, она на покой в мусорку просится, а её всё пытаются воскресить безуспешно... :))
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Заколдованная Астра какая-то, она на покой в мусорку просится, а её всё пытаются воскресить безуспешно
..думаешь, проще пристрелить..?.. :)
К стати, Я по схеме вижу что опорное для стаба там аж на 4-х стабилитронах. Может один из них шалит? Я бы давно заменил на один или два на 46 вольт общего напряжения.
Размах синуса 35 вольт на коллекторе транзюкоф ГСП, если я правильно разглядел...
Да не проще пристрелить, тут видимо карма автора вмешивается... Видать автор в прошлой жизни обижал электронные души аппаратов, вот и мстя пришла! :))
Вот меня - наоборот аппараты боятся, при виде меня с паяльником сразу заживают! :)) Значит и в прошлой жизни я был айболитом электронным. Я серьёзно, вот дают аппарат, и говорят "не работает" я только тестором ткну, а оно зажило!
ssc
Сообщение ssc »
..да ты, братец, шаман.. :) ..днк нервно курит казбек... :)
Расшифруй-ка плизз "днк нервно курит казбек" :) Какой-такой днк?
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Какой-такой днк
.. :))) ..вам, дружише, лучше не знать - он тока в мяве обитает...в теме про магию.. :)
