приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение gsmart »
Вячеслав1974 писал(а):мотал любым подручным проводом. Даже диаметром 1мм.
Я сделал одновитковую катушку для кв диапазона ( от 16 до 6 МГц) из 20й металлопластиковой трубы:
диаметр металлической части трубы 18мм:
Сообщение /-/ekit »
А можно брать обычную металическую трубу? какая длинна трубы?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Baasil »
Индуктивность катушки зависит от количества витков, диаметра и длины намотки. А от чего зависит длина намотки (при условии намотки виток к витку)?
Вот и прикидывали диапазон "от и до", чтобы хотя бы примерно попало. Разумеется, предполагался подбор количества витков для точной настройки.
Трубу можно брать любую металлическую. Только обратите внимание, что на фото одновитковая катушка на КВ диапазон. Для ДВ/СВ диаметр такой рамки будет порядка сотен метров :))
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):А можно брать обычную металическую трубу?
В принциипе можно, но вес и подверженность коррозии заставляют отказатся в сторону аллюминия или меди.
/-/ekit писал(а):какая длинна трубы?
Зависит от частоты, надеюсь диаметр в длинну окружности перевести сожешь:
Сообщение /-/ekit »
Рзумеется перевести смогу! Такое учат детки в 5-м классе(скорее всего, если не раньше). Огромное спасибо!
А как вы трубу гнули, чтобы так ровно круг был?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):А как вы трубу гнули, чтобы так ровно круг был?
Руками и рулеткой - что-бы диаметр везде примерно одинаковый был, она легко гнётся, только желательно в тепле, что-бы пластик не "задубел".
Металлопластковые трубы изначально в бухтах продаются, как электропровод.
Сообщение /-/ekit »
Ясно, спасибо
Сообщение /-/ekit »
А на какой нибудь (только очень распространённой) лампе сделать приёмник типа тех что описывались ранее нельзя?
Сообщение gsmart »
На лампе сделать можно, но это уже будет не совсем детекторный приёмник.
Сообщение /-/ekit »
Честоно говоря, я думал в теме шел разговор о рефлексных приёмниках и о регенераторах. Хотя на лампах тоже детекторные встречаются.
Вот еще такой вопрос: А чем отличается регенератор от сверхрегенератора?
Сообщение RA3WSI »
Режимом работы.
Читай книгу Полякова "Простые приемники АМ сигналов",там есть про регенераторы и сверхрегенераторы.
В крайнем случае глянь в википедии.
В книге курс радиотехники тоже рассмотрено.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Честоно говоря, я думал в теме шел разговор о рефлексных приёмниках и о регенераторах.
Пардон, спутал тему про детекторный приёмник, в которой ты задавал вопросы.
Сообщение /-/ekit »
А есть ли особая разница в индуктивности и добротности если мотать не однослойную, а многослойную катушку индуктивности? Если намотать однослойную катушку на каркасе (на пример диаметром 20мм и длинной к примеру 50) и на такомже каркасе только короче,- многослойную, то в чем именно будет разница в и идуктивности и добротности?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):А есть ли особая разница в индуктивности и добротности если мотать не однослойную, а многослойную катушку индуктивности?
Если катушка индуктивности наматывается плотно виток к витку, то индуктивность ее будет больше по сравнению с катушкой, намотанной неплотно, с промежутками между витками. Если намотать две катушки с одинаковой индуктивностью, одну многослойную, вторую однослойную, то добротность (кпд) будет выше у однослойной катушки за счёт снижения межвитковой ёмкости.
/-/ekit писал(а): Если намотать однослойную катушку на каркасе (на пример диаметром 20мм и длинной к примеру 50) и на такомже каркасе только короче,- многослойную, то в чем именно будет разница в и идуктивности и добротности?
Если мотать катушки с одним и тем-же колличеством витков, то у многослойной катушки будет больше индуктивность и меньше добротность.
Сообщение Плюсик »
/-/ekit писал(а):Если намотать однослойную катушку на каркасе (на пример диаметром 20мм и длинной к примеру 50)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=627292#p627292
aen писал(а):У однослойной катушки максимум добротности получается при диаметре катушки примерно равной длине намотки. Диаметр экрана должен быть раза в три больше диаметра катушки.
http://coil32.ru/inductance.html
И само собой, чем больше геометрические размеры катушки, тем больше добротность.
От катушки величиной со спичечную головку ничего путного добиться невозможно никакими способами.
Подпись пока не придумал.
Сообщение /-/ekit »
Я кончно всё это понимаю, но я эти данные каркаса вообщето для примера привёл! Я не считал ничего - чисто пример который никогда не вошел бы в практику.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение /-/ekit »
Драсте, это сново я - автор. Изложу проблему: Дело в том что, пару приёмников я собрал - вроде работали раньше, а сейчас нет! :(
Как ни старался не оживил... Ладно, черт с ним... Надо схема приёмника на СВ диапазон с хорошей чувствительностью, под классическую СВ катушку без феррита и без катушки связи. Желательно под наушники ТОН-2 + НИР2 (вместе 3200 Ом). Можете подкинуть схемку где из диодов (если вообще будет) только д311, максимум 2 кт315г, и можно пару мп40(39, 41, 42, 20, 21, 26)?
Сообщение RX24 »
Вот ссылка http://the-mostly.ru/misc/regenerator_f ... _160m.html Это регенеративный приемник на средние волны Полякова. Собирал лично, работает прекрасно! Паяется за час на макетке вместе с намоткой магнитной антенны.Подход к регенерации очень плавный, чутье отменное, даже в кирпичном здании, ловит больше десятка азиатских арабских индийских станций.По чутью вполне сравним со старыми советскими переносными приемниками типа гиала, нива...
Сообщение Northwood »
/-/ekit писал(а):Драсте, это сново я - автор. Изложу проблему: Дело в том что, пару приёмников я собрал - вроде работали раньше, а сейчас нет! :(
В какое время пытался оживить ? Днём работает всего одна радиостанция, на частоте 549 кГц передатчик мощностью 400 кВатт, но находится слишком далеко от Мариуполя, есть передатчик 837 кГц, он немного ближе к Мариуполю, но слабее - 150 кВатт. Поэтому днём вряд ли сможешь что-то поймать, максимум или на супергетеродин, или на высокочувствительный приёмник по схеме Вирютина, например Юность-202, и то еле-еле.
Вот карта покрытия радиостанций на СВ в Украине:
Лучше пытайся поздно вечером, когда СВ волны хорошо отражаются и начинается приём далеко расположенных радиостанций.
Сообщение RU3DDM »
/-/ekit писал(а):роде работали раньше, а сейчас нет!
А насколько "раньше"? Может уже и вещание свернули? СВ и ДВ радиовещание умирает потихоньку....
Если есть что послушать в Вашей местности на ДВ/СВ то лучше приемника В.Верютина не найти.Замечательно работает.Феррит для магнитной антенны можно на развалах или в магазине купить- до сих пор недорого и не дефицит. Я только посоветовал бы Вам заменить УНЧ приемника на что-то более современное- например на усилитель на микросхеме lm386, она недорогая,просто оригинальный УНЧ будет сложноват для Вас. Схему приводил gsmart на первой странице топика. Юность-105. Еще раз повторюсь,работал изумительно и без необходимости какой-либо настройки вообще. Правда слушать на нем сейчас нечего-в динамике только рев и гул (у всех моих приемников,имеющих ДВ/СВ диапазон,условия-городская квартира,помехи одни).
Статья по приемнику -Журнал "Радио" 1987год №12 стр 33 "Модернизированный приемник "Юность-105""
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1987/12.php
