Cовременные выпрямители в свете задач трансформации энергии
Сообщение Moskatov »
Катяра писал(а):Резисторы в цепи эммитеров я считаю обсолютно лишними (нагрузка и схема ограничения сами ограничат ток)
Ответ неверный. :))) Резисторы нужны для выравнивания токов коллектор-эмиттер транзисторов, иначе транзисторы выйдут из строя по одиночке. Не следует уповать на омическое сопротивление проводов.
Катяра писал(а):Я уже давно забыл что такое древние мощные биполярные транзисторы. Стараюсь использовать MOSFET...
MOSFET можно включать в параллель без токовыравнивающих резисторов в цепи сток-исток, но при наличии соединённых затворных резисторов.
©Булат Габдрахманов
Сообщение INFERION »
Moskatov писал(а):Резисторы нужны для выравнивания токов коллектор-эмиттер транзисторов, иначе транзисторы выйдут из строя по одиночке.
Даже если бы там использовался всего один транзистор - резистор этот необходим для надёжного принудительного закрывания другим транзистором. Напряжение на его базе должно упасть ниже напряженния БЭ на нём, а у закрывающего его транзистора напряжение падения КЭ равно или даже больше :).
У высоковольтных мосфетов есть один огромный недостаток - на таких токах у них высокое напряжение падения.
IGBT как альтернатива подойдёт, но для его управления требуется более высокое напряжение. Да и падение на нём всё равно немного больше.
Я же изначально схемку чертил немного по другому. Там ток ограничивало опорное напряжение на базах (1,2v) и падение на эмитерных уравнивающих резисторах силовых ключей. Мне показалось что так будет проще, но потом понял что эта схемотехника привязывает к биполярным транзисторам + размазывает порог переключения. Схему подрисовал, а транзисторы менять было влом. Это ведь всего-лишь обьясняющая модель.
В реальной схеме я бы пару цепей обязательно изменил. Кстати не забывайте что она почти низкочастотная. Пара килогерц под нагрузкой, а трансформатор вообще на железе. Мне кажется это дешевле, проще и лучше чем на ферите.
(42.74 КБ) 389 скачиваний
Сообщение MAN53 »
INFERION писал(а): В реальной схеме я бы пару цепей обязательно изменил. Кстати не забывайте что она почти низкочастотная. Пара килогерц под нагрузкой, а трансформатор вообще на железе. Мне кажется это дешевле, проще и лучше чем на ферите.
Вопрос -весьма заманчиво узнать напряжение импульса на коллекторе силового транзистора по отношению общего провода(а это один из выводов ТЭНа, второй вывод у него тоже под высоким напряжением +300V + импульс с обмотки ). Где в этой схеме -фиксирующая цепочка (снаббер)
Назначение цепочки на базу КТ817-диоды 4148 + 1к, всё это ВЫГОРИТ при первом же включении, токоограничение почему в + 300V (и конденсаторы фильтра наверно к мосту надо припаять, а не после "измерительного" резистора ? Подсказка подобных схем полно в БП телевизоров Funai .Akai.
Частота пара Кгц- что даёт это ,сечение транса меньше и писк из всех щелей начиная трансом и заканчивая ТЭНом т.е полная озвучка сего девайса обеспечена ? А если серьёзно -включите нагрузку (сопротивление несколько Ом) и подумайте, что при этом будет "работать",ибо первичка транса зашунтируется этой нагрузкой .:shock: :))
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
А я не вижу ничего крименального. Токоограничивающая цепочка должна ограничивать средний ток. Поэтому конденсаторы за нею и стоят. Людям чем-то ненравятся биполярные транзисторы, а на этих IGBT вариант с токоограничем в минусе реализовать затруднительно. Трансформаторы пищат и гудят все. Но это ещё не значит что их требуется уводить в далёкий ультразвук. Если нормально собрать и проклеить - шуму будет не так уж и много. Тем более что человеку на этот шум нас..ать. А что это даёт? Меньшее влияние паразитной индуктивности ТЭНа на его собственное сопротивление. Лепить ещё один выпрямитель, на десяткти ампер и с фильтром, считаю не разумным.
Схема не выгорит, т.к. напряжение замеряется в тот момент, когда транзистор открыт и замыкает нижнюю часть обмотки на общий. В остальное же время заряд расти не может. Во первых он течёт через ТЭН, а во вторых возвращается через диод (в транзисторе) обратно в накопительные конденсаторы. Т.к. преобразователь прямоходовой - трансформатор в нём запасает не так уж и много энергии, а почти всё своё время он просто прокачивает энергию прямиком в нагрузку.
Токи гуляют огромные и каждым сэкономленым диодом нужно дорожить. Поэтому и подключается ТЭН так странно. Вы считаете что это не позволит автогенератору раскачатся? Транзистору стоит хоть чуть открытся, как ток тут же наростёт лавиной. А приоткрывать его будет резистор в 100к номиналом. Да и от колебательного процесса обязательно что-то остатся ещё должно. В общем тут и у меня сомнения.
Кстати схема расчитана для такой работы, в которой токоограничивающая цепочка будет срабатывать раньше ограничения по напряжению. Куча "лишних" деталей добавлены лишь на случай отключения нагрузки или повышения напряжения в сети. И ещё бы я поискал более мощную альтернативу тем несчастным двум диодам, которых я заставил работать как стабилитроны по 120V.
А вот брать пример с телевизионной какашки, чтоб строить чуть ли не сварочный инвертор - по-моему не самый лучший вариант.
Во всём, написанном мною выше, я могу и ошибатся. Я ведь не инженер и даже не начитан.
Я пытался понять, в чём прелесть косого полумоста перед классической схемой - так и не дошло. А ведь именно косой полумост использовали раньше в очень мощных ИИП для электросварки.
Сообщение MAN53 »
INFERION писал(а):Схема не выгорит, т.к. напряжение замеряется в тот момент, когда транзистор открыт и замыкает нижнюю часть обмотки на общий.
Схема порочна-ибо куча схемотехнических ошибок и самое главное непонимание рабочих циклов этой схемы.
Вы мне так и не дали уровни импульсной составляющей на коллекторе транзистора, и верхнем конце обмотки
трансформатора. Подскажите сколько вольт на среднем выводе транса= 300v,и это напяжение прикладывется
на вашу "чудо" цепочку из диодов(4148)и через 1Ком на базу 817.Какое там происходит к.з при работе,
что уровни питания приходят к 0 уровню? т.е вся мощность в это время выделяется на 4омном резисторе????
Короче бред,это регулирование выполняется совершенно по другому. А так схема "слизана" с зарядника
сотика т.к конденсаторы фильтра дают 12/15ватт на выходе,да и токоограничение 4 ом откроет
транзистор(р-n-p)при токе 200ма, и 0,2а х 300v =60вт импульс.
Другие "ошибки" умалчиваю. А вот "хаить" схемотехнику промышленных аппаратов наивно ибо пока у вас
""какашка" а заводские блоки работают в многомиллонных тиражах! читайте литературы больше,это без
обид и наездов . :?
Сообщение Пухич »
Господа, предлагаю тему переименовать. Чтобы название соответствовало теме дискуссии. Что-то типа "Проблемы и задачи современного выпрямления переменных токов в силовых цепях".
Как предложение? Как название? ВнушаетЪ?
Знание - сила!
Сообщение Катяра »
Пухич писал(а):Господа, предлагаю тему переименовать. Чтобы название соответствовало теме дискуссии. Что-то типа "Проблемы и задачи современного выпрямления переменных токов в силовых цепях".
Но здесь обсуждается не только выпрямление, а возможные альтернативы автотрасформатору. Чтобы повысить ток(и не важно какой формы, или почти не важно) на активной нагрузке.
А чтобы разрешить спор по поводу вышеобсуждаемой схемы. Предлагаю (самому неленивому и незанетому) собрать в живом или хотя бы в виртуальном исполнении. Вот тогда все БЯКИ вылезут на ружу... Лично сам наблюдал, как опытные инженеры с 20-ти летним стажем допусают, казалось бы, абсолютно банальные (понятные даже мне самому) схемотехнические ошибки, когда сталкиваются с чем - то новым.
Последний раз редактировалось Катяра Сб янв 31, 2009 01:02:16, всего редактировалось 1 раз.
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Сообщение MAN53 »
ДАВНО пора ! Поехали ! :idea:
Сообщение Катяра »
Как только поменяли название (не я) сразу у всех пропал интерес :cry: - Название темы слишком пугающее :twisted:
P.S. А может из-за выходных :)))
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Сообщение MAN53 »
Выходные тут как-то на 21 месте. Интерес пропал-причём название
если ВСЁ давно изобретено и НЕ нами, что "мусолить" давно обыденные процессы ,усторйства, аппараты. Если ТЭНы (чайники, водонагреватели, маслянные нагреватели, эл.паяльники, утюги и масса других быт.устройств) изготавливаются на промышленные частоты ,то разумно их и использовать на этих частотах.(допустимо постоянный ток),а не совать куда попало. Тем более надёжность этого девайса(ТЭН) гарантирована при соблюдении этих параметров ТУ
Всякого рода "инверторы" "адаптеры" и причие приблуды в данной ситуации не дают повышения экономического Эффекта (проще КПД, т.к сами имеют его не выше 0,95)
а значительно ухудшают это показатель, что ПРАКТИЧЕСКИ доказал
автор Катяра, ток потребления из питающей сети возрос,, "прироста" мощности увы почти нет,+ стоимость девайса .
Использовать в данной ситуаци Индукционный нагрев (как в промышленных печах закалки металла, или стеклокерамических кухонных печах) это другое направление обсуждения ,хотя есть экспериментальные нагевательные котлы на индукционной основе.
Блин. Я тему искал две минуты :))) . Переименовали втихаря...
MAN53 писал(а):Подскажите сколько вольт на среднем выводе транса= 300v,и это напяжение прикладывется
Всем известно что превышение обратного напряжения не пробивает обычный диод, а заводит его в режим стабилизации напряжения. Не задумывались почему стабилитроны включаются наоборот? Да потому что это те же самые диоды. Только на очень низкое обратное напряжение. Напряжение перестанет расти, как только эти два стабилитрона откроются. Короткого замыкания там не будет. А резистор нужен для того, чтоб из-за инерции схемы ток не успел подпрыгнуть до опасного уровня.
MAN53 писал(а):т.к конденсаторы фильтра дают 12/15ватт на выходе.
И тут упрёк. Конденсаторы нужно подобрать такими, чтоб они лишь сглаживали пульсации на рабочей частоте преобразователя, но высокая ёмкость недопустима, т.к. мягкое потребление тока с сети это то, для чего это устройство и предназначено. Напряжение тут обязано повторять такую же форму, как и в сети. Чтоб диоды били открыты максимально возможное время. Тут ведь можно спокойно использовать тот 50-ти амперный диодный мост, что у автора не выдержал нагрузки. А в проводке будет проседать на десятки процентов меньшее напряжение, чем при подключении ТЭНов через автотрансформатор.
MAN53 писал(а):да и токоограничение 4 ом откроет транзистор(р-n-p)при токе 200ма, и 0,2а х 300v =60вт импульс.
И тут не верное замечание. Во первых сопротивление не 4 ома, а 40 миллиом. Это 0,04 ома и ток он ограничивает в 20 ампер. Во вторых мощность рассеивается в основном на резисторе в 30к, т.к. транзистор очень короткий промежут времени находится в линейном режиме. А ток при этом не превышает 10-ти миллиампер в импульсе. А что это за "0,2а х 300v =60вт импульс"? Непонял о чём вы. Ток в 200ма гуляет только в управляющей силовым транзистором цепи, но откуда там взялись 300v? Задумано там напряжение в 20v в импульсе.
MAN53 писал(а):Другие "ошибки" умалчиваю. А вот "хаить" схемотехнику промышленных аппаратов наивно ибо пока у вас
обид и наездов .
Я человек спокойный, но сказанное вами относится в большей степени к вам. Почему я от вас на форуме вижу только критику? Сами бы предлагали какие-нибудь варианты. От вашей критики пользы меньше, чем если бы вы подбрасывали сюда действительно полезную и интересную информацию.
Я же сказал что схема условно рабочая. Я не настаиваю на том, что она без проблем заработает, но я бы начинал именно с этого варианта, постепенно доводя его до блеска. С этой целью сюда её и кинул, под натиск вашей критики. И переходить на личности повода по-моему нет.
Если эмулировать схему, то те два несчастных диода замените стабилитронами по 120v. Врятли симуляторы поддерживают такой параметр, как напряжение стабилизации обычных выпрямительных диодов при обратном включении.
P.S. С таким подходом, как у некоторых тут наблюдается, ничего интересного и принципиально нового мы не получим. А если бы вот в середине 20-го века кто-нибудь заявил: "А нафиг нам эти полупроводники, если всё давно и прекрасно работает на лампах?!"?
КПД у этой схемы может быть гораздо выше 95%, т.к. в ней убрано всё лишнее. Да и чего боятся этого КПД? тепловыделение тоже пойдёт на нагрев помещения. :))) . Зато это будет дешевле ЛАТРа + просадка меньше. Кстати, где вы видели ЛАТР на такую мощность с КПД выше 95%?
Предлагаю прекратить загромождать топик пустым спором.
Сообщение Катяра »
INFERION
Почему?
А на счёт этого по подробней. Пожалуйста...
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Катяра писал(а):Почему?
Потери в проводке во столько же раз больше, во сколько амплитудное значение тока превышает среднеквадратичное. В случае с синусоидой и активной нагрузкой это в квадратный корень с двойки (1,41) раз больше, чем при постоянном токе с таким же средним значением. Именно поэтому автоматы у вас и выбивало. Ток в среднем оставался прежним, но его импульсный характер разогревал тепловую защиту гораздо сильнее. Это же устройство старается потреблять с сети постоянный ток независимо от напряжения. Форма тока будет напоминать синусоиду с сильно срезанными верхушками.
В идале можно добится уменьшения потерь до 41%, но на практике я думаю процентов 20-30 это уже потолок. Зато само устройство компактнее и дешевле автотрансформатора (если конечно же его до ума довести). Металолом сейчас дорогой. 5кВт это уже полноценный сварочный трансформатор. Да ещё и предназначеный для длительного использования. Можно собрать и на проверенных схемах. С выпрямителями после трансформатора и т.п. Они доверие внушают хоть. Но сложнее и дороже.
Сообщение MAN53 »
Что это за "чудо" интелектуальное устройство будет изобретено?
Прям процессорный блок на 3 транзисторах! INFERION- вы идёте не тем путём, хотя вас очень обидела моя критика, но увы на физику нагрева не попрёшь с такими схемами и постановкой задачи нагрева низкочастотного нагревателя коим является простейший Тепловой Электро Нагреватель (ТЭН) я уже писал выше,что они предназначены для работы 50Гц. Приведите мне одно устройство -бытовое и промышленное с нагревом ТЭНа на повышенных частотах. :( Утрите мне кошачий нос !
Что то не совсем понятно использование в этой теме сварочного транса
? Или в смысле на его основе делать автотрансформатор ? Так там это излишне много , железо не более 800Ватт надо! Посчитайте.
Согласен, что мои посты идут в разрез всей темы, но более сжато данный вопрос не получается открыть. Извините за большой оФФтоп
Сообщение Irbis »
Ну вы и нафлудили) Автор темы забыл про коэффициент мощности, который в его схеме будет составлять 0.63, и пиковый ток будет уходить очень далеко и надолго за 50А. Разумеется, через какое-то время такой нагрев проводов совсем не понравился автоматам.
Автору нужно не слушать всяких гуру, сочинить ККМ, и не мучить себя и других. в ККМ на 5 киловатт ничего особо сложного не вижу. Можно даже ПОПРОБОВАТЬ упаковать в корпус от БП ATX, разумеется, с ураганной мощности вентилятором, так как даже при КПД ККМ в 95% (что вполне достижимо), рассеиваемая мощность будет 250 ватт со всеми вытекающими. Идеальный корпус - старый корпус системника формата AT.
Последний раз редактировалось Irbis Пн фев 02, 2009 01:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение MAN53 »
INFERION писал(а): P.S. С таким подходом, как у некоторых тут наблюдается, ничего интересного и принципиально нового мы не получим.
А что именно ВЫ хотите получить?
А умелых ручек у вас нет,намотать этот автотранс ? Или только исключительно готовое юзать умеем? А тепловыделение-с этим уж совсем просто-прикашачим на БОЛЬШОООЙ радиатор 3-7 мощных транзюков и будем греть помещение без всяких супер схем, такой вариант проходит ?
:idea:
Сообщение MAN53 »
Irbis писал(а):Ну вы и нафлудили) Автор темы забыл про коэффициент мощности, который в его схеме будет составлять 0.63, и пиковый ток будет уходить очень далеко и надолго за 50А. Разумеется, через какое-то время такой нагрев проводов совсем не понравился автоматам.
Даа,. конечно, ничего СЛОЖНОГО! Тока как быть с напряжением на выходе этого ККМ оно там "почему то " ниже 400v не опускается иль по 2 ТЭНа последовательно включать? Про другие подводные камушки не говорю (типа фильтр на входе(220v) ккм ,силовые элементы)
Расчёт автотрансформатора
http://godinav.narod.ru/Programs.html
http://protransformatory.ru/node/158
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... w=previous
Сообщение Irbis »
Бла-бла-бла. Если вы не представляете, какие есть варианты ККМ, то не лезьте. И не все из них прямо таки обязательно выдают на выходе 400 вольт. Сколько надо - столько и будут выдавать.
MAN53 писал(а):железо не более 800Ватт надо! Посчитайте.
Действительно. Забыл за особенность автотрансформатора - его способность передавать часть энергии прямиком по обмотке. Хоть сам выбрал его в преобразователе именно поэтому.
Сообщение MAN53 »
Irbis писал(а):Бла-бла-бла. Если вы не представляете, какие есть варианты ККМ, то не лезьте. И не все из них прямо таки обязательно выдают на выходе 400 вольт. Сколько надо - столько и будут выдавать.
Если не затруднит -просвятите
1. Варианты схемотехники ККМ.
2. Выходное напряжение и его регулировка под требования ТУ
:? В поиск не посылать!
